Moin,
kurzer Erfahrungsbericht von mir. Hatte in meiner Sprint Veloce bisher die harte Stoffi Feder und einen originalen Nachbaustossdämpfer verbaut.
Bei aller Freude über den tollen BGM Motor, das Fahrwerk ging gar nicht. Federkomfort gleich null. Das Teil hüpfte nur so über die Strasse.
Nach meiner Frage hier im Forum und den entsprechenden Antworten entschied ich mich für die Sip 25% Feder und den Perfomance Stossdämpfer mit
60 PSI.
Vor dem Einbau graute mir schon vorher. Nachdem meiner Nerven früher bei meiner GS und Rally 180 arg strapaziert worden waren. Gefühlt kam es noch
schlimmer. Erst ging die ober Stossdämpferschraube nicht raus. Lösen ja aber das Teil wollte nicht rauskommen (verkantet). Also Koti lösen und so konnte man
von der anderen Seite nachhelfen. Dann die Stoffifeder (superhart) raus. Erster Wutanfall. Am Ende hat sie dann doch verloren. Neuer Feder rein ging eigentlich
ganz gut. Super nur noch den neuen Stossdämpfer rein, dachte ich. Kurz meine 12 Jährige Tochter dazu geholt und ihr erklärt das sie nur die Schraube reinstecke
muss, während ich die Gabel belaste. Das war die Theorie. Keine Chance mit meinen 73 Kilo die beiden Öffnungen nur annähernd übereinander zu bringen.
Kurzerhand meinen Schwager (hat richtig Schraubererfahrung mit Autos.....) dazu geholt. Am Ende haben wir beide auf der Gabel gehangen, den Stossdämpfer mit einer
Schraubzwinge zusammen gehalten und irgendwann dann die Schraube reinbekommen. Nie wieder mach ich das.
Danach Probefahrt und was soll ich sagen es hat zumindest richtig was gebracht. Gabel taucht beim Bremsen gut ein, schlägt aber nicht durch und Bordsteine kann man
nun gut hoch und runterfahren.
Ende gut alles gut.
Creni
  Am 15.8.2018 um 07:13 schrieb dirchsen:
Also:
Scheinwerfer raus - welche Farben schalten die Biluxbirne um und evtl. das Standlicht und Tachobeleuchtung/Kontrollbirnchen?
Rücklicht ab - Welche Farben an Fahr- und Bremslicht? -> Rücklicht bei Rally oft bis immer über Batterie!!
Hupe raus - Welche Farben?
Bremslichtschalter raus - Welche Farben?
Kabelfarbe(n), die bis hierhin noch nicht dabei waren auf Gleich- oder Wechselspannung messen.
Die Zuordnung der vorgefundenen Farben im Schalter kannst du dir dann meistens schon denken, bzw. im Zweifelsfalle Kabel an beiden vermeintlichen Enden einzeln nehmen und mit Piepser bzw. Birnchen und Batterie auf Durchgang prüfen, damit du sicher das Richtige hast. Darf dann gegen Masse/Karosserie bzw. an anderen (gleichfarbigen) Kabeln nichts anzeigen.
>>> Ggf. übrigens Lichtmaschine und/oder Fahrzeugbatterie abklemmen, um versehentliche Kurzschlüsse bzw. Fehlspannungen beim Durchgangsmessen zu vermeiden!!
Hoffe, das hilft erst mal.
d.
Aufklappen
Danke, aber gibt es denn hier niemanden, der auch eine deutsche Rally hat und mal gerade checken kann, wo was hingehört?
Danke @dirchsen, Fotos sind ja immer ganz nett - bin hier besonders penibel, wenn man mal schon so ein Modell restauriert, wo alle nach O-Lack schreien, muss es dann halt auch sehr gut werden.
Aber ja, die Lenkanschläge sind auf jeden Fall hin, das hat diese Verformungen erzeugt.
@Stefan_73: Die Suche nach dem richtigen Schaltplan hat mich auch in den Wahnsinn getrieben, da es für gefühlt das gleiche Modell schon einige unterschiedliche gibt - ich habe den für mich passenden zum Glück schlussendlich gefunden (habe aber mit Zündschloss).
