Guten Abend,
ich habe mir vor lauter Unsicherheit den Wössner Kolben nachbestellt.
Der Kolben ist von den Maßen her identisch.
Kolben Auge zum Dach gemessen habe ich 0.1mm Differenz.
Dachfläche Kolben ist identisch zum VMC von der Form.
Das Fenster ist größer als das vom VMC Kolben. B= 25mm Höhe= 20mm
Was mir gerade noch aufgefallen ist. Ist der Ausschnitt am Einlass Fenster am Rand unten.
Ob das relevant ist oder sich leistungstechnisch auswirkt kann ich leider nicht beurteilen. Beide Bilder ca. in OT.
Falls es dir um PK geht kann ich mit ein paar Bildern vom Kumpel antworten:
Ori Itakast V50 in PKs Chassis
IMG_1014.thumb.jpeg.2658ad6c6ee3f3b7c13eca5e00239090.jpegIMG_1016.thumb.jpeg.e03c4009e54aeff9af4f29b27c3c8998.jpeg
Zwei Einschnitte und dann vorsichtig gebogen, vor dem erneuten Verschweißen.
IMG_1050.thumb.jpeg.6fae00698552e83535db662bf1a2bb73.jpegIMG_1051.thumb.jpeg.0d9a88070232706ea17f2e7788a869a4.jpeg
Auf dem Bild erkennt man die zwei nötigen Schnitte. Höher wäre natürlich noch geiler. Hier wurde das aber mit einem Loch im Boden gelöst für den 30er PHB, da sitzt jetzt ein D90mm Gummideckel drin.
  Am 29.10.2024 um 11:50 schrieb Kaskadeur:
Aufklappen
Ging um v50 Rahmen, aber trotzdem danke! Auf jeden Fall für die anderen PK Folks bestimmt interessant :cheers: Und falls mein Junior mal so was in seiner PK haben will...in ca. 5 Jahren :laugh:
Edit sagt: Die Idee mit dem Gummiteller find ich voll gut!
Bearbeitet von Dr.Tyrell
  Am 10.10.2024 um 13:35 schrieb Dr.Tyrell:
So, hab den Zylinder hier liegen. Nur schnell ausgepackt, weil ich keine Zeit hatte. Ist aber der Standard ET7, halt nur sehr gut verarbeitet. Ich hatte vorher noch keinen ET7-VMC in der Hand, aber das hier sieht sehr gut aus!
Hab mal paar Bilder gemacht. Die Ringpins liegen wirklich beide direkt im mittleren Boostport, was mich nicht direkt stört, weil ja noch ein Steg direkt neben dran ist auf beiden Seiten.
Hab da mal paar Bilder gemacht. Edit reicht die vom Smartphone gleich nach :cheers:
Also hier erst mal, was dabei ist:
Dann sehr cool, mal ne Einbauanleitung von Wössner. Bestimmt interessant, hatte ich so noch nicht gesehen, ist bestimmt bei jedem Kolben dabei, aber bei denen, die ich immer im Set bekommen habe, war das bis jetzt nie dabei.
24-10-1013-48-375593.thumb.jpg.99f56f2d6e64d9eef35a0e696414c42e.jpg 24-10-1013-48-115592.thumb.jpg.0bb68db81345b3d9aac4c25a701c83f4.jpg 24-10-1013-47-595591.thumb.jpg.459a3d5453919bb8cb6f7651653fec31.jpg
Paar Zylinder Bilder:
24-10-1013-40-245577.thumb.jpg.be9bcaba8c3bc0fc023e00fb836e3dbe.jpg 24-10-1013-42-155581.thumb.jpg.1dc92aacf316b72ff8e5c490e281f8ab.jpg 24-10-1013-42-005580.thumb.jpg.c05e1dd85db06db67e3f15fde33cbe94.jpg 24-10-1013-42-355582.thumb.jpg.84bd1f550dde0bb9686a3ec3763faebe.jpg 24-10-1013-42-485583.thumb.jpg.47f808e95086111a6d62da277e97ba35.jpg  24-10-1013-42-595584.thumb.jpg.f6446669252ee4af40033963ecdbdb04.jpg
Ringpins:
Kolben:
24-10-1013-44-205589.thumb.jpg.b16b8082bd57a268fcb6e0dcbfdc7ec3.jpg 24-10-1013-43-305585.thumb.jpg.f8875c23dc1784289e535e09a2afa171.jpg 24-10-1013-43-415587.thumb.jpg.d35b0d80911a3fa8aa93943fea4af3b9.jpg 24-10-1013-43-465588.thumb.jpg.aae52e4b70c118f8a304ca8790157877.jpg
Auslassdichtung ist sehr genau geschnitten, die Fussdichtungen auch. Würde ich einfach ohne anzupassen verbauen. Passiert selten...es ist immer was im Weg.
