Hallo!
Hat es von euch schon einmal jemand geschafft, den KYTRONIK smart Booster (2016) mit einer neuen PX125, cat (2016) zu verheiraten?
Ich habe vorsichtshalber Stecker gekauft damit ich bei einem Fehlversuch die KYTRONIK wieder ausbauen kann und das Ganze schön verkabelt ist – was sich als eine gute Idee erwiesen hat, denn es hat nicht funktioniert :wallbash:. Die Vespa springt zwar an und läuft im Leerlauf, dreht aber nicht hoch.
Hat es etwas damit zutun, dass die neue CDI (China-CDI) vielleicht selbst schon eine Kurve regelt und nicht mit der KYTRONIK klar kommt?
Vielen Dank!
So weit ich weiß haben die neueren PXen eine andere Lima, mit wesentlich mehr Spulen.
Denke mal daß es daran liegt.
Bearbeitet von DR. Cut
Am 6.3.2020 um 13:54 hat UwePX folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Vielen Dank!
Wenn Du die unbedingt fahren willst, mußt Du wohl die kommplette Lima wechseln.
Vielen Dank - das wird es wohl sein...
    • Könnte sein, dass ich da einen da hab. Melde mich nochmal
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
