vor 13 Stunden hat Benj folgendes von sich gegeben:
Kannst noch ein paar Daten raushaun bzgl. Bedüsung, Übersetzung, Kupplung usw.
Wie bist zufrieden und vor allem findest du die Welle optimal? (Bzgl. Sz)
Wär super, hab noch nen PM liegen und möcht jetzt nen Motor machen. Wollte erst Polini Evo, aber denke Preis/Leistung sollte beim VMC überwiegen.
Mfg
Ist noch nicht fertig...
Keine Zeit zum Schrauben
Am 13.2.2022 um 10:08 hat Rö! folgendes von sich gegeben:
.....schade
Noch ne Frage in die Runde:
Welche Kupplung wäre bei smallframe bis 20Ps zu empfehlen?
Ich dachte an Polini Reibscheiben in verbindung mit Revolver Clutch
Dello 28 -30 oder eher größer?
....auch bin ich mir Übersetzungstechnisch nicht sicher was ich nehmen soll?
Würde mich über Tipps freuen.
mfg.
Bearbeitet von Benj
Am 4.6.2022 um 07:59 hat Benj folgendes von sich gegeben:
.....schade
mfg.
Ich hab ganz gute Erfahrungen mit der XL2 Kupplung, 3 Scheiben (guten) Korkbelägen, L Federn und MTX Getriebeöl gemacht.
30er Vergaser reicht für den Normalfall.
Kurzer Vierter Gang würd ich empfehlen und je nach Auspuff das Primär 2.56 mit einen kürzeren Ritzel, je nach Auspuff.
Am 6.6.2021 um 17:00 hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Primär Neugier - was kann der günstige Zylinder im Vergleich zum Polini Evo, der vorher unbearbeitet mit ähnlichen Steuerzeiten auf dem Motor verbaut war. 2:0 für den VMC. Außerdem bin ich mir sicher, daß der Vorresobereich mit Verstellzündung besser aussehen würde...
Hubraumvorteil sehe ich beim originalen 51/60mm Quattrini eigentlich auch keinen.
Ich habe hier gerade einen ähnlichen Motor wie du.
Auch Wechsel von polini evo alu zu ET7.
Frage: Muss der ET7 bei dir auch so krass magerer bedüst werden?
Musste im 27er tmx vo HD 290 20 Nummern runter, um ihn halbwegs fahrbar bei Vollgas zu haben.
Unten und mitte ist ebenfalls krass zu fett.
So einen massiven unterschied bin ich von solchen Motoren nicht gewohnt und ich habe fast angst, dass was anderes im Argen ist...
vor 14 Stunden hat PolePosition folgendes von sich gegeben:
Ausserordentlich mager würd ich jetzt nicht sagen, aber Drehschieber ist tatsächlich wohl gern mal was magerer. Ne 270er auf nem 27er TMX find ich jetzt nicht so wild mager.
Nein, da hast du natürlich recht.
Muss aber noch deutlich magerer.
Auch mit der Nadel und der ND.
Geht mir nicht um die absolutwerte, sondern den Vergleich zum evo.
Der ET7 ist mit der Evo-Bedüsung nicht leicht zu fett, sondern einfach nicht fahrbar.
Das kenne ich durch nur Zylindertausch einfach nicht.
vor 2 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Blöde Frage: Kolben ist richtigrum und Zündung ok?
Frage ist berechtigt:
Kolben schließe ich natürlich erstmal kategorisch aus ( 😄 ) und Zündung steht auf 18°.
Kolben oder was anderes mechanisches ist das was ich als nächstes kontrollieren werde.
Wollte nur generell mal horchen,  ob sehr magere Bedüsung im Vergleich zu anderen Zylindern dieser klasse normal ist.
Danke!
Hello!
I don't have a scooter but I do have an ET7 cylinder on my Suzuki GP125. The GP125 has a rotary valve so the scooter cylinders are pretty much the only modern made option when it comes to air cooled cylinders without reed intakes on them. It runs pretty good, can lift the front wheel a bit at 100kmh and has a top speed of 165kmh at the moment which probably could be improved a little.
I'm also partially paraplegic and confined to a wheelchair and can't walk, have just enough function in my legs to be able to sit on small bikes which was the reason I got this small 125 in the first place. I can just about get my feet up on the pegs so had to figure out a solution for the shifting and then I got some inspiration from the Vespa Scooters so made this hand shifter which works great.
  • Like 21
  • Thanks 5
supercool !
i even heard of Falc Vespa Cylinders on other bikes as well. think its been RDs.
there is a topic about that around. i think it was in -Technik allgemein- (meaning general techical discussions )
best regards from bavaria, and please keep uns informed !
edit:
Bearbeitet von BerntStein
7 hours ago, BerntStein said:
supercool !
