vor 15 Minuten hat DerKerl folgendes von sich gegeben:
Ich hab das so gelöst da ich auf DC und kleine Batterie umgebaut habe wegen LED... Blech als Halter und so gemacht das man noch zum vergaser durchgreifen kann wenn man mal ran muss.... Zum abstimmen wird ohne Batterie gefahren weil doch eng ist aber sonst....
Kannst du eventuell was dazu sagen welche Batterie und Laderegler du benutzt hast, und vorallem wie du es angeschlossen hast.
Is ne Lifepo4 von CS Batteries, 2,5AH gibt's noch ne kleinere Ausführung mit glaub 1,1AH. Als Regler is der SIP VAPE Regler der bei der SIP Zündung dabei is und angeschlossen auch laut Anleitung.
Man könnte das ganze auch noch weiter nach vorne ziehen allerdings hab ich gleich noch ein zündschloss in die Spitze unter der Sitzbank gebaut.... Von daher war das alles recht eng...
Ich versuche das Thema gerade mit nem 3D Drucker zu lösen da ich gerne ein Werkzeugfach behalten wollte aber den SIP VAP Regler, die Powerbox des SIP Tachos sowie ein Blinrelais unterbringen muss. Der erste Versuch passt schon halbwegs, benötigt jedoch noch ein paar Änderungen.
Die finale Version soll dann Aufnahmepunkte für M5 Einpressmuttern haben, sodass alle Bauteile auf die in Fahrtrichtung vorne zeigende Fläche geschraubt werden können. Darüber hinaus will ich einen Stehbolzen als +-Verteilerpunkt dran haben.
Leider finde ich keine 3D Model des V50 Rahmens oder des Originalwerkzeugfachs, daher muss ich mich Stück für Stück an die Geometrie herantasten.
Sofern man die Kabel ein wenig länger lässt kann man dann das Fach samt Elektonik herausnehmen und kommt gut an den Vergaser. Damit man das Fach außen an den Rahmen hängen kann konstruiere ich noch einen Haken dran.
Falls hier jemand ein STEP file des V50 Rahmen pder Werkzeugfachs haben sollte würde ich mich drüber freuen.
  • Like 6
  • Thanks 2
vor 3 Stunden hat Knowbody folgendes von sich gegeben:
Das mit dem Schloss unter der Sitzbank finde ich geil! Ist das zusätzlich oder ersetzt es das originale?
Orginal hat meine kein Schloss. Wollt nur was damit ich die Batterie vom Kabelbaum trennen kann und da hat sich nen Schloss angeboten weil dann gleich ne kleine "diebstahlhemmung" dabei ist.... War allerdings nen Akt das zu bohren weil das genau an der doppelfalz vom Rahmen ist.....
vor 22 Stunden hat oliam folgendes von sich gegeben:
Hätte Interesse,  wenn du zwei drucken lassen kannst.
Ich habe das motogadget blinkerrelais, das ist winzig ( kleiner als hubba Bubba, Wer das noch kennt) und schaltet sich in der stop Version nach 20sek. Blinken automatisch ab...
vor 35 Minuten hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Ich werde mal gucken wie praktikabel die Idee am Ende ist. Ggf. kann ich dann auch ein paar im Aufrag drucken.
Die Datei stelle ich dann auch für Leute mit eigenem Drucker online.
Bearbeitet von oliam
  • Thanks 3
vor 13 Minuten hat oliam folgendes von sich gegeben:
Wäre klasse! Dann könnte ich die auf mein Maß anpassen...
Dem Vergaser - Raum sollte sich nur ein Vergaser einnisten dürfen. CDI Hochspannung sollte so nahe wie möglich an die Zündkerze, wie im KFZ.
...und ja es geht sogar Batterie, Starter Relay und E-Starter für PK Motor in eine PV50 Chassis
Ich habe die Geometrie nun im CAD Proramm von einem Foto abgepaust und eine erste Schablone quick&dirty gedruckt um sie zu testen. Die Passgenauigkeit reicht mir vollkommen bei dem Bauteil. So wie auf dem anderen Bild soll es dann mal aussehen wenn die Bauteile montiert sind.
da ich die Elektronik für die Overrev, Sip Tacho 2 Saisonen im Vergaser Raum gefahren bin habe ich mich entschieden, dass ich die ganze Elektronik ins Handschuhfach (umgebaute GS160) verfrachte. Auch wenn ein Handschuhfach nicht 100%ig das Schönste bei einer 50S ist. Hauptgrund war, dass ich mir einen ~10l Tank gebaut habe und ich im VErgaserraum keine elektrischen Komponenten mehr haben wollte.
