vor 6 Minuten schrieb egig:
Ich würde sagen der hat übelst gekppft, bis der Feuersteg  instabil wurde
Man hat nix gehört. Lag wohl am brüllenden taipan. Im stand kein klingeln, bei Gas aufreißen.
Hatte gut Bums :inlove:
Die Einschläge sind aber mechanischer natur. Ich denk Kombination von zzp Vollgas und den Kolbenringen.
Hab Zündung wieder zurück auf 17 Grad bei 8k.
vor 9 Minuten schrieb egig:
Jetzt lag ein ein Kolbenring Kolben im Kit.
Das sind Millionem von Detos, die hört man auch nicht immer. Man erkennt dies auch gut, weil es geschmolzenes Alu ist, wie kleine Mondkrazer, bei mechanischen einschlägen sind die eher eckig/kantig
vor 15 Minuten schrieb egig:
Sorry doppelt , Netz kagge
Bearbeitet von leckmaul
vor 4 Minuten schrieb egig:
Du bist der Boss ;)
So muss es gewesen sein.
Gerade eben schrieb leckmaul:
Du bist der Boss ;)
Im Foto nicht genau zu erkennen, was ich aber sehe deutet danach.
vor 5 Minuten schrieb egig:
Kopf an der quetschkante gleiches Bild. Kann ich später mal hochladen.
Nach klingeln Zündung vorstellen lasse ich Mal lieber @heizer :cheers:
vor 9 Stunden schrieb egig:
sorry Erich, des glaub ich weniger. Das is entweder der Ringpin oder eine Nadel aus den Pleuellager. Vermutlich Erstes, denn das trifft die mangelnde Qualität der VMC Kolben (Sitz der Ringpins) eher
vor 20 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Ha du Fuchs!:thumbsup:
Ich bin mit 19-20/28 Grad gefahren
Eigentlich auch wurscht, avotecnica hatte noch einen im eck :)
Tatsächlich alles gut.
vor 36 Minuten schrieb Primavera-Opa:
:-D Kolben oder einen ganzen Satz?
Der Kopf ist auch durchlöchert und der Auslass im Zylinder hat sich selbst neue steuerzeiten gegeben.
Also einen neuen Satz.
Habe den aber natürlich käuflich erworben.
total idiotisch eigentlich sich nochmal son totalschaden einzubauen. aber schrauben macht ja auch spass und fahren wird überbewertet. :cheers:
Bearbeitet von karren77
Ich finde den Procup3 echt net schlecht.
Hat gut auf die Fresse bekommen und konnte mich daran echt austoben und weiter Erfahrungen sammeln als 2takt noob.
Und der Preis passt. Er stirbt allerdings aus, findet man nimmer so oft im Netz.
Im allgemeinen geht VMC einen bemerkenswerten Weg.
Die VMC Zylinder und Köpfe sind gut, wenn nicht sogar sehr gut - Beim Egig 170er sind das ja in gewisser Weise auch VMC Komponenten, der Kolben dort ist aber von Wössner (Topqualität), daher gibts da dieses beschissene Ringpin-Thema nicht.
Solange ich mir die VMC Topics durchlese, komme ich immer wieder aufs Gleiche...
Ich bin mit meinem ET7 auf einen Meteor-Kolben( gekauft bei Grand Sport Kolben) umgestiegen - bislang hält das Ding seit über 1000km - witzig, aber für mich absolut rekordverdächtig :cool:
vor 2 Stunden schrieb Primavera-Opa:
Den pin sah ich aber ist meiner meihnung ein folgeschaden, sogar das abgebrochene stück sieht aus wie schweizer Käse und hat wie man sieht noch Abgase abbekommen. Der lief also noch ne weile so bis der Ring entgültig brach
die einschläge sind nicht eingefärbt sondern alu von der farbe. spricht für mich nach einem nur kurzem schadenshergang.  pin verloren, 18000 mal mächtig eindruck hinterlassen, bis der ring genau so stand, dass er einhaken konnte & peng.  edith. wobei die dunkle färbung der bruchfläche mich etwas verwirrt. vielleicht doch einfach ring eingefädelt, dabei ein stück feuersteg rausgebrochen, welches dann in einzelteilen die abdrücke hinterließ. wer weiss. :-D
vor 18 Stunden schrieb Primavera-Opa:
Dann drück ich dir die Daumen dass der Kolben diesmal hält :cheers: Neues Spiel - neues Glück ;-)
isn geiles hobby :) und der hat echt viel auf die fresse bekommen, ich habe wieder was gelernt.
vor 17 Stunden schrieb egig:
was ihr alles rauslesen könnt! finde ich echt beeindruckend. Danke dafür!
