ne, bisher noch nicht, aber ich bin am überlegen obs dem gespann gut zu gesicht stehen würde...
und ob das arme motörchen die fuhre dann noch vorwärts bringt
Ich hab den 130/70-10 S1 von Michelin drauf und ich möchte nicht mehr mit einem 3.50 tauschen, bis jetzt ca 3000 km und viel Profile is nu nicht mehr nach ,aber der reifen ist auch sehr weich, mit zwei mann im 360 gradkreisel läst er schon eine gute gummispur zurück!
Will vorne und auf dem Beiwagen auch noch etwas breiteres ausprobieren!
Fahre 210 Mallossi 28 D., Mallossimembra. ,200 er Originalprimär mit 21 Kupplungsritzel und einem PSP Rechtsausleger.
Das rennt schon ganz gut!
Moin Vuller
Bei der nächsten Ausbaustufe des Polossis kommt auch ein Breitreifen rauf
Ich besorg mir noch diverse 10 Zöller und dann mal sehen was vorn und auf
den Beiwagen drauf paßt .
Oder weiß jemand was vorn max. drauf paßt ?
Gruß Wolle
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-(
    • Das ist mein Indischer Stage4 175er. Knapp 10 PS mit 14 Nm. Lässt sich wunderbar fahren, und läuft knappe 100. Mit 28er Amal, Indischer BigBore Box und elektronischer Zündung. Welle mit 107/58. Bang for Bucks…
    • Danke für die Tipps!    auf den ersten Blick keine Raketenwisschenschaft. Man startet mit einer bedüsung und passt die Bauteile die für den jeweiligen lastbereich angedacht sind so an bis der afr Wert passt. Meine posch resibox hat ja schon ein Gewinde für so eine Sonde. Ich werde die Grundeinstellung erstmal aus euren Erfahrungswerten übernehmen und von dort starten.   jemanden mit mit einem Afr Messgerät  für Vespa das mobil angeschlossen werden kann kenne ich und werde mir das ausborgen.   eine Frage hätte ich noch was das einfahren angeht. Wie sollte so eine einfahrphase aussehen?    Volllast muss ich ja letztlich auch iwann mal geben um den Motor abzustimmen und den afr Wert ermitteln und einzustellen.   nochmal vielen dank an alle für die Hilfe ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen.    aufbautopic kommt demnächst.
    • ….. ist ein „Gurmett“ der gehobenen Küche.
    • Ist das so? Argumentation?    Ein Bild vom Prüfzeichen würde weiter helfen.
    • Hallo,   hat hier jemand schon mal die Haltelaschen zur Montage eines Cosa-Scheinwerfers in einem PX-Lenkerkopf gedruckt? Oder ist man da mit Winkelchen biegen schneller/einfacher am Ziel?
