Ich bräuchte von euch nen guten Rat bezüglich Schlagschrauber für die typischen Arbeiten .....Lösen von Zentralmutter der Bremstrommel, die ja meist noch dazu fest gegammelt sind, und sonstige Arbeiten an KFZ ( Radwechsel usw):
Ich hab nur nen kleinen Kompressor in der Garage....so ein Hüpferle....und in meiner Kellerwerkstatt gar keinen.
Ich brauch den Schlagschrauber vielleicht 10mal im Jahr....
Taugen die Akkuschrauber hier als Alternative???
Ich hätte hier schon mal ne Makita Schrauber....sind diese Akkus kompatibel zu den Schlagschraubern von Makita und taugen die für mich?
Das ist kein Schlagschrauber... das ist eine normale Schlagbohrmaschine!! Diese schlägt nach vorne, ein Schlagschrauber in Drehrichtung.
https://www.amazon.de/s?k=schlagschrauber+elektrisch&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PON4TQDEZ0L0&sprefix=schlagschrauber+ele%2Caps%2C175&ref=nb_sb_ss_i_1_19
So etwas wäre für deine Zwecke, günstiger als die alternative passend für den Akku oben
https://www.amazon.de/Makita-Akku-Schlagschrauber-DTW285Z-bürstenlos-Schlagschrauber/dp/B01NBA6GZT/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=schlagschrauber+makita&qid=1584786831&sr=8-3&swrs=7190232BB14DD454E089BF1D806CDBE8
Bearbeitet von zimbo
vor 24 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Neiiiin. :-)....nicht meiner....das ist ein ganz normaler Schrauber....ich wollte diesbezüglich nur wissen ob der Akku auch für einen Makita Schlagschrauber geht.
oder meintest du dass es von Mskita gar keine echten Schlagschrauber gibt? Doch https://www.amazon.de/Makita-Akku-Schlagschrauber-ohne-Ladegerät-DTW1001Z/dp/B01ALRP254/ref=mp_s_a_1_7?keywords=schlagschrauber+makita&qid=1584788257&sr=8-7
Bearbeitet von weissbierjojo
Gerade eben hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
oder meintest du dass es von Mskita gar keine echten Schlagschrauber gibt? Doch oder?
Der zweite Link sollte so einigermaßen passen... ist halt teurer.
@Rita nutzt so ein Ding wie aus dem ersten Link....
ich selbst habe da vom Akku bis zum Monsterschlagschrauber Luft alles am Start... :whistling:  deshalb der Hinweis was für DICH reichen könnte
vor 1 Minute hat zimbo folgendes von sich gegeben:
top danke dir!
also packen diese Makita....auch der von dir empfohlene.....auf jeden Fall auch hartnäckige Vespa Achsmuttern usw, wenn ich dich richtig verstanden habe?
such mal nach einem mit ca 300-400 NM losbrechmoment... mehr brauchst nicht. Der ausm Link hat knapp 300... könnte funktionieren. Kenne Makita nicht so gut, eher die von Milwaukee und natürlich meine Geräte (die ich verkaufe). Meine Geräte sind aber für die allgemeinheit eher zu teuer :satisfied:
Wir arbeiten in der Firma mit einem Bosch Akkuschlagschrauber. Typ müsste ich nachsehen. Wir öffnen damit Zentral-Muttern (M20) an unseren Maschinen (Dauertestgeräte), die häufig übel fest sind. Der Schrauber hat schon ein eindrucksvolles Schlagmoment. Ich denke schon, dass Du damit an der Vespa auskommen solltest.
Grüße,
Jan
vor 1 Minute hat Roggi folgendes von sich gegeben:
Grüße,
Jan
klar gibt es andere Geräte die das können... meine können teilweise 1300Nm Losbrechmoment erzeugen.... darum geht es WBJJ nicht...
er braucht ein Gerät für paar mal im Jahr... da sind die von mir empfohlenen genau das richtige.
vor 3 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Also wenn du auch noch für Reifenwechsel PKW was machen willst dann schau in die Richtung 600-800Nm
alles klar....dann guck ich doch mal nach dem 1000er aus meinem Link:.....die 50 Euro mehr krieg ich dann auch noch gebacken.
Ich hab mir vorletztes Jahr den hier geleistet, Drehmoment bis 280 Nm: https://www.makita.de/product/dtw285rtj.html
Ist halt purer Luxus, aber ich habe in meiner Garage leider keinen Strom. Noch nicht wirklich oft verwendet, aber immer erfolgreich und vollauf zufrieden.
