hallo!!!!
naja, wie der titel schon sagt hab ich ein problem mit der kühlung!!! :-D
heute zum ersten mal mit dem neuen motor (112er malle, 19er gaser) ausgefahren, hab dabei die motorseitenklappe oben gelassen, und nach einem weiten geradeaus stück den berg rauf=> angerieben :uargh: :-((
hab jetzt die seitenklappe herunten, und nun kühlt es ein wenig besser, wird aber immer noch heiß!!!
bin ich ein einzelfall, oder ist das normal bei vespas???
mfg, tobias
...war doch zu erwarten...
hab ich dir doch damals schon erklärt vonwegen Kühlfläche und Bohrung, oder?
...Wärmewert Zündkerze kontrollieren und bergauf den Roller nicht so treten kann ich den Tips meines Bruders noch hinzufügen...
war da nicht mal was mit "durch die größer bohrung ist die zylinderwand nicht so dick=> kleinere kühlfläche"
heißt das dann, dass es nahe zu unmöglich ist, dass solche zylinder nicht ihrgendwann anreiben??
der originalpuff tut auch seinen teil dazu bei...
die nd kommt ma nach gefühl zu groß und die hd zu klein vor.
nen nicht eingestellten motor (vor allem mit neuen kolbenringen) sollte man nicht gleich beim ersten test bergauf die presse geben...
edith: seh grad das ich den zweiten teil kk schon angeführt hat :-D
Bearbeitet von klorocker
bergauf hab ich ihn ja nicht gequält, wenn dann auf der geraden davor!!!
so eine blödheit kann man nicht einmal als anfängerfehler erklären!!! :uargh:
aber das problem ist ja, dass er noch immer zu heiß wird, liegt wahrscheinlich wirklich am vergaser!!!
was würdesten empfehlen, HD & ND mässig???
sofort runter den scheiß!
deshalb geht die mühle in die knie...
wie ich dir mit dem block "geholfen" ( :-D:-( ) hab, hab ich überhaupt davor gewarnt, ihn gleich am anfang "das herz rauszunehmen"...
bist du überhaupt sicher, dass es ein reiber war?
wegen bedüsung und so schau mal auf setup-smallframe...
setup.smallframe hilft da nicht viel, schau mal selber :-D
was heißt da geholfen!!!! du hast den block zusammengebaut!!!! :-( ......DANKE!
was passiert ist: hat sich so angehört wie wenn der sprit ausgeht und dann aus, ausserdem ist eine kühlrippe durch die haube durch und es hat stark geraucht!!!! :wasntme:
Bearbeitet von pk50-racing
was passiert ist: hat sich so angehört wie wenn der sprit ausgeht, und ausserdem ist eine kühlrippe durch die haube durch und es hat stark geraucht!!!! :wasntme:
pfffffffffffffffffffffff
hört sich böse an...
warst du auch achtsahm beim zylinder drauf baun? war das ding dicht?
probier mal ne 42 nd und 95er hd
od er dicht ist kann ich nicht sehen, achtsam eigentlich auch, nur drehmomentschlüssel konnte ich keinen verwenden weil die kühlrippen zu schmal waren!!
wennst zeit hast, kannst du dir sie ja mal anschauen, sie fährt ja noch!!!!
oooooch, das kann man schon hinbiegen  :-D:-(:-(
auch den von der pk125, bei der sind ja die bolzen weiter auseinander????
edit: die bolzen am zylinder
werd eine 96er nehmen, die hab ich nämlich zuhause!!! :-D wobei dein bruder meinte, dass die eindeutig zu groß wäre!!!
Also wenn ich da an meine 102er Polinis denke, da hatte ich Probleme mit der Hitze allerdings hab ich dann auf 19er Membran Düsengrössen um die 98 bis 110 gefahren je nach wetter auspuff usw.
Habe mir nun aber nen Pinasco Alu zugelegt und fahre den mit ner 92er in nem 24er Vergaser. Läuft spitze und ist absolut zuverlässig (nach einem kleinen Reiber)
112er Malossi hatte ich leider keinen bisher aber denke das deiner viel zu mager läuft. Grössere Düse und gut ist. Achso Pott muss runter fahr lieber ohne wenn dir das geld net reicht :-( Dem Malossi wirds gut tun :-D
...den rechtsausleger polini kann er haben...der passt ja nur auf PK...sowas hab ich nimma...
...und so nebenbei...ich mein noch immer daß 96 etwas groß ist...aber kann schon sein, daß er danach verlangt...
dein reiber war aber sicher ein hitzereiber auslassseitig weil der o-puff nix rauslasst...wie denn auch die miese presstüte....
hallo
n 24er vergaser würde deinen hitzeproblemen auch ein wenig entgegentreten, aber dein budget macht das glaubich nicht mit, wie du beschrieben hast... :-D
vielleicht irgend wann einmal :-(
Bin gut 1 1/2 Jahre den Malossi mit der PK XL Kat Welle gefahren 25PHBL mit 105er Düse hatte nie Hitzeprobleme - nur das Fenster hat sich verabschiedet und 2x ist mir die Zündkerze aus dem Kopf gepfiffen und hat das gewinde gleich mitgenommen.
Bin auch mal 60Km nach Ried (zum Stoffi) mit dem Original Topf drauf gefahren - hat er tadellos überlebt.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
