vor 2 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Das finde ich interessant! :cheers:
... und ich geil :drool:
Ich werte das als Eingeständnis, dass es ein Kolbenproblem gibt/gab.
Wenn jetzt noch die Kolben einzeln verfügbar wären..., dann wären sie vermutlich gleich ausverkauft :-D:whistling:
Wie ist der ET7 bei Dir so? Warst Du, bis auf die Kolben-Pin Geschichte, damit zufrieden?
Für so was 325€ ist echt ein Wort. Hab gerade ne Bertha hier von Ludy gekriegt…das würd ja genial passen!
Ah Mist, habe meinen et7 gerade zusammen gebaut. Hoffentlich gibt’s den Kolben auch einzeln.
gibt es eigentlich schon eine Referenz mit dem Ares ?
Hab ihn mit 51/97 aufgebaut italkast Membran und 30er Phbh.
Einlass maximal aufgemacht ohne schweißen.
Im Ständer läuft der schonmal ordentlich.
Ich hab mal einen 58mm aufgebaut mit "maximal" fetten Einlass am Ori. Gehäuse der großen VMC Membran und Zylinder am Auslass auch wild rumgefräst. Hatte zum Schluss dann 128/192 und ging mit Falc 010 Auspuff richtig ab... War schon eher Drehzahllastig hat aber auch 12000umdr im 4. gemacht. (25/69). Die alte Beschichtung war auch völlig problemlos beim bearbeiten.
Zum "ballern" richtig cooler und damals für ~220€ echt günstiger Zylinder, hab den nur weggebaut weil ich kein Bock hatte das der Kolben hochgeht und mal nen Crosserkolben suchen wollte...
vor einer Stunde schrieb Dr.Tyrell:
Definitiv JA
Der Aluguss ist sehr hochwertig, die Beschichtung hat bisher 2 kapitale Kolbenschäden mit ori-Kolben so gut wie schadlos überstanden. Mit dem GS Kolben läuft er jetzt schon einige tkm stressfrei.
Mit meiner Konfig (Superbanana, 27/69, 10-14-18-20, 30phb, italkast Sauger, 54hub) ist er eine Drehzahlsau. Hab leider keine Kurve davon, aber gut ü20
Bearbeitet von Primavera-Opa
Am 28.9.2024 um 19:08 schrieb Primavera-Opa:
Definitiv JA
Was hast Du da für Steuerzeiten? Die Standard? 128/188?
vor 29 Minuten schrieb Primavera-Opa:
185/128 hab ich mir notiert
Ja die kommen mit ner 1.1qk raus wenn ich mich recht erinnere.
Bin auch selber gespannt wie das läuft.
überlege im moment tatsächlich ob ich den wössner Kolben bestellen soll.
Ist das mit dem Ring Pin bei vielen aufgetreten oder nur vereinzelt?
habe viele VMC Zylinder verbaut mitlerweile und noch nie so ein Problem gehabt.
vor 5 Minuten schrieb DC46:
Das is die Königsfrage. Da es viele hier gibt, die sich das nicht schreiben trauen, bleibt nur das Bild von jenen die es dann doch getan haben.
Ich für meinen Teil hatte 2x Kolbenschaden am ET7 - 1x falsche Gaserabstimmung (mein Verschulden) und 1x das Pin-Problem - letzteres mit dem Ersatzkolben.
In beiden Fällen blieb die Beschichtung fast unbeschadet, was für die gute Qualität des Zylinders selbst spricht.
So gesehen würde ich schon auf den Wössner Kolben setzen - so wie es auch egig tut - denn da weiß ich, was ich bekomme.
Bei Betrachtung des Wössner Kolbens stellen sich folgende Fragen:
1. ob die Pins auch richtig gesetzt sind - siehe da
2. und ob die Kolbendachwölbung zur Quetschfläche des Kopfes passt.
die VMC Kolben hatten alle ein sehr flaches Dach
vor 17 Minuten schrieb Primavera-Opa:
1. ob die Pins auch richtig gesetzt sind und
2. ob die Kolbendachwölbung zur Quetschfläche des Kopfes passt.
Einer muss ihn mal in der Hand halten.
Ich werd mich mal mit VMC in Verbindung setzen. Mal sehen was die dazu sagen.
also bedeutet im ergo den VMC Kolben fahren und pokern hält oder hält nicht.
Da ich immer gerne viel fahre, würde ich denke ich das Risiko eher ausschließen.
Ich geb mal Bescheid was VMC so dazu sagt.
Im 2ten Punkt kann ich mich täuschen, den die Bilder geben leider nicht viel her.
Edit: schön wäre es, wenn jemand wie @egig hier Klarheit schaffen könnte. Ich denke er hat dorthin die besten Verbindungen von uns und schließlich war er auch der Eröffner dieses Topics
Wenn ich mir den Kolben aus dem Schwesternthread vom GS-R 60 anschaue, dann sehen die von den Ringpins her gleich aus.
