moin,
ich brauche für ne vollabnahme ein datenblatt mit passender rahmennummer!!!
habe zwar eins von einer LI welches aber ab rahmennummer 300001/776000 bis 800000 gilt.
meine LIS 125, baujahr 64 hat ne rahmennummer mit 2xxxxxx und das datenblatt sollte diese auch beinhalten,kann mir da jemand vielleicht helfen?
Innocenti 125 LI Special (Präfix 125LIS) beginnt im Okt 1965 mit lfd. Nr. 850.001
Bj. 64 mit lfd. Nr. 2xx.xxx kann nur eine 150 LI Special (Pacemaker) sein, die (aus welchen Gründen auch immer) irgendwann mal auf 125ccm "umgetauft" wurde. Die gibt's seit Sept. 1963.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 2 Minuten hat rollbrett666 folgendes von sich gegeben:
weil ich nur 125er fahren kann
Mag ja sein, aber deshalb gibt es dennoch kein "Datenblatt" so, wie Du es Dir s.o. gewünscht hast. :satisfied:
ich blicke da noch nicht so ganz durch in der materie tüv und vollabnahme usw....ich brauch halt ein aussagekräftiges datenblatt über genau mein model, und den 125er motor wollte ich natürlich auch da dann eintragen lassen...
hat da jemand evtl ne idee wo ich sowas herbekommen könnte oder wie ich da am besten vorgehe?
vor 26 Minuten hat rollbrett666 folgendes von sich gegeben:
....ich brauch halt ein aussagekräftiges datenblatt über genau mein model ... und den 125er motor wollte ich natürlich auch da dann eintragen lassen...
Es gibt kein Datenblatt über eine 125 LIS Bj. 64 mit lfd.Nr. 2xxx.xxx, weil es solch ein Modell nie gegeben hat.
Du kannst ein Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis Deiner 150LIS Bj. 1964 mit lfd. Nr. 2xx.xxx mit einem anderen Motor (z.B. aus 125LIS) oder mit geändertem Zylinder (123ccm) erstellen lassen.
Welche Papiere hast Du bereits für das Moped?
Wo (Wohnsitz) soll das Moped zugelassen werden?
hab briefkopien über den 125er motor, die belgischen papiere und kaufvertrag
und halt datenblätter von der LI aber die sind ja unbrauchbar für mich....
komm aus wuppertal
Bearbeitet von rollbrett666
vor 43 Minuten hat rollbrett666 folgendes von sich gegeben:
... die belgischen papiere und kaufvertrag ...
Ich gehe von Papieren für 150LIS mit lfd.Nr. 2xx.xxx aus. Das sollte die Basis für das Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis sein.
Wenn das belgische Zeugs nicht taugt, gib mir mal per PM Deine E-Mail-Adresse.
In dieses Fahrzeug hast Du vor der Gutachten-Erstellung einen 125LIS-Motor eingebaut (siehe Motornummer / siehe vorgelegtes Briefkopien / Datenblatt ).
Dieser Motor-Umbau soll gleich mitbegutachtet werden und so soll das Moped dann auch zugelassen werden.
Hast Du das Vorgehen mit Deiner Prüfstelle vorbesprochen? Was sagen die dazu?
vor 2 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Muss wohl auf 2 x machen!
Nein - das geht in einem Rutsch. Das habe ich hier im Landkreis München bereits durchexerziert.
vor 9 Minuten hat rollbrett666 folgendes von sich gegeben:
.... es sollte halt ein datenblatt von dem moped in original zustand vorliegen....
orig. Homologation KLICK
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das ist korrekt. Bin immer ohne Papiere zur Ertstellung des Datenblattes aufgelaufen. Mit TS1 Motoren und CNC Bremsen.
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ist bei uns auch so! Aber es soll ja Stellen geben, die das nicht machen
vor 44 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
... es soll ja Stellen geben, die das nicht machen ...
Wo z.B.? :dontgetit:
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