Wurde ja auch oben schon empfohlen, was der Unterschied von DTW285Z zu DTW 285RTJ ist, weiß ich nicht.
vor 8 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Eines ist Set, anderer nur Gerät ohne alles. Sonst gleich. Das Gerät ist für Radbolzen PKW eher zu schwach.
  • Thanks 2
Makita DTW285 nutzen wir jetzt 2 Jahre bei uns in der Werkstatt, packen 95% aller Radmuttern/-schrauben. Höchstens ein Idiot mit Radkreuz und Verlängerung hat die Räder  festgezogen, dann kommt der DTW1001 zum Einsatz. Der DTW1001 ist halt schwer und unhandlich, den ganzen Tag kannst mit dem nicht rumhandieren, dann lieber einen Druckluftschrauber.
Also DTW285 absolute Kaufempfehlung, wenn bei Makita bleiben willst und bis jetzt hat er jede Hinterradachsmutter von einer Vespa aufbekommen.
Bearbeitet von cosaontour
Hab den DTW 450 von Makita, der hat bis jetzt einschl. der Mutter auf der Trommel hinten alles probemlos gezogen.
Passt jeder 18V LI Akku von Makita drauf, nutze selbst 3Ah.
Ich hab auch den DTW 285, für alles am Moped genau der richtige,
mit Radbolzen am Auto bisschen zu Schwach, wenns ne stabile Nuss ist
geht auch das, mit verlängerung allerdings keine chance.
Was auch geil ist, der lässt sich super dosieren, hatte schon Bosch und Milwauke
in der Hand, da war das nicht so schön.
Noch was, es kann sein wenn der Akku etwas älter ist der nicht passt, dann musst aber nur eine Nase abzwicken.
Der müsstest aber vielleicht in diesem Internetz nachsehen.
Bearbeitet von Schlosser
Das kann ja jeder sehen wie er mag, aber beim lösen macht es wenig unterschied
ob mit der Ratsche oder mit dem Schlagschrauber, und beim Festziehen auf der kleinsten Stufe macht der bei einem Schlag ungefähr 5 NM,  das ist selbst bei M5 nicht zu viel.
Zudem bin ich Unwahrscheinlich Faul :-D
vor 15 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
ich habe noch nie einen Schlagschrauber an der Vespa gebraucht und bin der Ansicht, dass es den auch nicht braucht.
Grundsätzlich gebe ich dir Recht und hantiere ich auch nicht mit Schlagschraubern an der Vespa. Allerdings bin ich es leid, an jedem Motor, der im Montageständer hängt, die Zentralmutter mit einer Verlängerung gegen die Traverse abzustützen, ein Rad drauf zu stecken und dann mit dem Rad die Verlängerung der Nuss heftig gegen die Traverse zu schlagen, bzw. gegen ein von einer 2. Person dort zwischengehaltenes Hartholzstück. Das ist jedes mal ein Murks. In zwei Fällen hat das letzes Jahr auch nicht geholfen sondern im Endefekkt nur ein Schlagschrauber.
ZU mache ich die Dinger natürlich nicht mit dem Schlagschrauber sondern dann bei eingebautem Motor und gezogener Bremse mit dem Drehmomentschlüssel.
Dennoch.....ich finde für wenige Ausnahmen macht der Schlagschrauber dann schon Sinn. (Und letzten Endes auch, um beim Räderwechsel am Auto sich die Drillerei mit dem Radkreuz zu sparen)
vor 11 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
bei LIDL gab´s gerade welche. Weiß aber nicht, ob die taugen.
Ich hab von Worx den 279.9. Der hat bisher alle Radschrauben am Ringtool problemlos gelöst, und auch schon mal störrische Schrauben vom Bremssattelhalter. Bei festen Schrauben muss man 2-3 Sekunden " auf dem Abzug draufbleiben", dann drehen die Schrauben los. Ein Makita wird es sicher genauso gut tun, wenn Du die Akkus schon hast.
Ich hab mir den kleinen Makita DTW190Z geholt. Reicht mit dem 1,5AH Akku locker um alle Radmuttern (Achtung Muttern Ford, keine Schrauben) mehrmals zu lösen. Mit dem 5AH und 6AH Akku geht natürlich länger etwas.
292723979_IMG_20200223_110328Kopie_autoscaled.thumb.jpg.68a74f87fcab1d34e0fcbfb15d7ab074.jpg
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
