Naja deswegen frage ich ja! Ich kenne mich mit die PX und LML Motoren leider noch zu wenig aus! Hab nur mal gehört das der LML Schrott sein soll! Will einfach ein paar PS mehr, so an die 20 oder 25!
Schrott ist daran nur die originale Kurbelwelle. Falls die noch drinnen ist, würde ich die tauschen. Der 150er Motor hat schon die großen Überströmer. Da passt zB ein 177 BGM fast ideal. Die originale Membran steht Leistungsorgien im Weg. 1. Schritt wäre Tausch der Stahl- gegen Carbonplättchen, 2. Schritt (auffälliger, aber sinnvoller) weg mit der originalen Membran und SI Vergaser, her mit vernünftigem Ansaugstutzen und Vergaser, zB von MRP. Ob das allerdings dann in den VBB Rahmen passt, weiß ich nicht.
Ah ja, der originale Kat-Auspuff muss natürlich auch weg.
Fräsen ist nicht zwingend notwendig meiner Meinung nach, Getriebe würde ich auf 23/ 65 oder 22 / 65 abändern, also das Primärrad auf der Nebenwelle neu vernieten und das Kupplungszahnrad wechseln. Dann noch verstärkten Kupplungskorb für die PX 200 und Polrad abdrehen lassen. Dazu noch eine vernünftige Welle (57/60), irgendeinen 177er und einen Polini Box oder BGM Touring / SIP 3 Auspuff. Dann bist irgendwo zwischen 16 - 20 PS, reicht aus für entspanntes fahren und für 110 - 120 Km/h.
Ok ok! Klingt ja nicht schlecht! Das heißt wenn ich mich noch bisschen rein hänge, also trotzdem Fräse, so das es wirklich passt, nen 30er Vergaser rauf hänge und nen gscheiden Reso, dann bin ich eh schon bei 25!?
Was willst denn fräsen ? Den Membraneinlaß würde ich nicht groß bearbeiten, die Überströmkanäle kann man anpassen, muss aber nicht zwingend, denn die
LML Kanäle sind schon relativ groß gestaltet. Wenn Ziel eher 25 PS sind, dann würde ich einen Quattrini / VMC / Paramkit Red Devil Zylinder / MHR verbauen, 60er Glockenwelle (ev. PX 200) Mazzuchelli, MRP Stutzen, mind. 30er Vergaser und ev. Resoauspuff (eher Drehmoment orientiert) oder BGM Sport Box. Dann solltest aber
genau die Steuerzeiten ermitteln und anpassen sowie ev. Auslass bearbeiten.
Da wird es keine einheitliche Antwort bzw. Empfehlung geben.
Wenn Kohle eine Rolle spielt, würde ich eher den VMC nehmen, wenn der 100er mehr drin ist direkt einen Quattrini M1X.
Wie schon ganz geschrieben, im PX Bereich gibt es zu jedem Zylinder mindestens 1 ausführliches Topic. Der LML Membranmotor hat lieber eine Vollwangenwelle, als eine Glockenwelle.
Die Zündung kannst Du lassen, beobachten musst Du das Halteblech der Zündspule, das bricht nach einigen Jahren. Wenn Elestart bleiben soll, dann brauchst Du eine PX 200 Welle mit 110er Pleuel. Durch die (je nach Steuerzeit notwendige) mindestens 5mm Fußdichtung und etwas Feilen außen am Zylinderüberströmer geht sich das mit dem Zahnkranz aus. Die 200er Welle muss natürlich bearbeitet werden, um in das 125er Gehäuse zu passen. Dann brauchst Du noch das Pleuel - Conversionslager für 200er Wellen im 125er Block.
Das ist dann wohl der Membranmotor.
Läuft bei mir mit 177er Alu VMC, 60er Vollwange, 24er SI, Boyesen Plättchen, BGM BBT und 200er Getriebe.
Leistung nie gemessen, wird wohl um die 20 PS liegen.
Schöner Tourenmotor, der nen Ticken zu kurz übersetzt ist. Werde das demnächst mal mit Polinibox austesten, da die BGM-Box mir zu früh zu macht.
Bearbeitet von BugHardcore
Dann nimm den MRP Stutzen in Verbindung mit dem Dumbo Rahmen Anschluß und mind. 30er Vergaser und Box Auspuff. Die Membran ballert schon ordentlich,
wenn dir das immer noch zu wenig Aufmerksam erzeugt würde ich zu einer Harley oder so anderen Scheiß raten...
  • Thanks 2
vor 3 Stunden hat Maulwurf33 folgendes von sich gegeben:
Box Auspuff? Ich rede ja von nem gescheiten Reso oder so
Dann verbau doch so einen Auspuff?
Damit dürften sich deine Fragen hier doch erübrigen.
Du hast eine Anforderung gestellt, hast einen top Tipp bekommen. Wenn das nicht taugt -> selber (teuer) erfahren/erschrauben:sigh:
vor 11 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir auch die PoliniBox geholt.Parma177,60mm Vollwange,28Pwk mit Mrp,23/65 leider macht die noch früher zu als Siproad2...Polini macht bei 6700U dicht und den Sip konnte ich bis 7200 drehen.
Oben bin ich etwas enttäuscht von der Polini,untenrum dafür spürbar mehr Anzug gegenüber Sip.
Wo macht deine BGM Box in etwa zu?
Ich habe einen LML-Motor in meiner Sprint. Der hat mit BGM, 60er Welle und 30er Dello sowie Polinibox auf Membran 21,5 PS und 24 NM am Hinterrad. Das Diagramm ist im BGM-Topic. Am Zylinder sind nur die Überströmer ans Gehäuse angepasst. Vorteil LML: große Überströmer und schöner Membraneinlass. Die Kurbelwelle würde ich sowieso immer auf 60er tauschen.
Mir gefällt das alles sehr gut, wichtig ist nur: Membran ist echt laut. Deshalb fahre ich das mit Dumbo-Ansauger und bin gerade dabei, den Rahmen zur Airbox umzubauen.
Bearbeitet von style63
Am 30.3.2020 um 13:17 hat style63 folgendes von sich gegeben:
Hast Fotos vom Umbau?
Von was genau? Zylinder und Gehäuse ist nicht irgendwie speziell gemacht und die Welle ist auch nicht geheim. :)
Das ist ja gerade das Tolle, man muss nicht viel machen.
Am 177er Polini habe ich damals alles gemacht: Auslass, Uenerstroemer, Kolben, hochsetzen und abdrehen... Der BGM/LML passt praktisch aus der Tüte.
