Hi
Hab gehört das ne Rennwelle nicht mitm 102 doppelsauger laufen soll.
Stimmt das? Wen ja, läuft der dann garnicht oder weniger Leistung oder was?
Nu bin ich verwirrt!
hi!
also ich fahr einen 133 Doppelsauger! is ja im prinzip das selbe nur hab ich mehr power :-D
und ich fahr den auch mit ner rennwelle das funkt ehh ganz gut, viele leute sagen vonwegen blowback undsolchen sagen.. vergiss es...
außerdem sind rennwellen strömungsgünstiger da das Pleul ja poliert is usw.
mfg
dominik
...kann mir auch net erklären warum der mit Rennwelle schlechter laufen soll. Also rein damit... :wasntme:
Moin,na klar rennt das wie Teufel!!
Wenn alles stimmt und die membran sich nicht verabschiedet,
läuft das jut!
auf die membran solltest du acht geben.
Gruß Vuller
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