I remember seeing a twin cylinder motorcycle getting Vespa cylinders some years ago and was searching but couldn't find it again, maybe it was that one. I have an old Suzuki GT125 twin cylinder engine in bad shape that I was thinking about putting two VMC 100 cylinders on as they have the same stroke at 43mm, then you have 200cc instead of 125cc and some large reed valves on top of that.
This is with a 125cc vespa gasket, the VMC 100 is a little narrower over the transfer channels so it looks like it could work.
6 hours ago, alfonso said:
Wow, looks like there would easily fit a Simonini Mini 2 Evo.
How much stroke can you realize in this motor?
Fitment to the block is no problem, the problem is the short stroke at only 50mm. The Suzuki GP125 has an odd size conrod with 14mm and 19mm pins so with a 15mm piston pin I had to try and get a thinner bearing. I suspected that the cage would fail so I made washers on the outside to hold it in place, it did fail after a while and a small piece of the cage came out and made some dent's in the piston. I only noticed when lifting the cylinder head. I then used only needles with no cage and it also worked for a while, but then the side washer failed and destroyed the cylinder, I suspect it was because of the small oil groves I made, the pins probably managed to snag in there and eventually break it apart so without those groves it probably would've worked.
The first fail, all the needles stayed in place and I could ride home without noticing.
The one left after the second catastrophic fail and you can see the marks of the needles digging into the groves.
The left washer is gone.
The rebuild after that I changed to a go-kart conrod which where longer and with 15mm and 20mm pins. I didn't have the tools to bore a crank with enough precision so instead I ground down the ends of the 20mm pin to 19mm and also made them eccentric so now I have about 51,5mm stroke which is the most I can get without the conrod hitting the case.
I have a second engine as a spare, might do a VMC Crono build with that one. I think those durations will work with 50mm stroke as well if you up the revs a bit to around 10krpm unlike the low revving scooters.
Bearbeitet von Henrik Y
  • Like 5
Moin, ich habe mir mal einen ET6 gesteckt. Ich habe den jetzt nicht fertig abgestimmt aber die Leistung ist etwas enttäuschend. Ich befürchte es liegt an zu viel Einlasszeit nOT. Die liegt bei ca 70° und vOT 110°
da ist ne Mazzu Welle drin.
ab 5-6000 Umdrehungen kommt bisschen Leistung raus  untenrum fehlt halt Drehmoment.
QK liegt leider auch nur bei 1,2 - weiter komme ich nicht runter.
Auspuff ist eine superbanana, Vergaser 25er PHBL
Frage ist jetzt ob ich die Welle für mehr Einlass vOT bearbeiten sollte oder direkt auf Membran umbaue. Und macht 0.2 weniger QK so viel aus dass sich das planen des Gehäuses lohnt?
Freue mich auf eure Anregungen.
mach mal deutlich mehr vor OT. 130+
nach OT kann aber glaub auch mehr .
>200 Gesamt sollten es sein.
Nicht genieren an der Welle das fehlende abzunehmen. Pleuellager Mit Tape abdichten.
Zündung muss auch einigermaßen passen.
und wenn der Gaser nicht passt, kommt auch wenig....
edit:
dem DS geht eher obenraus die Luft aus. Wenns da passt, hilft die Membran nicht zwingend.
klapper die Liste mal ab.
1.1 oder 1.2 qs entscheidet den Krieg nicht.
vor 1 Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Was genau meinst du damit? Am Einlass kann ich nichts mehr wegnehmen. Ich muss die Welle bearbeiten.
Zündung sollte passen mit 24° bei ca. 2000 U/min und einer Verstellung von 8°
prüfe ich aber auch noch mal.
vergaser sollte ja eigentlich reichen oder? Ich hab sonst noch einen 30er TMX liegen.
danke.
25er oder 30er , Membran....tststs
Nicht die Teile tauschen.
Tuning heisst Abstimmung.
Mach mal an der Welle 8-12mm weg, sodass Du auf 130v.OT kommst grob.
Bissl mehr kann auch. Und den Kanal hinter der Öffnung gscheit durchziehen. Nicht, dass das 10mm drin um die halbe Fläche weniger hat. (keine arge Trompete)
und dann schaust, dass der Gaser nicht zu mager und nicht zu fett ist.
24 VZ könnte gehen. 1° reissts nicht sooo raus.
vor 7 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Is klar, will ja auch nicht alles durchtauschen. Würde es am liebsten mit dem 25er und Drehschieber versuchen. Dann werde ich erstmal die Welle bearbeiten, wollte mir noch irgendwie nen wuchtbock bauen damit das Ding dann auch wieder halbwegs rundläuft.
den satz oben verstehe ich aber nicht ganz. Welchen Kanal meinst du? Vom Einlass ins kurbelgehäuse?
