hey Jungs,
hab das Problem das der 136 er bei einer 2,86 Primär im 4. Gang nicht ausdreht.
er geht nicht über die 90 Kmh (mittler Drehzahlbereich) wie wenn er getrossel wäre.
Bei den ersten drei Gängen dreht er wunderbar aus und stockt in keinem Bereich.
Fahre 136er direkt mit 24 Delorto Mischrohr : 264 ND 55, HD122 Nadel D29 Clip 1
Vollwangen ,HP4 und Zirri Silent.
Die Zündung ist auf 17 Grad abgeplitzt.
Kann es sein das der 24 Vergaser zu klein ist?
Was würdet ihr empfehlen?
Danke Gruß joggi
hmmmmmm,ich habe meinen auch mal mit einer 2.86 getestet und was soll ich sagen:Der Bourner war es nicht gerade.
Wenn hast nimm mal einen 25 gaser oder sprich hier mal den Malle Spezi an:
Gerhard
Der kann Dir bestimmt weiter helfen.
Mfg.LowpaZ :-D
122er HD erscheint mir ziemlich gross.
ich fahre gleiches notor-setup mit 25er:
110er zu fett.
108er bisschen zu fett.
105er super.
Also der 24er ist nicht zu klein.
Verstehe ich irgendwie nicht, das der die realtiv kurze Übersetzung nicht packt.
Hast Du zufällig ein normales Lüfterrad rumliegen?
Vielleicht liegts an dem leichten HP4?
Auspuff zugerotzt?
ich tippe auch auf Lüra oder am auspuff,
aber der zirri silent müsste eigentlich mit so einem setup gut ausdrehen..
vielleicht liegts an der primär.
bei esolch einem setup rate ich immer zu 2.54er(schräg) oder 2.56(gerade verzahnt)
die jetzige scheint mir ein wenig zu kurz..
cu,ivano
Gerade weil die Primär so kurz ist, müsste er ja ausdrehen.
Sonst verpasst man doch immer den Sprung in den 4en, weil die Gesamtübersetzung zu lang ist.
Oder täusch ich mich da ?
Danke für die Antworten
Bin mit der ND auf 60 und mit HD auf 110
jetzt dreht er im 4. optimal aus.
War heute beim Tüv und hab den 136 er mit 10 kw und 7200 UMD 103 Kmh eingetragen bekommen.
Leider wurde der Zirri Silent nicht eingetragen.
Hat jemand zufällig ein Leistungsgutachtenvom Zirri, denn eine Briefkopie aus dem Forum war nicht ausreichend.
gruß joggi
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
