vor 4 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Ich würde immer noch gerne die Zündkerze sehen :whistling:
Hier noch ein Bild von der Zündkerze und vom Schaden. Denk ich brauche alles neu. Der Zylinder hat an einer Stelle auch eine Macke...
Vielleicht hat's dir auch wirklich nur irgendwas durchgezogen...
Normalerweise reibts erst auf Auslassseite oder an den Stehbolzen wenn zu fest angezogen wurde
Also nach den Einschlägen im Kopf und dem Kolben zu urteilen, hat es dir vermutlich wirklich was durchgezogen.
Bei einer zu heißen Verbrennung durch komplett falsche Zündung gibts meist ordentlich was auf den Kolben. Endet meist mit Loch. Die Zündkerze sieht dann aber meist an den Elektroden wie ein Streuselkuchen aus ...
Ich würde mir die Kurbelwelle und DS mal genau anschauen ...
vor 16 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Bedeutet ich müsste den Motor spalten oder? Genau das wollte ich vermeiden...:wallbash:
Hab mir jetzt den Parmakit nochmal bestellt...
Am Kolben sind ja kleine Stücke weggebrochen. Denke die hat es dann durchgezogen..
Mal kurz noch eine Frage. Suche gerade bei SIP nach der passenden Kopfdichtung. Bräuchte den Berechnungen zu Folge 1,3mm. Gibt's aber nicht?
Also ich bin anscheinend zu blöd...
Neuer Zylinder mit Kolben ist drin und alles mit Drehmoment nach Vorgabe angezogen.
Jetzt hab ich Kolbenstopper eingebaut und die beiden Markierungen gemacht. In der Mitte den OT markiert und mit Gradscheibe und zusätzlich mit Umfang messen die 18° markiert. Dann hab ich einmal auf Stellung A und einmal sogar etwas nach IT geblitzt. Habs mehrfach wiederholt.
Normal müsste doch bei IT die 18° Markierung mit dem angeschraubten Drahtzeiger flüchten? Bei mir blitzt es immer bei der OT Markierung. Egal ob auf Stellung A oder IT. Dass müsste sich doch verschieben oder? 1mm verschieben sollte ja in etwa ein Grad sein. Bei mir tut sich da nix.
Was mach ich falsch??
Hab mal ein Bild gemacht, wie es aussieht, wenn ich blitze
Quetschkante hab ich auf 1,4mm eingestellt. 0,2mm Fudi und 1,2mm Kodi, falls das wichtig ist. Hauptdüse habe ich jetzt statt der 122 eine 128 eingeschraubt.
Zeig mal ein Bild deiner ZGP ohne Polrad!
Ich markiere immer auf dem Gehäuse. Da geht man logisch vom OT aus nach links um die 18 Grad zu markieren.
Wenn Du auf dem Polrad markierst ist das natürlich umgekehrt.
Die ZGP müsste nach rechts, im Uhrzeigersinn gedreht ungefähr auf Anachlag stehen. Dann bist Du ca. Bei 17/18 Grad v.OT..
Das habe ich oben aber schonmal geschrieben.
Bei PX sind 0,145 cm ca. 1Grad.
Und vergiss endlich mal die Markierungen. Diese sind nichtssagend...
Bearbeitet von PhilLA
Ich hab die Markierungen nur erwähnt um zu erklären, in welche Richtung ich gegangen bin. Ich will es ja genau machen, deswegen Blitze ich ja...aber irgendwas mache ich falsch...
vor einer Stunde hat Roxy55 folgendes von sich gegeben:
Wenn die beiden äußeren Markierungen die Kolbenstopper-Punkte sind und die Markierung dazwischen damit der OT (sieht unsymmetrisch aus, kann aber optisch täuschen), dann sollte beim Abblitzen immer eine Stelle rechts von der OT-Markierung auf dem Schwungrad gegenüber dem Drahtzeiger stehen. Wenn es so wie auf dem Bild gezeigt blitzen sollte, dann wäre der ZZP ja nach OT ...
