hi!
muss mir in nächster zeit einen neuen kabelbaum für meine v50 mit ets motor anfertigen(136er,usw...)
möchte lenkerendenblinker montieren, die allerdings erst  später einbauen.
aus dem motor kommt ein kabel mit nem runden stecker, hab das passende gegenstück allerdings nicht mehr.
kann ich evtl. den kabelbaum meiner v50 bj. 71 weiterverwenden und nur die birnen wechseln?
wenn ich nen baum mit blinkern stricke, und diese nicht einbaue, bekomm ich dann irgendwo schwierigkeiten?
falls da schon mal jemand gemacht hat oder weiss wie es geht ODER noch nen passenden baum überhat pflugs melden..
bi für jeden tip dankbar.. ???  :D  :0
gruss philipp
Hey Tribalisierter!!!
Schau doch mal hier rein:http://www.fuffi.net/wwwboard004/index.html
Da wirst du mit Sicherheit einen Kabelbaum finden der "deinen Ansprüchen" entspricht!!!!! :D  ;)
Alsdann
Bastian
Servus Tribalman - weis nicht ob Du schon mal nen Kabelbaum gewechselt hast ... da müssen am Besten alle Züge raus und das Hebelwerk von der Bremse auch. Also Besser gleich den Neuen reinziehn. Den alten Baum zu verwenden würd ich Dir nicht empfehlen denn auch wenn er noch funkt - wer weis wie lange noch :D
Schaltplan besorgen - Konrad plündern - Baum stricken - Glücklich sein!! :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :)
hi leutz!!
bin in den den kommenden wochen warscheinlich erstmal in kur, bandscheiben und nerven im rücken...auauauauaua....
hab mir schon nen plan besorgt und werde dann die mumien im kurort für zwei muck die stunde engagieren....denn stricken können se ja... ;)  :D
nochmals besten dank....
philipp
  • 2 Jahre später...
Naja, bei ner Fuffi ohne veränderung der Zündung, sprich original 6V kontakt, find ich tun die 17,50 im Rollerladen net so weh, wobei dieser Kabelbaum ja sowas von primitiv is, den versteh ja ich sogar noch.
Wenn man Bock dazu hat würd ich mir das Geld sparen. Ich bin auch ein fauler Sack und hass Elektrik! Hab mir für meine ET3 den Kabelbaum auch gekauft... :wasntme:
Also für 17,50 für die V50 Spezial hab ich auch schon gesehen.
Weiß nicht wie der Rollerladen da heißt in der nähe von Landshut glaube ich...
Wer weiß es, wer weiß es??? :-D
