Hi,
vor 2 Jahren ist meine Cosa glatt durch den TÜV gekommen. Einen Tag später ist sie kurz angesprungen und dann ausgegangen. Mit Startpilot drehte der Motor ein paar mal, dann war er wieder aus. Eine neue Kerze hat nichts gebracht, aber ein Zündfunke war da. Den Vergaser hab ich nicht herausgekriegt, weil er total verbaut ist und die Spritleitung nicht abging.
Wie gehe ich am besten vor, um die Kleine wieder zum Laufen zu bringen. Ich muß nämlich dringend damit zum TÜV?
Vielen Dank für jeden Ratschlag.
Holger
schonmal den elektrischen Benzinhahn geprüft? Wenn sie nur mit Startpilot läuft kommt wahrscheinlich kein Sprit. Wenn Du den Deckel vom Vergaser abnimmst siehst Du schon die beiden Stecker. Man kann den auch außer Betrieb nehmen indem man eine bestimmte Schraube weiter rein dreht. Auch wenn ich den Spruch hasse wie die Pest, benutz mal die Suche da steht was zum elektrischen Benzinhahn drin.
Schönen Gruß
Michael