Wenn ich da aber jetzt einen Wössner Kolben verbaut weiß...und die ja nicht unbedingt dafür bekannt sind, die Ringpins auszuspucken, oder zu verschlucken, dann sehe ich da keine Probleme, wenn der eine über den Port läuft. Klar schöner wäre, wenn das exakt auf dem Guss laufen würde. Da sollte sich, 3x auf Holz klopfen, nichts verhaken.
Es sieht aber tatsächlich so aus, als das beide Ringpins im mittleren Boostport beim ET7 laufen würden. Strange...
vor 1 Minute schrieb Dr.Tyrell:
beim Grauguss ist das sicher weniger das Thema, da können sich die Ringstöße in das Zylindermaterial - nun sagen wir mal schön umschrieben - passend einarbeiten so wie beim egigs 170er erste Serie.
In der harten Nikasillaufbahn bleibt den Ringen nur eine kleine Torsionsbewegung um die Kolbenachse - besonders wenn eine Ringstoßhälfte an der vertikalen Kanalführung und die andere im Freien läuft. Beim Schließen des Kanals passiert dann die Drehbewegung - soviel eben wie der Ringspalt groß ist. Das geht dann aber auf Verschleiß der Ringe die durch den im Weg stehenden Pin, die dann in ihrer Pin-Nut geweitet werden. Und das bei jedem Takt
Hier ein Bildchen aus meinem VMC ET7 mit GS Kolben
Mit diesem Kolben laufen die Stöße auch teilweise in den Portfenstern. Der untere Ring ist hier besonders betroffen wie man vielleicht sehen kann. hier ist die Pin-Nut schon geweitet
Fase ist da nachbearbeitet, bzw ok und ausreichend? Ist dann schon fies, wenn der untere Ring so viel auf die Zähne kriegt. Wieviel KM haben die Ringe gelaufen?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Laufleistung bei ca. 2500km
Phase vorhanden und ausreichend.
Was lernt man daraus? Niemals den Ringstoß in ein Portfenster laufen lassen, auch wenn es in manchen Situationen noch so banal erscheinen mag.
Ich hab nicht widerstehen können und hab mir den Wössner/Gilardoni ET7 geordert.
Wenn der ankommt, schau ich mal, obs Unterschiede gibt, und wie das mit den Ringpins aussieht.
Hab von @ludy1980 ne gute alte Curly-Bertha bekommen und wollte eigentlich einen SP09 mit geteiltem Auslass fahren. Aber der kostet neu 350€ und hat keinen Wössner-Kolben und kein Gilardoni-Alu. Das für die 325€ ist echt ein guter Deal, wie ich finde. Erst mal Plug&Play.
Projekt:
- ET-7 Wössner Gilardoni Edition bring ich auf 1.00 QK
- Big Bertha Curly mit Aprilia Riesen-Dämpfer
- PHBH30 oder PWK33
- Polini Drehschieberstutzen notfalls angepasst an die 33mm, den wollte ich eh leicht im Winkel korrigieren
- DRT 53/105 ETS
- PK75XL Gehäuse
- 2.56 mit VMC CNC Korb
- PK Getriebe mit 48Z DRT
- Sonne - Langarm XL mit Crimaz-Pilz
- Polini Zündung mit Alu Lüfter
Das sollte dann, die gern gesehenen, 10PS bei 6.000u/min haben und schön zu fahren sein. Vielleicht spiele ich bißchen mit Zahnrädern mit der 2.56. Kann sein, dass die Bertha auch eine 2.46 möglich macht.
Kommt in meine 50s rein. Der Egig 170 kommt in die watzige SL125 Ratte.
  • Like 3
Bist schon recht bescheiden :laugh:
hab ich aktuell - geht fein mit kurzem 4ten
Bin echt gespannt, was du zum ET7-Wössner berichten kannst - hoffentlich nur Gutes :satisfied:
vor 44 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Ich werde das Ding hier mit Fotos dokumentieren. Der alte für 240€ hat eigentlich keine Berechtigung mehr mit dem eher bescheidenen Kolben.
Die 10PS bei 6.000u/min gehen mit dem Zylinder...da bin ich sicher...auch ohne fiese Klimmzüge :laugh:;-)
Am 21.3.2022 um 21:37 schrieb lukulus:
Neulich bei mir aufm prüfstand.
Vmc alu 3 teiler
Gehäusegesaugt
58mm
54 hub
Gesteckt
30phbh
Parmakit ansauger
Big bertha auspuff
Der Luk hatte gesteckt bei ca 6500u/min 12PS mit dem 58er, allerdings mit 54er Welle und Bertha. Ich will das auf Drehschieber haben :laugh: Mit dem 33er wird das bestimmt was. Hatte @amazombidamals ja quasi für den SP09 so gebaut und das auch mit Drehschieber. Ich find den ET7 mit 60mm eigentlich auch geiler als den SP09.
