Hallo ....
ich wende mich an das Forum, da ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit  an einem V50 Motor eines Freundes herumbasteln und ich bekomm die Mühle nicht zum Laufen.
Grunddaten:
Motor V50 - 102ccm Polini
Ansaugen: Malossi Membran
Bedüsung:  HD:90 / ND:42
Auspuff: Polini links
Kurbelwelle: original
Vergaser: SHBC 19.19 Vergaser
Was ich gemacht habe um den Motor zu laufen zu bekommen.
- Kanäle angepasst
- neuer Vergaser
- neu Luftfilter
- Umbau auf Membran (Einlass angepasst)
- neue Zündkerze
- neuer Pickup
- neuer Auspuff
- neuer Simmerin  KULU und LIMA
Problem: Funken ist vorhanden. Motor springt nicht an... Wenn ich den Luftfilter weg gebe und die Luftzufuhr so gut wie komplett unterbreche, also nur einen kleinen Schlitz offen lasse. Spring der Motor kurz an. Vergaser und Ansaugstutzen habe ich neu gekauft .... Simmerin sind neu gemacht .... Kolben, Kolbenringe sehen gut aus ... keine Ahnung was ich noch machen kann.
Bin für jeden Tipp dankbar ..... hab den Motor echt schon lang und schon ein richtig schlechtes Gewissen.
Die Flasche hat oben auch ein kleines Loch zwecks Druck? Der Weg von der Flasche zum Vergaser ist nicht zu groß und die Schläuche sind dicht und fest?
Was hat die Mühle den für einen Quetschspalt?
Bearbeitet von MarkusThVespa
vor 18 Stunden hat Mitchgooooo folgendes von sich gegeben:
Motor V50
- neuer Pickup
vor 19 Minuten hat Mitchgooooo folgendes von sich gegeben:
Zündung ist eine originale 6V drinnen.
vor 11 Stunden hat Mitchgooooo folgendes von sich gegeben:
Zündzeitpunkt werd ich nochmals checken ....... Das mit n Bremsenreiniger werd ich auch mal machen. Danke
Je nach dem, wie alt deine 6 Volt Zündung ist, liefert die keinen ordentlichen Funken mehr. Da kann es viele Ursachen geben, die man aus der Ferne natürlich nicht feststellen kann.
Stell doch den ZZP nach den Vorgaben für den Zylinder ein und wenn der Motor nicht anspringt, würde ich nicht lange zögern und eine neue 12 Volt Anlage  einbauen. Das Angebot ist groß. Wenn Du noch einen 19 mm Konus am Lüfterrad hast, kann ich BGM empfehlen. Die habe ich bei meiner V 50 und PV eingebaut, nachdem selbst alte originale 6 Volt Lagerware (im ungebrauchten Zustand) nicht mehr funktionierte.
bevor man sich lange ärgert und lange (vielleicht ohne Ergebnis?) rum experimentiert, halte ich das für die bessere Lösung.
Gruß Markus
@ lucky ... Kolben ist richtig drin
@ Markus ... hab den Motor jetzt mal eine Freud gebracht ... der stellt mir die Zündung ein.
hab gestern den Kolben gecheckt ob der richtig drin is... Pfeil zum Auspuff ... und den Zylinderkopf abgedichtet. Dann hab ich kleinere Düsen rein. HD 82 ND 38 ... Der Motor ist angesprungen mit Fehlzündungen. Auffallend war, dass nach längerer Laufzeit der Krümmer vom Auspuff sehr heiß geworden ist. Also ich tippe mal auf Zündzeitpunkt passt nicht. Hoffe mein Kumpel kann mir das richte. Danke für die Hilfe ... Geb euch Bescheid ob es geklappt hat.
Danke nochmal....
    • Moin Das erste was mir mein TÜV Mann damals sagte als ich ihm gesagt habe Vespa Acma BJ 1956 war keine Blinker,kein Bremslicht... Und da er die EZ auf den 1.7.56 festgelegt hat weil unbekannt (ich hatte keine Papiere zu der Acma) musste das Hauptscheinwerferglas eine E Kennung haben.... Hatte ich nicht und dürfte ich für teuer Geld fix nachkaufen.   Die E Kennung ist ab den 1.6.1956 in Kraft getreten ist wie ich dann nachher raus bekommen habe.  Egal. Bis jetzt bin ich anstandslos mit gefahren. Im Mai muss sie wieder zum TÜV. Mal schauen was der Prüfer dann zu meckern hat. Oder auch nicht... Bremslicht habe ich nachgerüstet. Der hinter mir fährt sollte schon wissen wann ich Bremse...
    • …sind alles ca.angaben! ob 450ml, 380ml oder 498,4ml is egal. hauptsache deutlich mehr als 250ml. und ob 1:33, 1:30,2, oder 1:50 mit großzügigem „angstachterl“ is auch eher zu vernachlässigen. wichtig dabei ist, dass du ,speziell beim vergaser abstimmen, immer ein annähernd selbes gemisch fährst. sehr wichtig: gutes bis sehr gutes öl und nicht 100km (achtung: ca.Angabe!) am stück vollgas!
    • Ja, passt ohne Modifikationen.
    • Passt eigentlich die 200er oder 125er PX Motorgehäuse Dichtung auf die T5? (evtl. mit zus. Löcher stanzen?)
