Rally 200:
Habe seit kurzem die LTH-Box (Auspuff) statt des Standard-PX-Auspuffs unter der Rally.
Original Vergaserbedüsung (Si 24 E mit Getrenntschmierung) war HD 116, ND 55/160, HLKD 160, Mischrohr BE3. Ich habe bis jetzt nur mal die HD auf 118 erhöht.
Wie sind Eure Erfahrungswerte hinsichtlich der Bedüsung des originalen Si 24 E-Vergasers, wenn eine LTH-Box, SIP Road oder BGM Box etc. montiert wurde? Was habt Ihr bedüsungstechnisch am Vergaser alles geändert und empfiehlt es sich zusätzlich, die Zündung von 24° v. OT auf etwas weniger Vorzündung zurückzunehmen und auch die Zündkerze von W4CC auf W3CC zu ändern?
weniger vz wäre bei der lth eher kontraproduktiv... dreht ja fast weniger als ori... letztendlich wieder bei o puff gelandet
vor 15 Stunden schrieb hacki:
Du warst nicht zufrieden mit etwas mehr Drehmoment und einem etwas besseren Ganganschluss von 3. auf 4. und bist wieder auf O-Puff zurück?
:aaalder:
vor 1 Stunde schrieb Dirk Diggler:
:aaalder:
... mir hat das ´lautere´ Geräusch ev. so etwas suggeriert - nach ausgiebiegen Tests hat es sich als Trugschluß herraus gestellt... die Endgeschwindigkeit war wie beschrieben geringer - und da meine Karre ( bis auf Ducati Zündung ) komplett ori ist, mir das Geräusch der Tröte auf die Nerven ging, hab ich wieder zurück gebaut - Kiste läuft mit O Puff perfekt, bei Bedarf bis Tachoanschlag und schneller als ne standard PX 200... Ganganschluss-Problem(chen) kenne ich absolut nicht, auch nicht in den Alpen auf dem Weg auf nen Paß hoch - :drool:
das in einem wirklich kleinen Bereich etwas höhere Drehmoment konnte ich bei Gang 2 + 3 in mittleren Bereich leicht merken - durch das kleinere Band wars aber schnell ´verpufft´ - teste mal mit einer 2. Kiste gegen...also parallel gefahren meine ich...
Bearbeitet von hacki
vor 2 Minuten schrieb hacki:
Wenn das so war, dann würde das heißen, dass die LTH-Box auf Original-Setup, außer erhöhter Lautstärke und geringerer Vmax, nichts bringt.
Wobei man das auf einem Prüfstand im Vergleich mit eime O-Puff dann mal ganz genau checken sollte.
hatte die lth auf mehreren setups - auf 207 Polini alt mit 24 Kuluritzel - da hat es dir die Arme lang gezogen - und da der 207 gesteckt eh nicht dreht wars egal.. also draufgelassen
bei meiner Rally kennst du ja nun die Gründe warum zurück auf O... fährt sich für mich einfach ´harmonischer´
natürlich gilt das für meine pers. Erfahrungen - vllt läufts bei anderen besser/anders
Hab meinen alten Benzinhahn aufgearbeitet und schön sauber gemacht und würde den gerne wieder verbauen, da dort mehr Sprit rausfließt als im Nachbau-Hahn...:whistling:
Es fehlte allerdings der Filter - gibt's den irgendwo einzeln oder eine gute Bastellösung? Konnte noch nix finden in den Weiten des Inets...
Am 7.5.2019 um 14:02 schrieb Dirk Diggler:
servus - bist du dir sicher dass og bedüsung original war?
habe gerade eine 200er autolube USA Modell am tisch auch mit getrenntschmierung,
da habe ich jetzt eine 140er HLKD, BE5, HD116 und eine 3,33er ND gefunden.
das lief ganz sauber. oder haben die amis da was ganz anderes verbaut wegen abweichender kopfgeometrie (sehr wenig Sqish) und komischen niederoktanigem amisprit - weiß dass wer?
lg
vor 14 Stunden schrieb maccoi:
lg
Ja, bin mir ziemlich sicher, dass die von mir genannte Bedüsung die originale bei Rally200 mit Getrenntschmierung ist.
Davon abweichend kann meines Wissens die Bedüsung, wenn keine Getrenntschmierung aktiv ist. Dann wurden Rallys i.d.R. mit HD 118 ausgeliefert. Der Rest gleich.
Am ‎11‎.‎05‎.‎2019 um 09:45 schrieb spa:
ich kann sicher nen Filter von nem alten Hahn rauskramen
Rita
Am ‎22‎.‎02‎.‎2019 um 22:07 schrieb Udo aus Wanne-Eickel:
Ja Hi, kann ich Euch in "jeder" Farbe herstellen. ORACAL 751 Hochleistungsfolie, mit Montagefolie zum einfachen folieren. Natürlich mit Rechnung! Gruß Udo
Hab heute einen Satz geliefert bekommen. Super Qualität, kein Vergleich zu den Dingern aus den bekannten Shops. Dreimal Daumen hoch.
Creni
Ich habe mir das auch mal machen lassen. Im Netz gibt es ja ne Vorlage zum Drucken.
