Hi zusammen,
ich habe vor meinen Motor (V50 Special, 3 Gang) auf 125 cm umzubauen.  Werde dazu hier immer mal die ein oder andere Frage stellen und Bilder posten.
Ich habe schon diverese Teile besorgt: ETS Zylinder, PK 20mm Welle, PK Zündung mir CDI, Banane, 19er Gaser, usw...
Edit: ... 4 Gang Getriebe mittlerweile auch angekommen..
1. Frage :-) : Wolllte jetzt ein Revisionskit für den Motor bestellen. Sehe ich das richtig, dass ich ein Set für PK brauche da ich ne 20er Welle habe ?
Vielen Dank für eine Antwort
M
Bearbeitet von MartyMcFly
Ich bestelle beim SCK immer das billigste Rev.-Set. Das sollte das für PK s / XL sein.
Das erweitere ich mit SiRis in Viton Qualität (Corteco braun, BGM, Polini)
Du solltest bei deinem alten Motor nur schauen welche Kickeranschläge du brauchst.
Beim PK Set ist 1x eckig und 1x rund drin.
Je nach V Motor brauchst Du 2x eckig groß oder eckig 1x groß 1x klein
Wenn die Kickergummis noch gut sind, unbedingt drin lassen.
Bei den Dingern geht nichts über alt und original. Nachbau löst sich nach kurzer Zeit auf und wird im Getriebe zermahlen.
Für die Welle wird ein 20x32x7 Wellendichtring benötigt, alles andere ist gleich. Von Sets halte ich nicht viel, da bleibt zuviel übrig. Lieber genau das zusammensuchen, was man braucht in der Qualität, die man möchte.
Nein.
Jeder Motor ist anders. Ich mache den Motor auf und notiere mir an der Werkbank, was ich brauche. Später am PC dann suche ich das im Shop meiner Wahl raus.
Das solltest du auch hinbekommen.
vor 12 Stunden hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
 Bin auch kein Fan mehr von Revisionskits. Hab die Erfahrung gemacht, dass da oft keine Rücksicht auf Lagerluft genommen wird. Wie Spiderdust sagt, lieber selber zusammen suchen.... :thumbsup:
So, Motor ist auf dem Seziertisch und wird auseinandergenommen. Ist es eigentlich normal, dass die Antriebswelle axiales Spiel hat? So ca. 2mm, kann daran ziehen und drücken und sie bewegt sich mit Motor leicht hin und her, begleitet von einem Klockgeräusch jeweils am Anschlag. Kann mir das nicht vorstellen dass das so soll, es soll ich mir da
beim weiteren auseinanderbau mal genauer anschauen ?
danke für eure Hilfe
vor 56 Minuten hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
ist normal, erst mit Montage der Bremsankerplatte+Trommel ist die Hauptantriebswelle fixiert.
Super danke für die schnelle Rückmeldung, desweiteren ist das Gewinde der ölablassschraube etwas ausgenudelt. Lässt sich noch etwas anziehen aber dreht dann durch. Time sert oder helicoil?
Ok, bevorzuge auch die timesert Variante, lasse ich hier vom örtlichen rollerladen machen, Support your local Dealer..
Habe den Motor jetzt bis auf Lager auseinander.
Geplantes Setup ist ja: 125 ets zylinder, habe eine gebrauchte mazzu rennwelle, 19er vergaser, piaggio banane, 2,54er primär, 12v pk Zündung.
Frage: wie weit soll dich den Drehschiebereinlass öffnen? Könnt ihr gerne auch auf dem Bild einzeichnen.
Und: weiß jemand welche Welle das genau ist und welches Kolbenbolzenlager dazu passt?
Beste Grüße
Martin
So, passendes Nadellager ebenfalls vom rollerdealer besorgt.
Kann man den Verschleiß der Schaltklaue per Foto bewerten? Hab nen wenig gelaufenes pk 4 Gang getriebe erworben, hier ein paar Bilder:
Zwischenzeitlich zum ersten Mal gefräst. Überströmet ganz leicht angepasst und Drehschieber moderat geöffnet für ETS Zylinder und mazzu Welle. Hoffe das passt so..
