Am ‎28‎.‎10‎.‎2017 um 18:44 schrieb v30t:
Servus Miteinander,
den Umbau habe ich auch vor und habe die Frage auch schon mal gestellt.
Die Aussage war, das die PX Zündung nach Überarbeitung der Zündgrundplatte auf einen Femsa-Block passen würde.
Heute habe ich den Femsa Motor zerlegt und musste feststellen, daß, recht wenig Material zum Abtragen an der zu bearbeitenden Stelle der PX Zündgrundplatte vorhanden ist. Es liegt Nahe, das diese nach dem Bearbeiten auseinander fällt...
Das wundert mich.
Ich habe den Umbau auf PX-Zündung (Rally 200 mit ursprünglich Femsatronic-Zündung) problemlos bewerkstelligt. Die PX-Zündgrundplatte musste minimal bearbeitet werden und passte dann problemlos in den Femsa-Motor. Musst Du bei Dir so viel an der PX-Zündgrundplatte wegschleifen?
Servus Dirk,
ja..
Der Siri Sitz am Block hat 44mm und ist nach unten leicht konisch.
Die Zündung hat innen, unten 42mm.
Die 6 Stege der Zündgrundplatte, welche bearbeitet werden müssen um über den Siri Sitz zu passen, haben eine Stärke von etwa 1 - 1,2mm.
Das geht sicht nicht aus...
tom
... ungewöhnlich... bei mir sieht das an mehreren Kisten SO aus - absolut 0 ( null) Probleme... seit zig Tausend KM
man ´muss´ ja auch nicht komplett verjüngen... Konisch reicht
geht allerdings mM nach nur bei der Rally 2. Serie ( wo auch p & P ne PX Welle passt- bei der 1. ( Killknopf unten ) glaub ich geht das nicht ( sagte mir mal ein Kollege )...
Elfi ruft von hinten das die Stege mehrere mm dick/breit sind -wie auch immer
Bearbeitet von hacki
Elfiera konnte wieder nicht ohne Kommentar
Bei der 1. Serie passt auch P&P ne PX-Welle. Letzte Woche getestet um Drehschieber zu überprüfen. Lager halt von der T5... Lagersitz auf der Welle ist bei Femsa und Ducati identisch.
vor 4 Stunden schrieb das-phantom:
Das der Lagersitz auf der Welle ident ist ist klar... sonst könnte man ja nicht p& p von femsa auf px welle gehen...
Es geht darum das die ZGP nicht so ohne weiteres passt da der Lagersitz im gehäuse größer im DM ist...
vor 22 Stunden schrieb hacki:
Ja, eben. Problem Serie 1 Femsa Motor.
das wird dann leider nicht ´so´ gehen... dachte mir schon das es ev an der 1. Serie liegt...
mann könnte sich ne Grundplatte cnc machen... ich check das mal ab
Hi Floks,
bei mir hat das original Schwungrad an der original Femsa ZGP geschliffen und mir innen Späne vom Schwungrad abgetragen...hab den Roller jetzt seit 89 und zig mal zerlegt...frage mich noch immer wie so ezwas passieren konnte ???
Auf der KuWe sitzt ja hinten der schmale C-Clip Abstandsring vor der Unterbrechernocke ...kann es sein, dass der mit der Zeit ausleiert und sich auf den Konus schiebt ??
Wie kann es sonst schleifen ?
VG
Fredl
Bearbeitet von lamar185
Lager hat keine 500 km drauf - Welle in Ordnung, Polrad fest ...die 3 kann ich eigentlich ausschließen.
Polrad is auch nicht an den Laufflächen angeschmirgelt, sondern innen an der "Ecke"
vor 4 Stunden schrieb frankpx125e:
Hallo Leute
kennt jemand die Farbe dieser Rally 175 aus dem Jahre 1973?
Gruss
Ja. Das ist Orange.
g
t
Bearbeitet von v30t
vor 1 Stunde schrieb v30t:
Ja. Das ist Orange.
g
t
Ja. Das ist Orange.
g
t
Hallo v30t
danke für deine Antwort.
Die Farbe orange hat die auch einen Farbcode?
Gruss
Wenn es eine VRD ist, sollte es Rosso Canyon sein. Interessanterweise sieht aber nur Kotflügel  und Backen danach aus. Auf Fotos ist das aber fast nicht umzu klären, da auf Bildern je Nacht Licht das ganz anders ausschauen kann.
Du hast rosso Canyon, wenn das Orange ganz leicht in einen Ocker braun Ton übergeht.
vor 9 Stunden schrieb frankpx125e:
Hallo v30t
Gruss
Bearbeitet von RallyOli
Hallo Leute
Kann mir jemand sagen was die Rally 175 hinten für ein Modellenblem original hatte. Bei den Löchern ist bei mir der Gepäckträger montiert. Danke
Könnte echt nur m 4 sein... senkopf..passt zur not gut.. absägen ist meist angesagt.. wie manta schreibt echt kurz ... geht grade so durchs Gummi und schaut nur knapp raus ( vorm Verschrauben )
