sers
will grad meine kontaktlose pk 125 zündung in meinen pv block einplfanzen..
so jetzt is an meinem block logischerweise keine makierung wie sie ungefähr reinkommt nur an der zündgrundplatte aber wo muss die ungefähr stehen das ich zumindest den bock anschmeisen kann zum abblitzen?
MFg Armin
Wenn die Schrauben mittig in den Langlöchern sitzen, sollte der Motor zumindenstens anspringen...
Gruß Olli
(der langsam auch einen sitzen hat :-D )
Ich hab auch gehört, daß manche Polinis sich klemmenderweise oder mit einem Loch im Kolben in die ewigen Jagdgründe verabschieden...
Gruß Olli
    • Hab alles da um sowas aufzubauen.  Teen kann ich das auch.  Aber wie Udo sagt.  1500,- alleine der Schein.  Bei Interesse PN
    • Kaufe im fabbri shop und sende ihn den wunsch des wuchtfaktors
    • Hallo zusammen, ich hol das nochmal hoch!    Habe folgendes Problem mit einem SIP Tacho 2.0 der über eine Batterie versorgt wird, Batterie ist neu und 12,5 V  hab noch eine 2te organisiert um Fehler bei der Batterie auszuschließen.   Jedenfalls ist dem Tacho die Spannung zu wenig er flackert kurz auf danach wieder finster, ich habe den Tacho ausgebaut und an eine andere Batterie gehängt inkl. Blackbox natürlich, das Ergebnis war das gleiche.   Danach Ausgang an der Blackbox gemessen Schwarz-Blau  5V  /  Schwarz -Rot 5V  eine 2te Blackbox die ich geordert habe hat das gleiche und lt. SIP Beschreibung sollte das auch passen.   Kennt das Problem wer ?  Verstehe nicht ganz warum 12,5 V zu wenig sind wenn er sowieso nur die 5 Volt nach der Black Box braucht bzw. damit funktionieren sollte.   Oder ist der Tacho selbst einfach kaputt ?      Danke im Voraus und SG
    • Kenne keinen Shop in dem man den Wuchtfaktor der Fabbriwelle aussuchen kann🤷‍♂️  Geht um diese Welle.
    • Wenn man Stummelärmchen und Stummelbeinchen hat, dann mag das funktionieren…