Verbaue ich auf jeden Fall. Sieht super aus! Bin glücklich bis jetzt für die 325€! :cheers:
Aufklappen
Servus,
gibts schon tourentaugliche Erfahrungen mit dem VMC-Wössner Set?
  Am 9.11.2024 um 13:42 schrieb Primavera-Opa:
Servus,
Aufklappen
Liegt in der Werkstatt. Ich warte noch auf mein Gehäuse für DS Reparatur und das Richten der DRT Welle. Ist wohl nicht so einfach zu machen.
Danach sollte das eigentlich fix zusammengebaut werden. Ich vermute aber, dass der nicht viel mehr kann, wie der normale ET7. Und Haltbarkeit…ich fahr eher so max 1000km mit diesem Roller. Der Tourenroller kriegt nen 170er.
:-D der VMC fürs ballern, der 170er für Touren - wie bei mir :cheers:
Mich interessiert hauptsächlich die Haltbarkeit, aber klar, für solche Aussagen brauchst erst mal wieder bisschen Sommer! ;-)
  Am 9.11.2024 um 17:10 schrieb MyS11:
Mit mir wird das klargehen. Falls sie überhaupt Bock drauf hat.
Aufklappen
Schwierig mit Aufsicht und so…
Die Kleine hier ist trotz Aufsicht in Liedolsheim mit einem Mopedfuzzi abgezogen. 😁e4528b3f-e120-478b-9164-a253819a9a1e.thumb.jpeg.3f5d80f15de492031ad093278094acc9.jpeg
Bearbeitet von alfonso
  • Haha 2
  • 3 Monate später...
Schon jemand mittlerweile Neuigkeiten über den ET7 mit wössner Kolben ?
bisschen gutes Wetter war ja
Befinde mich gerade in der Endphase des Zusammenbaus. Ich muss noch den Auslass aussen an die 35mm der Bertha anpassen und warte gerade auf das KuWe Einzugwerkzeug. Ansonsten ist der Motor fertig und ausser der Welle ist alles was geht verbaut. Ich kanns kaum erwarten :-D:laugh:
So, ein Update:
Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.
@alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen :laugh: Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren :thumbsup: Was hältst Du am Anfang beim 28er von:
  • HD: 120->115
  • MR: AQ264
  • Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren)
  • Clip: K3/4 fett
  • Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er?
  • ND: S37-36, -> vielleicht S35
Verbaut ist:
  • ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm
  • DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen
  • Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil
  • Standard PK Zündung 17° 1350g
  • DRT 4ter 48z mit 2.42
Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt :inlove:
    • Hallo Jojo,   anbei Foto ohne verschraubten Dämpfer. grüße nach Lahr!
    • Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Aber möglich ist das durchaus, vor allem, wenn nicht fachgerecht aus- und eingebaut wurde.
    • Hat Jemand eine Idee wie der Polini right hand Auspuff im Gegensatz zum SIP Road 3.0 (Banane) in Sachen Performance in Kombination mit einem VMC GS 55? Danke schön für eine schnelle Einschätzung.
    • Servus,  Ich bin gerade dabei mein Motorrevision abzuschließen und beim Zylinder und Kolben angelangt. Beides montiert und ein paar mal durchgedreht, dabei ein schleifendes Geräusch vernommen. Irgendwie läuft er auch schwerfällig, ich hätte gedacht, dass er sich leichter drehen lässt. Bin jetzt aber auch neu in der Materie und kann mich täuschen. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass der Kolben nicht mittig im Zylinder sitzt und press an einer Seite anliegt, da passen keine 5/100 dazwischen. Habe alles nochmal abgebaut und versucht den Zylinder besser auszurichten, ohne Besserung. Zylinder und den Kolben habe ich so gut es ging mit der Schieblehre vermessen, keine großen Abweichungen mMn festgestellt.  Das ist doch nicht normal? Warum mittelt sich der Kolben nicht selbst über die Kolbenringe aus? Oder gibt sich das nach den ersten Km? Zylinder ist ein neuer DR75, aber über Kleinanzeigen geschossen.  Weiterhin ist mir auch aufgefallen, dass das Kolbenbolzenlager schwer/ruckartig läuft. Hängt das evtl zusammen?  Hat meine Kurbelwelle n Schuß? Ist noch die alte drin.  Ciao
    • Wie gestern erwähnt, hier habe ich Mal ein paar verschiedene Anlagen zum vergleichen montiert;    Rot= Big Bertha  Blaue= Vmc Siluro Super Sport  Grau=Egig Mamba Schwarz= Scooter and Service. Weitere Anlagen folgen sobald sie bei mir angekommen sind.
