Es gibt unzählige kleine Topics über die Rally , die teilweise keine Fotos mehr enthalten ,auch gestaltet sich die Suche nach detailinfos aufgrund der vielzahl an topics eher schwierig
deshalb soll hier alles zusammengetragen werden
Welche Farben gabs bei der Rally ,interessant sind vorallem abseits der Standardtöne orange, rot und gelb auch die skandinavischen, amerikanischen und britischen Farbetöne
Unterschiede zwischen den einzelnen Serien , Schaltpläne (auch die Ösimodelle mit Lichthupe)...etc
Die Schweizer & Skandinavischen Modelle, was hats mit denen auf sich
also ran an die Tastatur :wacko:
Rally-Sammel-Links:
Unterschiede der verschiedenen Scheinwerferringe Rally180/200
Problem bei nichtdrehenden Vorderrad
Rally umbau auf 12 V
Rally Farben
Monoschlitzrohr 044
Rally-Schaltpläne
Dekorset 1:1 für Ausdruck
Bearbeitet von rally221
Ich habe mir auch eine Rally zugelegt.Denke es ist ein Österreicherin.Sie hat einen Knopf über dem Tacho.Denke dieser ist als Lichthupe gedacht.Farbe rot vermutlich Bj 1976 keine Blinker keine Batterie kein Zündschloß.
Werde Sie zerlegen und komplett aufbereiten.Auch wenn Sie Beulen Kratzer und Rost hat.Ich möchte mit der Rally fahren und möchte kein Museums Stück.
Ich möchte gerne Blinker und ein Zündschloß nachrüsten und eine Vespatronic.
Gibt es dafür einen Schaltplan?
Kann man den Schalter für die Lenker Blinker nachrüsten?Oder kann Ich den Schalter am Gasgriff so belegen das Ich diesen als Blinker Schalter benutzen kann?
Danke für Eure Antworten.
Kann ja gerne mal Fotos einstellen!
Vespatronic brauchst Du nur, wenn Du sehr hohe Drehzahlen fährst. Die Femsa ist eigentlich OK, im Gegensatz, was man teilweise hier liest.
Blinker nachrüsten geht mit dem entsprechenden Zubehör, wurde hier schon mehrmals behandelt. Einfach mal die Suche benutzen. Als Schalter würde ich den originalen verwenden und am Schaltrohr befestigen (wie auch im Original). Hat Deine Rally eine Batterie? Sonst Blinker parallel zum Hauptscheinwerfer betreiben und Hauptlicht auf 12V 35/35 Watt ändern. Ggf. 3-poligen Regler einbauen. Blinkerbirnchen 12 Volt / 10 Watt nehmen. Grünes Lusso Relais nehmen.
Würde heute keine Blinker mehr einbauen... die sieht man eh tagsüber nicht.
Danke für die Antwort.Ich finde die Blinker optisch sehr schön.
Kann Ich dazu ein Zündschloß einbauen?Batterie hat Sie nicht?
Wenn Ich den Schalter verbaue wie verläuft der Kabel? Muss Ich in den Lenker ein durchgehendes Loch Bohren wo das Kabel durch kommt? Denke mal ja
Danke!
Bevor jemand das Topic als Anhaltspunkt für eigene Basteleien nimmt:
Blinkersofitten bei der Femsa-Rally 200 haben 6 V/18 W. Die Lichthupe bei den österreichischen ist am rechten (einzigen) Schalter, nicht oberhalb des Tachos. Dort ist bei späten 200ern ein Zündschloß angebracht. Frühe Modelle haben an der Karosserienase in der Nähe des Benzinhahns einen Kill-Schalter, oftmals nachträglich durch ein Zündschloß ersetzt.
Bei meiner Rally 180 aus Österreich befindet sich der Lichthupenschalter aber auf der linken Seite rechts neben dem Schaltgriff
Bearbeitet von atebraucherweg
die ösisprint hatte den lichthupentaster am schaltrohr in einem eigenen chromgehäuse.
für das chromgehäuse befindet sich im aluguss ein mitgegossener sockel.
sollte doch bei der rally genauso sein.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Rally 200 gabs hier in Dänemark in ROT
haste nen Farbcode von dem Rot ?? eventuell sogar Bildmaterial??
was hat es den mit den unterschiedlichen Menge an Quertraversen auf sich ?? Frühe modelle hatten ja 3stk davon ,ab wann und weshalb die reduzierung auf 2 stk
Ich muss mich korrigieren.Meine Rally ist nicht original.Sie hat einen Not Aus Knopf nachträglich eingebaut anstelle des Zündschloßes.
Also ist es ein Rally mit Zündschloß Bj 1976.Kein Lichthupenschalter am Schaltrohr?
Kann mir jemand sagen woran man erkennen kann ob meine Rally eine Batterie hatte.Kabel liegen keine dort?