Bearbeitet von xsivelife
vor 2 Stunden hat Roxy55 folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt nochmal OT und die 18° bestimmt. Müsste passen. Hier nochmal Fotos. 20200501_110436.thumb.jpg.3d61d86b265a4ecd9665074c71dd51ec.jpg
Und was ist jetzt „0“ und „OT“? :music:
Der Draht ist immer noch an der richtigen Stelle. Hab ja die ganze Messung mittlerweile 3x kontrolliert und immer das gleiche Ergebnis..
vor 2 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Ich hab den ganz linken Punkt auf 0° gesetzt. OT steht drüber
Am 9.3.2020 um 08:25 hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
[...] Selbst die Version mit Gusskopf bekommt man aktuell für 195 Euro. Dieser ist für das Vorhaben des TE mehr als ausreichend ...
Bin ich zu blöd, um den zu finden, oder ist 'aktuell' vorbei?
vor 48 Minuten hat Roxy55 folgendes von sich gegeben:
Fü mich ist 0 Grad = OT ... ?
Für die OT Bestimmung hab ich die linke Markierung als 0 gesetzt. Wenn OT bestimmt, ist natürlich dann dieser 0.
Ganz ehrlich, in wie fern helfen deine Fragen zu meinem Problem weiter?
vor einer Stunde hat M210 folgendes von sich gegeben:
Naja, dann eben aus ebay für 255,- inklusive Versand. :-)
Hätte noch einen der leicht geklemmt hat :cheers:
Anfängerfehler, Also es lag am falschen abblitzen. Jetzt direkt bei der Zündkerze angeklemmt und es fluchtet exakt mit der 18° Markierung :wheeeha:
Das bekomme ich selber hin. :laugh:
vor 15 Stunden hat Roxy55 folgendes von sich gegeben:
Offensichtlich bin ich zu blöd für Deine Markierungs- und Beschriftungslogik; deshalb habe ich erstmal versucht, Dein Problem selber zu verstehen zwecks möglicher Hilfestellung. Versprochen: Werde mich bei der Lösung Deiner zukünftigen Problemstellungen mit doofen Fragen zurückhalten! Und die kommen sicher - 8 km :whistling:
Gute & sichere Fahrt!
    • Macht nix mehr, hat soweit ich weiß auch seine Cosa (letzter Roller) verkauft. Zumindest war sie vor einigen Jahren mal (eher überteuert) angeboten.
    • Dachte ich mir schon...  Ernsthaft, isses so schwer, ein Maß zu nehmen und danach ein Rohr zu fertigen? Oder sind das die "optimierten Toleranzen"? Dafür sind die Gummis selbst weich wie ein Bierschiss und halten vermutlich von 12 bis Mittag... Wenn ich noch einmal lese "Note 1, für die perfekte Reparatur", dann RASTE ICH AUS!!!
    • Ok, das ist bitter. Konntest du das nicht mit Kreditkartenabrechnungen belegen?  Meine Box war innerhalb einer Woche bei mir im Briefkasten, habe glaube Mitte Juli bestellt, im August ging es an den Atlantik. Wie gesagt ohne Probleme.
    • Hab mir die Bip&Go Box letztes Jahr so ca.3 Wochen vor dem Urlaub auf Grund einer Empfehlung bestellt. Ist dann leider nicht mehr bis zum Urlaubsbeginn bei mir eingetroffen. Hab dann alles brav an den Mautstationen bar bezahlt und dachte gut ist es. Etwa drei Monate nach dem Urlaub bekam ich dann zwei Rechnungen für Strecken aus Italien mit fast dem selben Betrag an Gebühren. Die haben das über meine Autonummer auch ohne Box abrechnen können. Als Antwort auf meine Reklamation kam dann ich sollte doch bitte die Belege für die Strecken nachreichen. Das konnte ich natürlich nicht mehr. Ich behaupte nicht das BIP&Go schlecht ist, will dich nur vor dem selben Fehler bewahren
    • Nach ü20 Jahren kann ich hier ja mal nachfragen, wie sich der Pinasco auf T5 geschlagen hatte. Weiß das noch jemand? Denn der scheint ja komplett wegverschluckt.