Wir werden sehen :cheers:
vor 45 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Der Luk hatte gesteckt bei ca 6500u/min 10PS mit dem 58er, allerdings mit 54er Welle und Bertha. Ich will das auf Drehschieber haben :laugh: Mit dem 33er wird das bestimmt was. Hatte @amazombidamals ja quasi für den SP09 so gebaut und das auch mit Drehschieber. Ich find den ET7 mit 60mm eigentlich auch geiler als den SP09.
Das waren 12ps bei 6500
vor 14 Minuten schrieb lukulus:
Oh! Skalierungs-Augen-Fail von meiner Seite, sieht dann nach 6200 eher aus mit den 10PS...ist doch schon fast ne Punktlandung.
@lukulus Wie lies sich die Kiste fahren bzw fährt die noch mit dem ET7? Kolbenprobleme gehabt?
Was ich an der Bertha so schön finde ist die früher einsetzende Leistung und trotzdem dreht sie schön aus und fährt nicht gegen ne Wand.
vor 11 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Weis ich nicht ob der noch fährt..
Bzw wieder repariert..
Meines wissens nach ist mal der kolbenpin rausgeflogen, ring gedreht..
Halt vmc kolben problem.
Die bertha hatt halt den kamelhöcker hinten raus..
Aber bis dahin macht die mächtig druck.
Luk
Am 3.10.2024 um 22:48 schrieb Primavera-Opa:
Ist jetzt aber nix neues den Ringstoß bei beschichteten Zylindern übern Boostport laufen zu lassen...
vor 31 Minuten schrieb ganja.cooky:
Da hast du Recht, mir gefällt es eben aus den gemachten Erfahrungen nicht.
Im Rennsport mit paar hundert km Laufleistung pro Zylinder völlig uninteressant, Im Tourenbetrieb mit mehreren tkm aber nicht.
Versuch macht kluch mit der Wössner/Gilardoni Variante. Ich hätte mir den jetzt nicht gekauft, wenn der noch mit dem VMC Kolben ausgeliefert werden würde.
So, hab den Zylinder hier liegen. Nur schnell ausgepackt, weil ich keine Zeit hatte. Ist aber der Standard ET7, halt nur sehr gut verarbeitet. Ich hatte vorher noch keinen ET7-VMC in der Hand, aber das hier sieht sehr gut aus!
Hab mal paar Bilder gemacht. Die Ringpins liegen wirklich beide direkt im mittleren Boostport, was mich nicht direkt stört, weil ja noch ein Steg direkt neben dran ist auf beiden Seiten.
Hab da mal paar Bilder gemacht. Edit reicht die vom Smartphone gleich nach :cheers:
Also hier erst mal, was dabei ist:
Dann sehr cool, mal ne Einbauanleitung von Wössner. Bestimmt interessant, hatte ich so noch nicht gesehen, ist bestimmt bei jedem Kolben dabei, aber bei denen, die ich immer im Set bekommen habe, war das bis jetzt nie dabei.
24-10-1013-48-375593.thumb.jpg.99f56f2d6e64d9eef35a0e696414c42e.jpg 24-10-1013-48-115592.thumb.jpg.0bb68db81345b3d9aac4c25a701c83f4.jpg 24-10-1013-47-595591.thumb.jpg.459a3d5453919bb8cb6f7651653fec31.jpg
Paar Zylinder Bilder:
24-10-1013-40-245577.thumb.jpg.be9bcaba8c3bc0fc023e00fb836e3dbe.jpg 24-10-1013-42-155581.thumb.jpg.1dc92aacf316b72ff8e5c490e281f8ab.jpg 24-10-1013-42-005580.thumb.jpg.c05e1dd85db06db67e3f15fde33cbe94.jpg 24-10-1013-42-355582.thumb.jpg.84bd1f550dde0bb9686a3ec3763faebe.jpg 24-10-1013-42-485583.thumb.jpg.47f808e95086111a6d62da277e97ba35.jpg  24-10-1013-42-595584.thumb.jpg.f6446669252ee4af40033963ecdbdb04.jpg
Ringpins:
Kolben:
24-10-1013-44-205589.thumb.jpg.b16b8082bd57a268fcb6e0dcbfdc7ec3.jpg 24-10-1013-43-305585.thumb.jpg.f8875c23dc1784289e535e09a2afa171.jpg 24-10-1013-43-415587.thumb.jpg.d35b0d80911a3fa8aa93943fea4af3b9.jpg 24-10-1013-43-465588.thumb.jpg.aae52e4b70c118f8a304ca8790157877.jpg
Auslassdichtung ist sehr genau geschnitten, die Fussdichtungen auch. Würde ich einfach ohne anzupassen verbauen. Passiert selten...es ist immer was im Weg.
Verbaue ich auf jeden Fall. Sieht super aus! Bin glücklich bis jetzt für die 325€! :cheers:
  • Like 4
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