Denke Blinker wird Sie keine gehabt haben.
Kann man irgendwie feststellen woher die gute kommt?
Die Schweizer Modelle was hats mit denen auf sich
Die 175 Rally wurde extra für die Schweiz gebaut.
Zu der Zeit waren die Versicherungsprämien oder die Strassen-Steuer* ab 180 ccm um einiges höher, als von 125 bis 179 ccm.
Rahmen Präfix VRD1T
Senfgelb oder? ... das was davon übrig geblieben ist :wacko:
Bearbeitet von vespahansi
hi
ich hab eine 76er rally 200.
ist ne deutsche u ich hab die aus 1.hd gekauft
...seltsam ist ,dass sie ien zündschloss u einen killschalter am rahmen hat...hab ich so noch nie gesehen,...
zuerst dachte ich,der lenker wurde mal getauscht,war aber im gleichen o-lack.
auch der kabelbaum war nicht selber umgebaut
anbei ein bild nach der restauration,wieder in o-lack farbe gelb
post-23943-084717400 1316884427_thumb.jp
post-23943-012457000 1316884468_thumb.jp
post-23943-085200600 1316884491_thumb.jp
Meine Rally ist von 1976
diese hat 2 Traversen ist das original?
Ich lasse Sie im O lAck ist noch recht gut erhalten,nur das Trittblech hat ein Paar Roststellen.
Was würdet Ihr machen.
Einfach bearbeiten und so lassen oder die Stellen nachlackieren?
Das Schlitzrohr ist mit Schrauben geklemmt ist das das richtige oder wurd das mal erneuert? Weiß Jemand das ?
Danke
Danke
Rally 200 2 Traversen
Rally 180 3 Traversen
Danke
Das mit den Traversen ist baujahrabhängig, die späteren hatten nur noch 2.
Schlitzrohr ist mit passenden kopflosen Schkitzschrauben aus Edelstahl geklemmt.
Danke
Ein Monoschlitzrohr Rally Topic
Meine '73er 200 Rally hat zwei Traversen.
Moin also meine beiden haben 2 Traversen
Rally 200 1.serie - 1972, Deutsches Modell mit Killschalter und LEB, Schrifzug vorne Classic - hinten ARIAL groß
Rally 200 1.serie - 1975, Deutsches Modell mit Killschalter und LEB, Schriftzug Modern - hinten ARIAL klein
vielleicht auch interessant. Die Fahrgestellnummern von 1972 bis 1975 befinden sich bei meinen beiden zwischen:
1972 - 00855x
1975 - 01524x
Bearbeitet von Vespania
1972 - 00855x
1975 - 01524x
Ist halt genau die Zweiradkrise gewesen.... Kommt schon hin.
...vielleicht auch interessant. Die Fahrgestellnummern von 1972 bis 1975 befinden sich bei meinen beiden zwischen:
1972 - 00855x
1975 - 01524x
Ich hab eine "Erstserie mit Batterie, Lenkerblinkern, eckigem Hupknopf, ohne Zündschloss und dessen Loch im Lenker, Ausknopf unterm Sitz, Antikschriftzug waagerecht vorne und RALLY200-Schild hinten:
1973 - 0057xx
War das ein Ladenhüter, oder wie passt das zum Baujahr?
1973 - 0057xx
Um die Zeit waren alle Rallys, Roller was auch immer Ladenhüter. Die Dinger wollte keiner haben. Relikte aus den 50ern. In den 70ern waren Motorräder und vor allem Autos gefragt, die sich endlich jeder leisten konnte. Was die Fgst. Nummer angeht, müsste das passen, die 200er kamen da ja gerade erst raus.
@Kalle: Meine Meinung: Bei Mr.VespaGS Lack anmischen lassen und lackieren. Aber nur das Trittbrett.
Würdet Ihr deas Trittblech lackieren lassen oder nur einige stellen nachlackieren lassen ?
Oder den Rost entfernen und dann die offenen Stellen versiegeln?
Ich würd die Roststellen behandeln und das Trittbrett so lassen. So sieht mein Trittblech aus auf einer Seite!
post-28673-003001300 1317184535_thumb.jp
1972 - 00855x
1975 - 01524x
noch was korrigiert :wacko:
1972 - runde Kotflügelfinne
1975 - eckige Kotflügelfinne
Könnte mir mal bitte jemand sagen was ein originales Schlüsselset bestehend aus Handschuhfachschloss mit schlüsse und Lenkschloss mit schlüssel max kosten darf?
Da gibts Unterschiede, auch preislich.
Was ist original und welches meinst Du? NOS oder gebraucht und irgendwo ausgebaut? Von Neiman oder Zadi? Handschuhfachschloss mit Ring um Schlüsselloch oder ohne?
