ein Kumpel von mir hat eine PX mit 135er Dr und 24 Gaser geschenkt bekommen, nur läuft die nicht gescheit, wenn sie denn überhaupt mal laufen sollte. Sie nimmt kein Gas an und geht sobald sie warm wird auch wieder aus.
Folgendes hab ich ausprobiert, ausgetauscht oder nachgeguckt:
- Zündkerze
- Blackbox
- restliche Elektronik
- Kolben, bzw. Verdichtung
- Vergaser
Der "Kulusiritest" durch schnüffeln am Gaytriebeöl fiel positiv aus, d.h. das Öl war dünn wie Pipi und auch nurnoch in einer viel zu geringen Menge vorhaben. Kommt das hin, dass der Motor nicht hochdreht, wenn er Falschluft über den Kulusirs zieht?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
also ich würde sagen das du den Siri wechseln solltest ,so oder so, selbst wenn es nicht daran liegen sollte das er nicht hochdreht mit so dünnem Getriebeöl rumzufahren ist auch nich so dolle :-( und irgendwo muß ja auch das Fehlende Getriebeöl geblieben sein :-D
Also wechseln und dann wirds schon gehen!
PS.Lieber einen Tag länger schrauben als alles zu klump zu Fahren :grins:
Gruß Violator