Ich hab es aus Rettungswagenfolie machen lassen. Nebeneffekt war die Reflektion bei Nacht.
vor 18 Stunden schrieb nenne79:
Könntest Du so nett sein und den link posten, wo es die Vorlage gibt.
Gleichfalls wäre es super, wenn Du die Adresse nennen könntest, wo man das Ganze als Rettungswagenfolie herstellen lassen kann.
Danke.
vor 20 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Danke.
Mache sowas beruflich, Vorlage ebenfalls vorhanden. Wenn erforderlich, meld dich gerne.
“Rettungswagenfolie“ meist lagernd... ;-)
d.
Bearbeitet von dirchsen
Habe oben angefragten Benzinhahnfilter zwar nicht im Netz finden können, aber so manchmal lohnt sich der Blick zu Simson und Co.
Die haben einen offensichtlich einen sehr ähnlichen Filter (Suche: "Steigrohrsieb Simson") verbaut. In meinem war eine Bohrung von 11,1mm, der Simson Filter hatte nur 10,3mm Aussenduchmesser - aber da passt natürlich super 0,4mm Fühlerlehrenband zwischen. Maschenweite hab ich nicht gemessen, Wasser fließt aber ohne Probleme durch, insofern mach ich mir da keine Sorgen um den Durchfluss...
Sitzt jetzt schön fest, hoffe dass er trotz Vibrationen bleibt wo er ist...
Benzinhahn_MessingFilterEingebaut_klein.jpgBenzinhahn_MessingFühlerlehrenband_klein.jpg
Bearbeitet von spa
Welche Zündung wird aktuell für eine originale Rally 200 empfohlen? Ist für einen Bekannten der alles original lassen möchte, eigentlich ohne neuem Kabelbaum und experten Wissen einfach eine komplett neue Zündung. Gibt es sowas ?
Danke im voraus
vor 6 Stunden schrieb pv211:
px 200? Da findest auch gebrauchte Lüfterräder. Und das zeug hält einfach problemlos.
Hat die Rally 200 nicht wegen dem Kurbelwellenstumpf einen anderen Konus braucht deshalb eine andere Zündung?
Es sollte halt alles andere easy sein ohne Kabelbaum Wechsel und......
Aus welchem Baujahr ist die Rally? Die letzten hatten schon die PX Zündung und auch die dazugehörige Kurbelwelle.
Was ist denn an der alten Zündung defekt?
vor 11 Stunden schrieb efendi:
Muss ich nachfragen, ist aber wohl eine alte mit Nocke auf dem Stumpf. Der Bekannt schraubt eigentlich schon recht lange, auch Vespas, aber eben nur sehr selten eine Rally.
Daher die Frage welche Ersatzzündung genommen werden kann. Denke er schraubt wenn dann alles neu rein und wird nicht lange alles durchsuchen wollen woran es liegt
Würde die Kurbelwelle wechseln und dann ne PX Zündung verbauen. Schaut orig aus und ist absolut problemlos.
Bei meiner zweiten Serie ist aber ne Grundplatte mit 6 Kabrln dran gewesen und nicht 5 oder 7 wie bei PX. Geht das Plug and Play?
Erste Serie und Nocke ist ja dann nochmal ganz anders...
Falls die CDI defekt ist, bei manchen Rally's kann man die CDI der PX verwenden, aber nicht bei allen.
Bei meinem deutschen Modell hat die PX-CDI nur ohne Licht funktioniert, mit Licht hat der Motor dann nicht mehr ausgedreht.
In dem Fall kann man dann eine CDI von einem 50er Piaggio Automaten verwenden.
Ansonsten bleibt wohl nur die Umrüstung auf PX Zündung.
Am ‎27‎.‎05‎.‎2019 um 20:00 schrieb Rally 221:
Danke im voraus
Die Antworten wurden schon gegeben und "es kommt darauf an, um was für eine Rally (Baujahr) es sich handelt?" Der Original-Femsatronic am nächsten kommt die PX-Zündung und der Vorteil von 12 Volt, im Vergleich zur Femsatronic, ist schon prima. Endlich vernünftiges Licht und endlich ist der Betrieb von Blinkern (auch ohne Batterie) möglich, da die PX-Zündung ausreichend Power hat.
Wenn es nicht eine der späten Rallys mit PX-Kurbelwelle ist, dann gestaltet sich ein Umbau auf PX-Zündung nicht ohne Aufwand und nicht plug&play.
Dafür brauchst Du:
- PX-Kurbelwelle (Rally-Welle kann nicht weiter verwendet werden)
- Spannungsregler
- CDI
- PX-Zündgrundplatte (muss i.d.R. minimal mit dem Dremel angepasst werden, damit die ZGP richtig und sauber passt)
- neuer PX-Kabelbaum (den alten 6 Volt-Kabelbaum umstricken ist Müll und funktioniert selten)
- 12 Volt Leuchtmittel überall
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hi, ich habe ne Rally 200 von 74 aus den USA, die erste Vespa mit Getrenntschmierung. Allerdings ist die Ölpumpe anders als bei den späteren PX Motoren. Kennt jemand eine Ersatzteile-Quelle für die Rally Ölpumpe?
Danke.
Das Innere also die eigentliche Pumpe (abgeflachtes Zahnrad mit dem Stift unten dran) und natürlich die Dichtungen. Habe schonmal selber welche "geschnitzt" ist aber so eine Sache.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