Da ich den Kabelbaum komplett neu gemacht. Alle Kabeln ins Handschuhfach und von hier findet die Hauptverteilung statt. Im Lenkerkopf ist nur mehr das Nötigste. Mit einem Hauptstecker kann das Handschuhfach immer abgenommen werden.
Alles auf DC ohne Batterie.
Hinter der Overrev Zentrale befindet sich die Spannungsversorgung für den SIP Tacho.
Am 12.4.2020 um 22:46 hat ferno folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
vor 10 Stunden hat oliam folgendes von sich gegeben:
voll geil, deine toolbox und mal wieder was von dir zu lesen...:thumbsup:
bei mir sieht das ganze so aus
blinkrelais und sip tacho box sind unten beim vergaser am kuscheln...
Am 13.4.2020 um 23:11 hat oliam folgendes von sich gegeben:
Ich habe das Fach nun etwas umgeändert und aus flexiblem TPU gedruckt.
Das Teil passt saugend und schmatzend in die V50 und alles kann recht ordentlich  verstaut werden.
Seitlich habe ich noch zwei Aufickungen angebaut damit sich das Fach "einklemmt".
Der Pluspol wird von innen mit einer Kappe verschlossen und außen ist eine Ummantelung des Bolzens vorhanden. Einen Kurzen kann es somit eigentlich nicht geben.
Die Tage werde ich noch ein paar Sachen umkonstruieren um die Druckbarkeit mit TPU zu verbessern und als .STL hochladen.
Wenn man von Anfang an die Kabel so ablängt, dass es für das Fach optimal ist kann man die Verkabelung sicherlich noch sauberer machen. Mir langt es jetzt aber so.
  • Like 10
Am 17.4.2020 um 21:28 hat oliam folgendes von sich gegeben:
Für alle die einen 3D Drucker haben... Die Teile gibt es nun hier zum Download.
https://www.thingiverse.com/thing:4297588
Edit: Falls Bedarf besteht kann ich das Teil auch nochmal ohne Löcher hochladen. Dann kann es auch von den Leuten verwendet werden die Ihre Elektronik unter den Sitzbankschrauben haben und keinen Platz für das originale Werkzeugfach.
  • Like 3
  • Thanks 4
Hält das trotz Vibrationen dauerhaft (bzw. bleibt da wo es sein soll) ? Ich hatte das mal mit dem Fuffi-Kennzeichenhalter an einer italienischen V50 probiert weil ich keine Löcher bohren wollte, das hat aber dauerhaft nicht so gehalten wie ich das wollte.
Zum Einfluss auf die Elektronik kann ich nix sagen...
man könnte da noch nen dünnen gummi drunter machen, dann hälts vielleicht besser. die magnete dürften da nix stören. wenn dann sind wechselnde magnetfelder problematisch, bei spannungsregler und cdi müsste das dann aber schon sehr stark sein.
kennzeichen kann man gut mit klett festmachen.
I
:thumbsup:
super Idee. Wie warm wird bei dir der SPannungsregler? bringst du dann die Wärme weg, wenn hinterm Spannungsregler keine Wärmeableitung statt findet? . Bei meiner overrev DC wird der Spannungsregler schon warm und auch das Blech hinterbei. Da bringt man die Wärme auch weg.
vor einer Stunde hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Genauso hab ich das dann auch gelöst ;-)
OT Ende
vor 2 Stunden hat gs-gani folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Gute Frage. :) Da habe ich noch garnicht so richtig dran gedacht
Sofern das Teil zu warm werden sollte muss ich den Regler ein wenig distanzieren. Platz ist genug vorhanden nach vorne hin.
  • 3 Monate später...
Am 14.3.2020 um 19:50 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
156435421_1V50UmbauE-Zndung6V_12V055(34)-Kopie-1.thumb.JPG.544993859fc3c9329207a87e6da2b6f6.JPG
Spannugsregler hinter das CDI Halteblech geschraubt. Blinkrelais bleibt an originaler Position
Sehr schön gelöst!
Wo hast du den Überzieher für den Regler her?
