jo moin,
geht mal bitte auf stoffis.com, im shop, unter vespa, bei R wie rennauspuffanlagen, dann zubehör und guckt da mal die rückstaureglung an.
und dann, erzählt mir was das seien soll!
(und was es bring :D )
gruß, andre
Die wird am Krümmer angebracht und soll das Krümmervolumen variabel machen.
War schon mal Thema im Largeframe-Forum:
zum Thema
Würd mich aber auch mal interessieren, ob damit schonmal Erfahrungen auf ner Smallframe gemacht hat!
Ich hattew vor langem mal das ding im Götz Katalog entdeckt und für Humbug gehalten, hab' dann aber mal Uwe vom SCK danach gefragt, der hat folgendes geantwortet:
"Hi, funktioniert wie z.B. die Auslaßsteuerung von Suzukis Cross Zweitaktern (alte Modelle). Hier wird einfach bei niedriger Drehzahl das Volumen aber vorallem die Verwirbelungen im Auslaßtrakt (Auslaßkanal und Krümmer) erhöht mit der Folge das der Motor im unteren Drehzahlbereich mehr Druck aufweist da nun die bei langen Auslaßsteuerzeiten unvermeidbaren Frischgasverluste nicht mehr gar arg so schlimm sind. Das heißt das nicht nur die Fahrbarkeit sondern auch die wirtschaftlichkeit (Benzinverbrauch) des Motors verbessert wird. Um den für hohe Drehzahlen ungewollten Effekt abschalten zu können wird die Kammer durch die von Dir beschriebenen Techniken wieder verschloßen. Bei Suzuki ist sogar sehr trickreich im Zylinderkopf das vergrößerte Auslaßvolumen realisiert worden (wasserumspült). Yamaha hat das ganze aber noch perfekter gemacht. Hier wurde die Steuerzeit mit einer Walze (Power Valve) variert. Ein sozusagen "zoombarer" Auslaß. Geniale Idee verbessert das doch den für die Fahrbarkeit wichtigen Mitteldruck des Motors erheblich und senkt den (durch den bei geöffneter Walze) großen Vorauslaß und damit den KRaftstoffverbrauch erheblich ab. Rotax verwendet aber heute flache Schieber um den Auslaß zu regulieren.
Leistung bringt das Ding von Götz nur indirekt. Wenn der Auspuff so bleibt wie ist hast du mehr Drehmoment aus dem Drahzahlkeller. Wenn der Auspuff modifiziert wird besteht die Chance den gleichen Durchzug wie vorher zu haben aber trotzdem eine höhere Enddrehzahl. Leider sind die in diesen Dingern verbauten Gummimembranen nicht gerade sehr standfest...
Gruß Uwe"
Hab das Ding schon für meinen Malossi mit Simonini D&F hier liegen. Sobald es drin ist, geb ich mal Laut, was es bringt. Was allerdings echt aktig ist: Die Dose soll max. 17 cm vom Auslaßschlitz (Kolben) entfernt sein. Und in dem Bereich ist bei ner SF ohne gedrehten Zylinder echt wenig Platz. Einzig mögliche Position die ich gefunden hab ist vom Auslaßkrümmer schräg nach vorne über dem Hinterrad. Und selbst da muß man noch Rahmen und Tank einbeulen damit das Ding beim Einfedern nicht anschlägt. Außerdem Federhaken vom Auspuff versetzen und was überlegen wie man sie abstützt.Wiegt nicht gerade wenig und könnte sonst evtl abreißen.
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
