Hallo zusammen,
ich habe in der Nähe des Kurbelgehäuses innerhalb vom großen Motorblock einen Riss. Ich wollte jetzt wissen ob das jemand von euch auch schon gehabt hat und was er dann gemacht hat. Ich möchte auf dem Motor einen BGM177 (187ccm) mit 60 mm Hub fahren.
Hilft es wenn ich die Stelle schweißen lasse oder sollte ich neue gebrauchte Hälften nehmen?
Mir wurde auch schon gesagt dass es sich hier um eine Gussnaht handelt. Wäre super wenn mir jemand bei dem Thema weiterhelfen könnte.
Anbei noch ein Foto von der Stelle.
ich hätte da nicht so die mega schmerzen bei.
ich würde es mal verrunden mit dem Dremel bis zum rissgrund wenn man den findet.
zieht der riss sich denn wirklich da hoch auf dem bild sieht das eher nach Verfärbung aus.
schweißen mmn. nicht nötig. mit bgm177 sind jetzt auch keine 70ps zu erwarten von daher würd ich locker durch die hose atmen.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
Soweit ich es sehen kann, geht der Riss nicht in das Kurbelhaus.
Falls jemand gerade einen Motor offen hat, wäre es interessant zu wissen wie es bei euch an der Stelle so aussieht.
vor 33 Minuten hat JMS16 folgendes von sich gegeben:
Schau ich nachher mal bei mir uns berichte...
Am 23.3.2020 um 07:56 hat mottin86 folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp und ich habe an der Stelle jetzt mal die Feile angesetzt und siehe da, es ist nichts mehr zu sehen. Vielen Dank nochmal an alle für eure Tipps.
