Servus,
was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen nem Polini Puff für die V 50 und dem für die PV? Kann ich meinen Polini V50 Puff auch auf meinen PV-Motor montieren? Zschööö, Mox
nein hast schon recht der krümmer ist etwas anders denn beim langhub wird der puff etwas schräger montiert aber es ist mit kleinen änderungen an der aufhängung kein problem (lässt sich mit der hand oder hammer machen)
Kann man dann auch die Banane von der PV an die Fuffi hängen ohne einen anderen Krümmer zu verwenden? oder bläst die dann direkt unter die Backe??
Nein, Timas, das kannst Du nicht. Im Gegensatz zum orginal PV-Auspuff ist bei der "Banane" die Aufhängung so gestaltet, daß Du einen 125er Auspuff nicht mit ein wenig hämmern, biegen und feilen an eine Fuffi ranschrauben kannst.
Macht aber nichts, beim Scootercenter bekommst Du den Krümmer für knappe 20 DM...
Gruß Olli
Die Sito-Banane ist ein recht lauter und sch.... verarbeiteter Nachbau der Piaggio-Banane (auch ET3-Banane genannt), ergo geht das da auch nicht (macht aber nichts- dafür ist wie gesagt der Krümmer billig  :-D )
Gruß Olli
:D Jo - kerniger Sound die SitoBanane :-D
Schlecht verarbeitet? Echt?? Ist mir noch nicht aufgefallen ... wie lange dauert's denn bis sich die mindere Qualität zu erkennen gibt?
Hmmmmm ... fahre die SitoBanane erst seit ca. einem Monat, hab aber noch keinen Rost dran. Vielleicht haste da ein schlechtes Stück erwischt ... :haeh:
Also: Der Polini-Auspuff für die 50er läßt sich nicht so einfach auf die 125er montieren. Erstens ist der Krümmer anders (der Abstand zwischen den Schrauben am Zylinder ist nicht gleich) und dann ist der Auspuff selbst auch noch anders. Der Auspuff für die 50er hat nämlich noch so eine "Delle". Wenn du es aber schaffst die Delle da rauszudrücken und einen anderen Krümmer zu besorgen, dann ist es haargenau der gleiche Auspuff...
