Bin am verzweifeln... und brauch eure Hilfe.
Mein Blinker hinten rechts bekomme ich nicht hin. Ich habe eine LML star 125 2T Bj. 2010.
- Die Blinker links gehen vorne und hinten mit piepen
- der Blinker vorne rechts geht ohne piepen
- der Blinker hinten rechts geht nicht
Was hab ich schon alles gemacht:
- Blinkerrelais getauscht (PX 125 Relais)
- Kontaktbuchse im Rahmen getauscht. Hier kommt kein Strom an. Also ist kein Problem an der Backe bzw. Birnenkontakt vorhanden. Links geht alles, also richtig gemessen.
- am Blinkerschalter sind alle Kabel dran
Was mir komisch vorkommt ist, das das alte blinkerrelais (auch px relais) verbastelt war (siehe Bild). Kann es sein das eine LML ein anderes relais braucht? Beimalten relaisging der blinker hinten rechts zwar auch nicht aber da war wenigstens noch ein dauerpipsen während der vordere blinker rechts dauergeleuchtet hat. Jetzt kein piepsen aber ein blinken  vorne rechts....
Ich hoff ihr könnt mir folgen. Hat jemand eine Idee?
Als nächstes würde ich gerne mal noch weiter messen, aber da wüsste ich jetzt nicht wo ich anfangen soll, von wo nach wo Strom drauf bzw. Durchgang sein sollte.
Blinker rechts hinten hat die Farbkennung rosa? Wo ist denn der nächste Kontakt von vorne am Blinkerschalter nach hinten, vll. Ist das Kabel ja gebrochen?
Viele Grüße vom verzweifelten Schrauber
Harry
Bearbeitet von Harry77
Schreibfehler
Die Änderung der Signalisierung des defekten Blinkers dürfte der andere Blinkgeber sein. Bei PX-alt blinkt es dann ganz klassisch schneller...
Das Kabel vom Blinkerschalter geht (bei PX) unter die Kaskade zu einem Verteiler/Klemmbrett.
Von da aus durch den Tunnel und wird an die Federkontakte (Buchsen) für die Backen gesteckt.
Ich hatte es mal geschafft, beim Züge tauschen das Kabel dort abzuziehen.
Du kannst mal durchmessen. Wenn da kein Kontakt ist - also Kabel gebrochen oder Stecker abgezogen, kannst du mal den Kontakt an dieser Federbuchse prüfen - die kann man raushebeln (bei PX - wird bei der LML sicher identisch sein).
Siehe auch hier:
Bearbeitet von AAAB507
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