Warum willst den den DS nicht direkt 'richtig' fräsen, sprich Fläche und vor allem den Kanal an sich ?
gleiche für die ÜS, statt nur die Kante der Dichtfläche wegzunehmen direkt auch weiter runter fräsen.
vor 27 Minuten hat Evorox folgendes von sich gegeben:
würd ich genau so machen wie oben, was soll das bauchig fräsen groß bringen? beim DS würd ich persönlich auch nochmal beigehen.....zur Schaltklaue oben: die funktioniert so noch sicher wenn sauber distanziert, aber wenn man schon dabei ist würde ich sie wechseln.
Ok danke für die Rückmeldung, Schaltklaue ist geordert,  den Drehschieber räume ich innen noch aus. Gefahr durchzubrechen gibt es da nicht oder ?
vor 15 Minuten hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Doch die Gefahr durchzubrechen besteht, lies dich hier im GSF ein und messe immer die Wandstärke!
So schonmal danke für die bisherige Hilfe, habe soweit den Motor wieder zusammen und auch gleich ne neue bgm Schaltklaue eingebaut. Jetzt komme ich an den Punkt wo ich mich am wenigsten auskenne.. Elektrik..
Ich habe eine gebrauchte pk zündung mit polrad, cdi und spannungsregler. Diese soll. Weil die cdi kabelmäßig nicht so prall aussah, hab ich da schonmal Ersatz in Form der blauen Ducati cdi vom SCK besorgt. Ebenso den conversion Kabelbaum mit Blinkerschalter. Soll nachher mit Lenkerendblinkern, schnarre, Bremslicht und Bilux Licht vorne laufen, mehr nicht. Jetzt meine Fragen ich fange mal vorne an.
1. Auf dem v50 Gehäuse ist eine Markierung/Strich eingeprägt, auf der zündgrundplatte sind mehrere Markierungen, welche müssen da zueinander?
2. Da nur 1 Loch als Kabelausgang vorhanden ist soll ich ein zweites bohren oder versuchen die Kabel durch eins zu führen? Hatte hier schonmal gelesen werde aber nicht so richtig schlau.
3. Der eine Kabelstrang hat so einen Rundstecker mit Pins, muss ich den weiter verwenden oder geht das gar nicht? Weiß nicht so recht wie dieser Teil mit dem Kabelbaum verbunden wird? Originales Kabelkästchen von der v50 möglich?
4. Cdi und spannungsregler sollen beide hinten an den Originalplatz, hab so einen langen pk Blechhalter mitbekommen. Spricht was dagegen ?
sorry für die vielen Fragen, hab einiges hier gelesen und angeschaut aber richtig schlau bin ich bei den zig Varianten nicht geworden.
Danke und Grüße
Martin
So ich habe ein Problem: nachdem ich die zündgrundplatte montiert und die kabeldurchführung gelöst habe, wollte ich das polrad montieren.
Beim Festziehen liegt es aber am Gehäuse an der Erhöhung. Da fehlen auch noch einige Gewindegänge. Blöd ausgedrückt: der Kurbelwellenstumpf ist zu kurz,
was ja nicht sein kann. Was is da schief gelaufen oder passt das pk polrad so ohne weiteres nicht ?
Jo für mich sieht das aus wie ne Kurbelwelle mit spitzen Konus 19/20.
sieht man auch auf dem Bild mit dem simmerring der liegt garnicht an.
mess mal dein Gewinde zur lüfterrad Befestigung ob m10 oder m12
Aber das Problem is ja dass ich dachte es ist ne 20er Welle, deshalb is auch nen 20er Simmering verbaut. Mist einfach. Aber danke für eure hilfe
passt diese Welle hier? Mich irritiert dass Geschreibe mit den großen Lagersitzen.. ich habe nen V50 Gehäuse.. https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-racing-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus-bgm2401?number=BGM2401
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
