War heut beim TÜV zwecks 21er. Eigentlich alles tadellos bloß die Hupe war ihm ein wenig ein Dorn im Auge: Wie ist das bei Euch - hebt und senkt sich die Tonhöhe mit der Drehzahl oder sollte ich mir sorgen um den Spannungsregler machen? Meßtechnisch liege ich auf meinem Spannungsschätzeisen zwischen 12 und 14VAC - je nach Drehtzahl. Sollte das eigentlich konstant sein?
Meinst den drehzahlabhängigen Entenlockruf? Dat iss normaaal. Und doch auch sehr lustig :-D
John und ich sind neulich beide je mit Bajaj gefahren, die beiden Rollerhupen haben sich dann immer "unterhalten" - sehr unterschiedliche Tonlagen.
Keine Sorge, dies ist kein Indiz für einen defekten Spannungsregler.
Bessn Dank ausm Noadn in Pott :-(
In der Gallerie sind übrigens aktuelle Bilder des geschundenen Schlachtrosses - wobei ich Deinen "weißen Riesen" auch schon bewundert hab...nette Blinker hinten :-D
    • Das ist mein Indischer Stage4 175er. Knapp 10 PS mit 14 Nm. Lässt sich wunderbar fahren, und läuft knappe 100. Mit 28er Amal, Indischer BigBore Box und elektronischer Zündung. Welle mit 107/58. Bang for Bucks…
    • Danke für die Tipps!    auf den ersten Blick keine Raketenwisschenschaft. Man startet mit einer bedüsung und passt die Bauteile die für den jeweiligen lastbereich angedacht sind so an bis der afr Wert passt. Meine posch resibox hat ja schon ein Gewinde für so eine Sonde. Ich werde die Grundeinstellung erstmal aus euren Erfahrungswerten übernehmen und von dort starten.   jemanden mit mit einem Afr Messgerät  für Vespa das mobil angeschlossen werden kann kenne ich und werde mir das ausborgen.   eine Frage hätte ich noch was das einfahren angeht. Wie sollte so eine einfahrphase aussehen?    Volllast muss ich ja letztlich auch iwann mal geben um den Motor abzustimmen und den afr Wert ermitteln und einzustellen.   nochmal vielen dank an alle für die Hilfe ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen.    aufbautopic kommt demnächst.
    • ….. ist ein „Gurmett“ der gehobenen Küche.
    • Ist das so? Argumentation?    Ein Bild vom Prüfzeichen würde weiter helfen.
    • Hallo,   hat hier jemand schon mal die Haltelaschen zur Montage eines Cosa-Scheinwerfers in einem PX-Lenkerkopf gedruckt? Oder ist man da mit Winkelchen biegen schneller/einfacher am Ziel?