Naja, in der heurigen Saison durfte ich mir auch zwei neue Kandidaten in die Vitrine des Opfergottes stellen. Da macht man sich dann schon mal Gedanken über das Warum und was hätte man alles besser machen können sollen :whistling:
Dann sind da noch die ungeschönten Meldungen anderer wie du, die fast die selben Probleme haben und mich in meinen Erfahrungen bestätigen.
Viele aber trauen sich nicht (ihr eigenes oder ein) Versagen zuzugeben und berichten nur dann wenns für die Pimmelparade richtig geil läuft oder Bedüsungstipps brauchen um nicht wieder auf die Fresse zu fallen.
Das hilft den wenigsten.
In diesem Sinne hoffe ich, dass du uns weiter (ehrlich) berichten wirst :thumbsup:
Bearbeitet von Primavera-Opa
Grüß euch,
sorry für eventuelles Offtopic. Aber hat jemand die Maße der Frässchablone für mich? VMC ET6
Besten dank:cheers:
Am 23.4.2023 um 19:58 schrieb steven:
Der Vollständigkeit halber, anbei meine Bedüsung:
HKJ, Clip Pos 4 (2. von unten)
142HD
48er ND
ET7 unbearbeitet
Gehäuse angepasst
30er Polini PWK
Franz
Polini Membrane
Update:
ET6 60mm, Auslass +1,5mm je Seite
54er Welle
Gehäuse angepasst
30er Polini PWK
Franz
Polini Membrane
HD 140
48er ND
KLK Mitte
…und was kommt da leistungsmässig bei dir raus?
Ich fahre ein fast identisches Setup mit dem ET6-60 und bin von der Leistung von deutlich unter 20PS eher enttäuscht. Das Diagramm suche ich noch raus. Vor allem im 4. Gang passiert wegen geringer Vorresoleistung von ca. 8 PS und trotz kurzem 4. Gang nichts mehr, sobald es auch nur ein bisschen bergauf geht oder der Wind von vorne kommt.
Bei mir ist es eine Mamba anstelle des Franz (die kleinere Python lief oben noch schlechter und hatte nicht viel mehr Vorreso) und ein 30er Mikuni auf großer RD350 Membran im MRP Kasten. Sonst wahrscheinlich identisch, Auslass ist auch bearbeitet und frei geräumt.
vor 6 Minuten schrieb noier:
Das ist schwer zu sagen, da ich auch die Übersetzung auf 2.56 mit kurzem 4. getauscht habe. Auf jeden Fall ist die Beschleunigung wesentlich ausgeglichener, der et7 war extrem spitz in der Leistung. Mehr Drehmoment vom Start weg, viel breiteres Band, aber früher Sense.
War gerade auf der Landstraße mit 115 km/h im Flachen unterwegs. Bin zufrieden erstmal.
Wie hast du bedüst?
Bearbeitet von steven
vor 19 Minuten schrieb steven:
Wie hast du bedüst?
find ich echt interessant, zu lesen.
ich fahr ja den procup3, der dem et6 wohl sehr ähnlich ist (d56).
Der tut sich gegen meinen vmc RVA100 echt schwer. am Wochenende bin ich den 100er wieder mal ausgefahren, der ist einfach ein Wahnsinn für 100 Kubik rennt der wie sau. ich bin mit 115 kmh (lt. GPS ) dann vom Gas, da 70er Zone auf der Geraden, nix Bergab.   ist halt ein Moderner Kurzhuber direktsauger schon klar. Ich denke man muss die et7 et6 und procups einfach noch kürzer als 2.66 übersetzen, um den Druck zu erreichen. Die italiener fahren ja Ihre Boliden auch mit 3.00 - 2.88, wobei das echt anstrengend wird.
vor 21 Minuten schrieb leckmaul:
Mir war das knappe Band beim ET7 zu spitz, viel zu nervös und bei 100kg auch zu schwach vor Reso.
Deswegen auch der Tausch auf 54er Welle.
Finde das so jetzt angenehmer zu fahren, bei 100 orgelt er entspannt dahin. Ist halt nun ein Altherrenmotor. Hoffentlich hebt der und alles ist Paletti.
Im Frühling hat ein Kollege hier seinen Prüfstand und dann schauen wir was nun bei rum kommt.
vor 6 Minuten schrieb steven:
ich weiss was du meinst.
die frage was man will. ich fahre meine kisten leider zu wenig bzw. nicht täglich. denn sonst würde das tourer setup mehr spass machen als z.b. den vmc100 drehen zu lassen. ich wiege auch nicht wenig (91 Kg), da freut man sich über drehmoment von unten, richtig :)
Erich meinte ja schon das der ET6 untenrum mehr bums hat und obenrum nicht soviel wie der Et7.
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
