vor 3 Minuten schrieb 2Manni:
@hacki Diese Lima passt nicht in ein Rallygehäuse. - Was heißt Standartvorgehensweise?
Durch das große Limalager kann man diese Lichtmaschine einer PX nur einbauen, wenn diese auf den Durchmesser des großen Lagers (Nu 205)/Gehäusedurchmessers gebracht wird! Das geht, aber es muss Material abgenommen werden, damit die Grundplatte sich befestigen läßt! Hier Rally 200.
Hier Px Gehäuse mit dem Nadellager!
Dezent kleiner Unterschied!
tja Manni... da muss ich dich leider entäuschen -
1. wirst du ( ev ?! ) erkennen, das die von mir abgebildete ZGP GENAU DAS hat was du schreibst, nämlich ´angepasst´
und
2. hab ich GENAU DIE in meiner 1977 Femsa Rally verbaut...
kleiner, aber feiner Unterschied zu deinem Post ;-)
Edith ruft noch zur Standardvorgehensweise: das ´Ausnehmen´ respektive ´anpassen´ der PX ZGP damits über das Rally Lager passt...
Bearbeitet von hacki
Erklärung fürn´ Manni....
@hackiGut habe dies im Detail nicht gesehen, die Grundplatte so zu bearbeiten, genau so habe ich dies auch gemacht. Hatte nur ein leicht ungutes Gefühl da was weg zu nehmen. Daher meine Bedenken, wenn ich sowas anderen Maile. Selber bin ich dies gefahren. Dann sind wir einer Meinung, vielleicht unverständlich Formuliert:-).
Gerade eben schrieb 2Manni:
klar - wusste ich sofort.. :cheers::-D
..hilft bei der Lösung, bzw. Verbesserung des Problems evtl. der von z.B. SIP angebotene Distanzring?
Habe diesen bei Sprints, wenn eine PX Zündung verbaut wird verwendet.
g
t
Habe ebenfalls an meiner Rally200 die Femsa-ZGP gegen eine PX-ZGP getauscht. Da musste minimal Material abgenommen werden und war überhaupt kein Problem. Was soll da dann in der Folge brechen? Die ZGP wird verschraubt und da ist keinerlei Belastung drauf. Da bricht nix.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Mal ne Frage Kollegen,
meine deutsche Rally 180 Bj  70`  hat ne weisse Faceplate,
die ist leider schon ziemlich vergilbt ...
Hat irgend jemand nur ne Schwarze  originale  Faceplate  zu verkaufen oder Tauschen ?
danke Grüße Bernd
danke Grüße Bernd
Ja...
Ich natürlich.
Kannst Du bekommen von super Zustand bis rattig. Natürlich ausschließlich original.
Gerne auch mit Austausch meinerseits. Tausch oder Verkauf.
Bei Interesse PN bitte.
Kann es gerade am Handy nicht sehen, welche Nadel drin ist.
Bei schwarzem Ziffernblatt gehört natürlich eine weiße Nadel rein incl. flu­o­res­zie­render Farbe. Hab ich auch da.
Gruß, Marcus
vor 10 Stunden schrieb MV S.A.:
Moin Marcus ,
ich melde mich schick dir Fotos .
Die Nadel ist rot und gut erhalten ,
glas habe ich gewechselt .
Gruss Bernd
Hi Bernd,
schöne originale weisse Tachoblätter hab ich auch noch ein paar liegen. Meld Dich einfach, wenn Du was benötigst.
Grüße
Andi
Am 29.9.2016 um 19:50 schrieb MV S.A.:
eMoin Moin ,
kann mir mir jemand sagen welche Farbe
die Zahlen des Gangrohres bei ner Rally 180 in giallo chromo  sind . Hab meine vom Lackierer
bekommen .
Danke Bernd
"Sackexplosion" hätte da ein guter Freund gesagt, geil!
vor 1 Stunde schrieb vespaoldies:
Merci Marstro ,
na die Rübe ist nicht schlecht geworden ,
Danke Andi und Marcus für die Tachoblätter ....
gruss Bernd
vor 5 Stunden schrieb MV S.A.:
Merci Marstro ,
gruss Bernd
nicht schlecht? hallo? - wenn du nicht zufrieden bist, dann sag bescheid ;-)
ich find die Kiste auch seeehr geil!
Am 19.10.2016 um 08:05 schrieb vespaoldies:
Carlo :). Das zieht mir grad ein Grinsen auf...
vor 3 Minuten schrieb v30t:
Servus ,
weiss jemand von Euch, ob die BGM Big Box auf eine Rally passt?
g
t
Also zumindest bei der Rally180 passen die Boxen für 200er Motoren mit dem GS Adapter.
Die Rally hat Auslaßdurchmesser 2mm weniger, mit dem Schraubadapter geht´s.
Die Krümmerunterschiede 180/200 kenn ich. Das die normalen Boxen passen weiss ich. Doch passt die Big Box Sport?
Bearbeitet von v30t
Hi
hätte eine Frage bezüglich der Sitzbank.....
hat wer nen Tipp / Adresse wie ich den original Bezug  von meiner Rally Sitzbank retten kann? da es eine olack Vespa ist möchte ich den Bezug soweit erhalten.
 Es sind nur die typischen Stellen aufgebrochen,rest ist in einem guten Zustand
Ich habe diesen Sommer eine Lussobank reparieren lassen im Ort bei einem Polsterer.
Er wollte mir auch gleich einen neuen Bezug verpassen.
Ich habe aber einen Lederflicken von hinten angeklebt haben wollen, daß der Riss nicht weiter geht.
Das hat er recht ordentlich gemacht, hält bombig.
Ob es jetzt gefällt oder nicht, ist ja erstmal zweitrangig, ist auf alle Fälle eine Alternative.
Bearbeitet von sucram70
