Erledigt...
A__K__
Standort Krefeld,  Lieferung um 100km möglich
Mein Eigentum
Nur hier
Tachostand 97000
Baujahr 2003 ohne Kat
Spanische Papiere, Abmeldebescheinigung
Läuft, braucht aber Arbeit.
Keine Durchrostung
vor 5 Stunden hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
Echt jetzt, 97.000 km?
Klar warum nicht, ab und an mal Lager und Siri neu und ab dafür.
Eigentlich eher erstaunlich, dass der Tacho so lang gehalten hat bzw. auch immer fleißig die Tachowelle gewechselt wurde.
Kenne es eigentlich eher so, dass der Tacho schon viel früher getauscht wird oder einfach ohne Tacho weiter gefahren wird.
Also PXen können schon was ab. Rita hat mal was von über 300k geschrieben. Gut, diese hier wurde viel gefahren und nicht besonders geschont. Den Aufwand für den TÜV schätze ich aber als überschaubar ein. Fällig ist sicher das Lenkkopflager, Kupplung sollte auch gemacht werden - perspektivisch Motorüberholung sicher sinnvoll.
Ich habe noch eine mit 86000 frauf, die TÜVe ich jetzt und nutze sie als daily Driver. Ist ja ne PX mit Disk, die laufen sehr gut.
ich habe eine PX125 in meinem Kundenkreis
da hab ich bei ca 150.000km einen gebrauchten Motor rein, der damals 28.oookm hatte... der Roller dürfte sich mittlerweile der 200.00km Marke nähern...
der erste Motor war einmal offen bei ca 80-85K ... Schaltkreuz fällig...
Rita
vor 2 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
… und dann hier raus, den GSF-Marktplatzregeln entsprechend ;-).
Ja, natürlich.