Bearbeitet von Vesbro
Genau : zwischen Ansauger und Kurbelwelle der Alukanal.
der soll zwischendrin nicht eng werden.
Übrigens haben die 24er Ansauger mWn ne doofe Beule im Knick.
So n Knubbel.
Der darf kleiner werden.
zwischen DS und Membran kann schon ein erheblicher unterschied sein , natürlich muss der Einlass hierzu ordentlich erweitert werden
So, Welle ist raus. Hier stand vorhin quatsch. Ich messe das jetzt noch mal alles aus.
So, ich bin nun endlich mal weiter zum abstimmen gekommen. Die bearbeitete Welle läuft jetzt mit 205° Einlass ziemlich gut. Vergaser treibt mich noch ein bisschen in den Wahnsinn.
bis 3/4 Gas ist alles im grünen Bereich. AFR zwischen 12-13.5 und EGT bis ca. 550-600°
Wenn ich dann weiter aufreiße Magret er ab. AFR geht dann bis 15 hoch, muss dann entweder vom Gas gehen oder weiter aufmachen, dann wird er deutlich zu fett - AFR geht runter bis 10.
aktuelle Bedüsung im PHBL25:
ND 50
HD 134
Nadel D22 2. Clip
Mischrohr AQ266
hd ist noch Deutlich zu fett aber Rest passt m.M.n wenn ich die Nadel 1 höher hänge, wird das untenrum zu fett.
was kann ich machen? Andere Nadel? Anderes mischrohr?
Zylinder an sich macht richtig Laune. Mit schön Drehmoment, im 4. Gang aus der Kurve rausbeschleunigen ist kein Problem.
Am 10.1.2022 um 19:21 hat steven folgendes von sich gegeben:
Ich habe vor mir diesen Zylinder für meine PK50S-Aufrüstung zu kaufen.
Passt folgendes Setup baulich und sinnig zusammen?
VMC ET7
Gehäuse an Membran und Überströhmer anpassen
Polini Membran mit 30er Sauger für PK Gehäuse
Dellorto PHBH 30
Franz
Welche Kurbelwelle ist hier zu empfehlen?
Lippt man die Kurbelwellen heute noch?
Mein Ziel sind um die 15ps für die Landstraße.
Danke vorab!
Darf ich fragen bei welcher bedüsung du gelandet bist?
Habe ein ähnliches Setup und würde mal ne startbedüsung benötigen.
Vmc et7
51 hub
Membran
Egig mamba
Vmc zündung
30er phbh
Am 20.8.2022 um 16:06 hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
ND 50
HD 134
Nadel D22 2. Clip
Mischrohr AQ266
hab meinen Gaszug noch mal korrigiert. da war zu viel spiel drin. Das abmagern tritt also deutlich früher auf – so ab 1/2 Gas. Wenn ich die Nadel eins höher hänge ist es gnadenlos zu fett, hab auch eine D26er Nadel versucht, die sollte eigentlich etwas früher anfetten, läuft damit aber auch überall zu fett. Habe jetzt eine 54er Leerlaufdüse drin – ist etwas besser geworden aber noch nicht weg.
Am 23.8.2022 um 09:32 hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Vmc et7
51 hub
Membran
Egig mamba
Vmc zündung
30er phbh
Bin noch nirgendwo gelandet weil der Hobel noch nicht läuft :)
Am 7.11.2021 um 13:37 hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
hier nun der Vergleich, wie sich die Änderung der Steuerzeiten ausgewirkt haben:
Das ist der Lauf vom ersten Zusammenbau, alles nur gesteckt mit 120/55 am Drehschieber und Zylinder mit 125/185.
QK 1,1
Franz
Polini 28/30 ASS
VHST 28
PK Zündung, LüRa leichter(2kg), kytronik/7
Standard pk Getriebe mit 27/69 war so erst mit 25er Ritzel fahrbar.
Und hier Kurve von gestern vom gleichen Motor, Drehschieber jetzt 135/65 und Zyli 128/190.
Die PK Zündung wurde durch eine VMC ersetzt und das Getriebe auf kurzen 4. Z48 und wieder 27/69 geändert.
(Lambda sagt auf der HD noch etwas zu fett):
Doofer Kolbenschaden:mad:... den Ringen fehlt nichts, außer daß sie eingequetscht sind
Der neue Kolben ist ein "B", andere waren nicht lieferbar seitens VMC und er hat keine Schmierbohrungen(mehr?). Eine 0,3mm Dichtung flog raus am Fuß, somit 2° weniger Steuerzeit. Bedüsung auf Straße rausgefahren mit Lambda, dann auf'n Prüfstand...
Mit der grauen Kurve wollt ich den Verlauf vor Reso noch abbilden, hab dabei aber die Übersetzung falsch eingemessen. Die müsst ihr euch einfach weiter links vorstellen, deckungsgleich mit den ersten 3 Kurven
