Also.
Folgendes Setup: Polini 75 HP, 19/19er über Polini Membran, 96er HD (klingt zu fett, ist es aber nicht), 42 ND, Simonini (der kleine, der unterm Trittbrett rauskommt), 12V PK Zündung; Motor und Zylinder gefräst.
Der Roller ist jetzt 1500km völlig problemlos gelaufen. Am Sonntag sind wir recht lange gefahren, irgendwann nimmt der Roller ein wenig störrisch Gas an, zieht manchmal nicht mehr richtig, dreht nicht mehr ganz aus und hat eindeutige Falschluft-Symptome, läuft also nach und geht im Stand langsam aus. (Edith meint: Das kam nach und nach, nicht von jetzt auf hier)
Jetzt hab? ich alles gecheckt: Vergaser, Ansaugstutzen, Zylinderfuß und -kopf... aber alles ist dicht (nirgendwo sifft was)... ich hab? alle Schrauben sicherheitshalber nachgezogen und den Vergaser nochmal montiert... hat aber nichts gebracht.
Dann hab? ich den (eigentlich ziemlich neuen) Simmerring auf der LüRa-Seite getauscht. Kein Erfolg. Dann hab? ich Zündkerze, Zündkabel, Zündspule und Ankerplatte getauscht. Keine Änderung.
Hier meine Frage: Was kann das noch sein? Das einzige, was ich noch nicht gecheckt habe, ist die Membran. Den Kopf hatte ich auch noch nicht runter... ??? :haeh: Wer hat noch einen Tipp auf Lager?
Bearbeitet von insomnio
letztens hab ich in irgentnem Topic gelesen das sich in dem Membrankasten irgentein Gummi lösen kann vielleicht ist es das ja?
Greetz LuKaS
Bin gerade nochmal ?ne Runde gefahren. Dabei hab? ich mir gedacht: Komisch, sie läuft nicht wirklich nach... eigentlich geht sie einfach nur unter einer bestimmten Drehzahl aus...
Hm. Und jetzt hab? ich mir gedacht: Schau? ich doch mal, ob vielleicht die Leerlaufdüse zu ist.
Naja. War sie. Bock geht wieder. Auf jeden Fall danke für die Tipps!
