Hallo.
Hab hier einen Motor einer Rally 200 von 1973 zerlegt. Lag in Hamburg mal im Hochwasser und da hats unterm Polrad mächtig was angesammelt (Sand und Dreck). Das hat über die Jahre mächtig am Alu genagt. Hab dann das Gehäuse noch gestrahlt. Jetzt ist das Material am Kurbelwellenlagersitz und Simmerringsitz an der Polradseite sehr schwach. Gibts da irgendwelche Schweißer hier im Forum, die da noch was machen könnten? Danke im Voraus.
Ich denke das funzt auch ohne weitere Bearbeitung was man auf den gezoomten Fotos sieht...
Aber ja, natürlich kann man auch das weggefressene Material wieder ergänzen und die Oberflächen dann wieder herstellen
Danke für die Anworten.
Meine größte Angst ist, das ich genau zwischen Lagersitz und Wellenringsitz eine Leckage habe. Sehe da leichte Risse, die vom Lagerausbau kommen. Der Lagerausbau war sehr heavy, da der Außenring vom Lager im Gehäuse blieb. Das restliche Lager war zusammengefault und blieb auf der Kurbelwelle. Hab den Außenring aufgefräßt und durch Spalten herausbekommen. War a bissal wild.
Was haltet ihr von Flüssigmetallkleber?
Wenn ich damit alle Beschädigungen auffülle?
Sg
Auf dem Foto sieht man den Abdruck vom Schraubendreher vom Lagerausbau. Da ist links und rechts ein feiner Riss, der nach Außen geht. Das ist meine Sorge. Wieviel Druck herrscht da drin? Kann man das irgendwie einschätzen?
vor 1 Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Also die Stelle müsste man vlt noch besser sehen um das beurteilen zu können.
vlt. Reicht dort zur Sicherheit aber auch etwas dichtmasse...
