erste Fahrt, frisch revidierter Motor,  nicht gleich nachgestellt, ganz einfach...
Tacho hängt auch, Welle, Hupe is nicht fest , Hupenknopf muss ich noch gängig machen .
Tachobeleuchtung nicht eingebaut,  könnt euch also die Mühe sparen  :-)
Sonst leider geil
Bearbeitet von MV S.A.
Servus,
hab heute meine Kurbelwelle eingezogen.
Unterstand hab ich gemessen ca.0.6mm.
Soll ich mit Distanzscheiben unterlegen, wenn ja wieviel auf Null?
Verbaut wird eine Superstrong Kupplung, mit wieviel wird die Angezogen hab mal gelesen mit 70NM kommt mir aber bisschen viel vor.
Servus,
rüste grad auf 12v um und bin jetzt auf der suche nach einem Halter um die Zündspule am Motor zu befestigen in den einschlägigen Shops hab ich schon gesucht, hab aber keine Ahnung
welcher passt. Kann mir jemand einen Tip geben oder wie habt ihr die Zündspule befestigt.
Servus beinand,
aufgrund der Totalrestauration meiner Rally wollte ich mal nachfragen ob dieser Knick hier original so war also baubedingt? ist beim Bremdpedal im Mitteltunnel oben
und weiß wer oder hat wer Fotos welche Bohrungen original am Heck für Rücklicht und Kennzeichen waren evtl. mit Foto?
Thanks
vor 11 Stunden schrieb Howill99:
Servus beinand,
Thanks
eig genau genommen Totalschaden... kann mann aber richten...
vor 45 Minuten schrieb la volpe:
:wow: die Art schaden kenne ich, hatte ich auch schon mal, ist mir aber erst beim zerlegen aufgefallen
klar, verdeckt ja meist die Matte :-D
Servus,
heute meinen Rally 200  Motor zum laufen gebracht:-D
Zündung soll auf 25 Grad eingestellt werden da ich eine Kytronic verbaue, bin aber mit den Langlöchern der Grundplatte schon am Anschlag,komm nicht weiter runter wie 30 Grad.
Sol ich weiter auffeilen oder ist hier grundlegend ein Fehler?
Ach und der Kopf ist auch noch undicht:censored: verbaut ohne Kopfdichtung mit Dichtmasse,mal abiehen oder gleich ne Nut für´n O-Ring reinfräsen lassen.
Feuer frei
