Am 1.4.2020 um 23:00 hat das-phantom folgendes von sich gegeben:
Die Version mit der Buchse ist es geworden. Ich hab sie gedreht und dann mit 2k Kleber fixiert. Die Klammer für den Hebel muss ich noch anpassen. Sollte aber klappen. Danke für die Unterstützung!
Respekt. Sieht gut aus. :thumbsup:
Am 4.4.2020 um 21:02 hat hetoja folgendes von sich gegeben:
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Warum hast du deinen Schriftzug so nah am Rüli ?:lookaround:
Der schönste Arsch der Welt
Oh ja, nur den Kennzeichenhalter hab ich nicht mehr montiert, das war mir zu original :-D
@hacki hab grad ein paar Bilder aus dem Netz verglichen , könntest recht haben.
Die löcher warten so drin evtl. kommt´s vom Rücklicht, hast du zufällig ein mass oder einen Anhaltspunkt .
@spa ja der lappen ist schon gewaltig
Gruss
Servus Leute,
bin hier ziemlich neu und hoffe es ist alles richtig. Bin gerade an einer Rally 180 dran. Soweit ist die Restaurierung fertig, nur ein paar Kleinigkeiten. Unter anderem hab ich Probleme mit dem Lenkschloss. Hab mir bei SIP ein Lenkschloss für die 69er Rally 180 mitgenommen. Erstens hat da schon mal einer an dem „Einschub“ rumgepfuscht und zweitens ist das Schloss viel zu lange. Kann mir da jemand helfen, wie das richtig aussieht, oder ob es da ein Reparaturset gibt
also ehrlich gesagt, sieht das so aus als ob da einer der vorderen teil des gehäuses abgeschnitten hat. da sollte ja noch platz für die niete des deckels sein.
ob man das so einfach reparieren kann? also selbst wenn man das gehäuse neu kriegt (meine das mal irgendwo gesehen zu haben) ist das ja am rohr zwischen den lagerschalen verschweisst, dazu müsste die kaskade ab und vermutlich das rohr raus. das wäre schon extrem aufwändig.
evtl könnte man da vorne was anschweissen...aber erstmal das passende Teil kriegen oder machen.....
vor 22 Stunden hat hetoja folgendes von sich gegeben:
Gruss
Die Position passt bei den Erstserien. Hatte mich auch gewundert das mein Schriftzug so weit unten sitzt. Ist aber nach mehreren Vergleichen o.k.
fehlt da was links neben der rechten Gehäuseschraube?
Hi Leute, frohes Osterfest zusammen.
Ich habe mal ne Frage.... Bei den Rally's höre ich immer wieder das Rally Motoren, egal ob 180er, oder 200er, ohne Nummer verbaut wurden. Habe letztes Jahr auch eine Rally 180 im schönen und seltenen blu230 als OLack Projekt neu aufgebaut. Auch hier - keine Motornummer eingeschlagen. Kann mir das jemand so bestätigen? ...oder gibt es diesbezüglich einen Kontext "Motoren waren schadanfällig(er)" und wurden ausgetauscht/ nachgerüstet, ect.?
Beste Grüße
McF
Bearbeitet von mcfranklin
Kennzeichen
Am 9.4.2020 um 19:29 hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Du meist diese obere im Bild mittige Bohrung? Bei meinem Block (mit elektronischer Zündung) gibts die nicht?
vor 13 Stunden hat hetoja folgendes von sich gegeben:
Bei meiner 200er ist auch eine Nummer eingeschlagen.
Gruss
Danke für eure Rückmeldung, Howill99 und hetoja. Kenne in meinem näheren Umfeld 6 Rally's (180 + 200) die ohne eingeschlagene Motornohmer rumgurken. Es sind aber 100%ig Rally Motoren. Vorgestern nach Neuerwerbs Recherche wieder auf ne 200er Rally gestoßen - wieder ohne Motornummer. Dachte es wäre Mal eine Frage in die kompetente Runde hier wert....
Hat schon mal jemand eine deutsche Femsatronic Rally mit Blinkern und Batterie auf OHNE Batterie umgerüstet bzw. geht das überhaupt?
Baujahr 1973.
vor 9 Stunden hat Ärisch folgendes von sich gegeben:
Baujahr 1973.
Ich habe es nicht gemacht, aber warum soll das nicht gehen? Entweder den Kabelbaum entsprechend umfrickeln oder einen neuen Kabelbaum einziehen.
Einzig deine Blinker werden ohne separate Batterie mit der 6Volt-Femsatronic nur drehzahlabhängig und sehr schwach zu sehen sein.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 22 Stunden hat Ärisch folgendes von sich gegeben:
Baujahr 1973.
Was soll das ganze bringen?
mit welchen Schrauben wird bei einer 200er Rally die Hupe befestigt?
ich habe nicht den Eindruck als ob das die M3 Schrauben wie bei meiner Gs sind...
vor 22 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Bei der 180er sind das Blechschrauben.
Am 12.4.2020 um 12:51 hat Sprint 21 folgendes von sich gegeben:
Na Wartungsfreundlicher.
Hab meine auch rausgeschmissen, vermisse nichts.
War allerdings auch ein komplettumbau mit elektronischer Zündung und fully dc.
vor 4 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Wartung bei einer Batterie?
Versteh ich nicht ganz. Sorry
vor einer Stunde hat Sprint 21 folgendes von sich gegeben:
- Prüfen
- Laden
- Austauschen
Ist doch eigentlich logisch, oder?
Was willst Du an ner Batterie sonst groß machen?
vor 13 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
- Prüfen
- Laden
- Austauschen
Ist doch Schwachsinn. Meine Gel-Batterien sind seit ca. 2-4 Jahre alt. Die Batterien bleiben in meinen Fahrzeugen verbaut. Über  Winter schließ ich mal ein Frischhaltegerät an und gut is.Wenn das ein Aufwand ist, dann bist mit einer Vespa eh falsch dran.
vor 2 Minuten hat Sprint 21 folgendes von sich gegeben:
Locker bleiben, Kollege.
Schönen Abend :cheers:
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
