Ist mir jetzt nach knapp 1000 km auch passiert... Pin is reingeflutscht..
Gott sei dank nich sooo viel passiert.
Was meint ihr? Kann man den noch reparieren und fahren? Neuen Kolben muss ich mir so oder so bestellen...
  • Sad 1
Willkommen im Club!:whistling:
Also ich würde den Zylinder ohne weiterer Bearbeitung so weiterfahren - bin generell vorsichtig bei Nikasil-Beschichtungen diese nachzuarbeiten, weil dann könnten größere Flächen ausbrechen - also lass es wie es ist.
Als Kolbenersatz bin ich auf Meteor-Kolben von Grand Sport gegangen. Muss schon viel angepasst werden - die Arbeit zahlt sich aber aus.
vor 2 Stunden schrieb Primavera-Opa:
was hast du denn alles an dem Kolben angepasst?
Kolbenfenster etc. ist klar, aber beim VMC Kolben ist das Kolbendach so weit ich mich erinnere flach.
Der GS-Kolben hat ja eine gewölbte Fläche
Das ist richtig!
Natürlich muss die Quetschfläche angepasst (am besten am Zylinderkopf  ausgedreht) werden. Diese darf sich zur Mitte hin nicht verjüngen. Das Kolbendach könnte im Gegezug auch abgeflacht werden, aber da setze ich lieber auf mehr Kolbenfleisch
Ich hab aus Versehen den CP58 gekauft.
Der sieht aus wie ein 50 zylinder von früher.
Ist glaub auch die Idee dahinter.
Anyway, kann das Ding was?  135cm3 hat er ja trotzdem.
Einzig die kühlrippen kommen mir etwas klein vor.
Kann man fahren? Was kommt da PnP dabei rum?
.. Und ja der steckt richtig rum :whistling:
Bearbeitet von Barnosch
  • Haha 2
vor 7 Stunden schrieb Barnosch:
Mach feddich und sag es uns!
Hier mal ein größen Vergleich:
Links der CP58, rechts der ET6-58
Beide 135ccm
Kolben augenscheinlich der gleiche, nur unterschiedliche Beschriftungen und größen. Beim ET6 steht "Kast" auf dem Kolbenboden.
Ich verbaue den ET6, weil ich nicht auf die Zylinderhaube achten muß.
Die größeren Kühlrippen sind es mir wert, auch wenn ich für 180° einen haufen fräsen musste bis es gepasst hat.
Am 17.11.2023 um 16:23 schrieb Barnosch:
mittlerweile getestet den zwerg? kann er was? Is größe problematisch was Wärmeabfuhr betrifft?
vor einer Stunde schrieb maxo:
Ne hab den großen verbaut.
Ich muß meine Größe nicht verstecken ;)
Kannste kaufen.
vor einer Stunde schrieb zowizo:
Kompressionshöhe vom orginal Kolben
Hatte damals einen Parmakit 58mm Kolben ins Auge gefasst, dann aber nicht weiter verfolgt...
VG
Vladi
Danke, werd mich da mal ranhalten und im Frühjahr mal nen Kolben bestellen und berichten.. Den Vertex vom Parmakit hatte ich auch schon gesehen hat aber den Pin nicht mittig ?
Am 2.11.2023 um 16:15 schrieb steven:
Update:
ET6 60mm, Auslass +1,5mm je Seite
54er Welle
Gehäuse angepasst
30er Polini PWK
Franz
Polini Membrane
HD 140
48er ND
KLK Mitte
Update:
54er Welle
Gehäuse angepasst
30er Polini PWK
VMC Siluro
Mini Tassinari
HD 135 (fett)
45er ND
HKJ Mitte
vor 1 Minute schrieb steven:
Update:
54er Welle
Gehäuse angepasst
30er Polini PWK
VMC Siluro
Mini Tassinari
HD 135 (fett)
45er ND
HKJ Mitte
Wie ist der Unterschied zum Franz?
vor 2 Stunden schrieb steven:
Mehr Kraft untenrum, oben verliert er klar. Linearer Verlauf.
Wie man das erwarten würde.
Diagramm vorhanden ?
Screenshot_2024-02-10-14-49-19-296_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.8c702c0775b8a5b53eff1e66e066a153.jpg
PK Gehäuse
Polini Zündung mit verstellbarem ZZP 24° geblitzt
30er Ansaugstutzen
Polini Gehäuse mit Mini Tassinari
Uncle Tom Welle 54/105
ET6 60mm
VMC Siluro Sport
Bedüsung (alles BGM)
135 HD
HLJ Pos 4
45 ND
Polini CP 30
Leistung am Rad
Bearbeitet von steven
Ich möchte das Ringpin-Thema der VMC Kolben wieder auffrischen.
Wie sind den aktuell die Standzeiten der VMC Kolben - halten die Ringpins jetzt oder sind wir immer noch auf der Suche nach Ersatzkolben in allen Größen und Versionen???
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
