Wie im "Thema" schon beschrieben, kann mir jemand
sagen welche Fittings verschraubt werden um von teil-
auf vollhydraulisch zu rüsten. Und sind die Anschlußweiten
bei allen Bremspumpen identisch?
Vielen Dank für die Infos
Gruß WiP
Und? Fährt hier keiner vollhydraulisch :-D
Das die Leitung selber ca. 140cm lang ist hab ich ja schon gefunden - geht auch kürzer?
Aber welche Finttings - also sowas wie 20° und gerade
oder 20° und nach links, was schließe ich am besten an der Bremszange an?
Jetzt mal nicht so schüchtern :grins:
Gruß WiP
herr gravedigger :-D
fahre die übliche grimeca teilhydraulikbremszange mit dem
geber an der gabel. der geber soll jetzt wech und gegen
handbremspumpe mit spieglerleitung getauscht werden.
jetzt kannst mir auch bestimmt sagen welche fittings da
dran müssen, ne!! :-(
gruß WiP
oben "grad", einfach das "reduzierstück".
unten - je nach lust ein 90° ("ich fang nen passanten ein") oder 0° banjo (normal). :-D
und tät scho arg helfen wenn du sagen würdest, WAS FÜR EINE grimeca bzw. welche bremszange. bei der alt ist fast ein 10° besser, bei der grimeca 98 ein 0°. (das 10° oder gar 20° bringt die leitung zu sehr "nach oben" richtung achse, meiner meinung nach)
Bearbeitet von nop
ok, wenn es hilft, ist eine 98er :-D
hatte noch nie eine andere und deshalb keinen vergleich, verzeihung bitte :-(
dann fasse ich mal zusammen:
oben gerade/reduzierstück
unten 0°
bremspumpe hab ich noch nicht entschieden, gibts da vorzüge bei
der einen oder anderen?
gruß WiP
kommt auf die befestigung am lenker an.
ich würde aber das gerade, direkte, bewegliche anschlussstück :-D an der my bremspumpe nehmen.
das nicht bewegliche hat die nummer 510 bei spiegeler oder so
Bearbeitet von gravedigger
Und Ich hatte gerade die geschcichte miterlebt das Dropbars auch anders bestückt werden sollen. Der Drop hat jetztein gerades Banjo bekommen während Ich bei mir ein ...ich glaub 20 Grad....verschraubt habe. Am besten mal alles mit nem Bowdenzug so verlegen wie`s denn später sein soll...
unten hab ICH ein gerades.....
Greetz,
Armin
ja, dass sieht ja alles sehr schön aus.
da kann ich mir ja ein richtiges bild von machen - im sinne des wortes :-D
also ich mach die pumpe auf einen target-drop, diese my-bremspumpe
-ist "my" der herstellername- bekomme ich die im gut sortierten 2radladen?
ist die besonder "gut" oder ...?
wat kost die?
gravedigger hat da ja ne grimeca verbaut mit geradem anschluß - korrekt?
gruß WiP
my bezeichnet das Vespa PX minllenium-Modell.
Diese Pumpe ist von Grimeca und mittlerweile original an allen PX´n.
Um die am Target zu fahren sind entwerder Schweissarbeiten nötig, oder du besorgst dir nen extra Halter (siehe GSF-Projekte).
Hast du den Target-Drop mit der Bremshebelaufnahme zum abschrauben?
Wenn ja, würd ich dir die Grimeca-Pumpe zur Lenkermontage für Mottorräder raten, dann brauchst du allerdings das Poline-Gasrohr un nen Schnellgasgriff.
mylenium :-D verstehe (so blöd kann auch nur wieder ich sein:wasntme: )
dann ist jetzt alles klar! :-(
polinirohr vorhanden, schnellgas vorhanden, bremsaufnahme abnehmbar auch vorhanden.
würd ich sagen, mach ich alles ab was weg muss und mach danach all das wieder
dran, was ich zum bremsen brauch.
spike: diese grimeca für motorräder, ist die anders als die für die px?
gruß WiP
Hi,
die Pumpe für PX wird an eine flachen Platte mit zwei Schrauben angeflanscht.
Die Motorradpumpe hat eine Schelle, wie das eben bei Motorradlenkern so ist.
außerdem ist bei der für Motorräder der Behälter für dei Bremsflüssigkeit oval und passt recht schön in den Target Lenker.
MfG
einen hab ich noch :-D
hab mir bei spiegler die pdf für die anschlüsse besorgt,
welche anschlußweite muß ich denn für die 98er bremszange
benutzen 10mm oder 11,2mm?
gruß WiP