Ist der Rest bis auf den Lichtschalter denn schon verkabelt oder hast du einen neuen Kabelbaum und musst nun das Puzzle lösen?
Ich hab bei Kabel Schute oder scooterhelp nach den Plänen geschaut - aber auch da geht violett zum Zündschloss und macht nix am Lichtschalter (ich weiß, kein Killschalter...)
Wenn man die Pläne vergleicht, kommen eigentlich immer die gleichen Farben am Lichtschalter an und violett gehört nicht dazu - auch sind grau-grau und nicht grau-gelb verbunden.
Hab noch einen Schaltplan gefunden, wo zumindest alle deine Kabelfarben am Lichtschalter ankommen, aber auch der ist für "Zündschloss" (s. Anhang)
VSE1T_Batterie-Blinker-Zündschloss.pdf
Bearbeitet von spa
  Am 15.8.2018 um 07:45 schrieb Stefan_73:
Aufklappen
Der SC Schaltplan liest sich für mich erst mal so:
grau/grau an Rücklicht/Kontrollbirne
rot und violett von bzw. in Richtung Hupe (violett liefert den Gleichstrom)
grün Wechselstrom für Bilux
bleiben weiß/braun für Abblend-/Fernlicht
Ist aber erst mal nur ne Vermutung. Schau es kurz nach, dann siehst du ja, ob ich da schon halbwegs richtig liege. Die Kabelfarben haben ohnehin immer mal spontan gewechselt, da wird es immer Unterschiede geben.
  Am 15.8.2018 um 08:16 schrieb Stefan_73:
Bei meinen beiden Karren sind gelb und grau verbunden...ich mache gleich mal ein Bild.
Aufklappen
ich denke, dass das Rücklicht und Kontrollicht ist.
Da hastes doch, Mensch!
Das Gelbe ist das was vom Lichtschalter gelbgrau weggeht. Grau verschwindet vorher nach hinten zum Rüli.
Das Schwarze mit Ringöse und Kabelschuh ist die Masse und die beiden Übrigen sind Auf/Abblendlicht. Die kannst du am Schalter jetzt auch schon mal zuordnen. Die Ringöse gehört unter eine der Schrauben der Blinkerinnenrohrhalterung.
Jetzt noch die Hupe.
Bearbeitet von dirchsen
Der obere von @wladimir ist der, der auch bei meiner passt mit allen Kabelfarben, aber der ist halt auch für "mit Zündschloss".
Hatte auch schonmal bei den Sprint (Veloce) Schaltplänen geguckt, aber auch nix gefunden, was exakt deinen Kabelfarben entspricht...
  Am 16.8.2018 um 08:08 schrieb Stefan_73:
Die Hupe ist das rote Kabel und kommt an den Lichtschalter an die Nummer sechs und klappt auch, nur wohin mit den anderen?
Aufklappen
Laut diesem Plan ist Violett Dauerplus von Batterie über Bremslichtschalter und Hupe hoch zum Schalter. Mit dem roten wird dann "gehupt". Im Zweifelsfall mal messen!!
So langsam musst du doch mal alle verteilt haben.
Ich habe eine österreichische Rally 200 mit Zündschloss, Lichthupe, Femsa, 6 V und Batterie.
Kann mir bitte jemand sagen welchen Lichtschalter ich hier brauche? Derzeit ist ein Schalter verbaut der mir sehr nach Sprint aussieht - hat seitlich einen kleinen Abstellknopf und als Hupenknopf einen Öffner.
Würde der passen?: https://rollerladen.com/de/Elektrik/Schalter/Lichtschalter-Rally200-I-D.html?x4b994=94e3616ce0d7991cbcadaaa4466ca575
bzw. der: https://www.sip-scootershop.com/de/products/lichtschalter+fur+vespa+125_89471000
Diesen Schaltplan verwende ich, der passt auch von den Kabelfarben her.
Rally200 Femsa mit Bat + Lichthupe + Zündschloss (Ö-Modell).pdfInformationen abrufen...
Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet von shamane
Die Elektrik klappt nun, allerdings habe ich festgestellt, dass das Hinterrad ziemliches Spiel hat. Ich habe auch schon mehrere Bremstrommeln ausprobiert, allerdings ohne nennenswerte Änderung. Was kann ich tun?
Naja, man muss immer bei den groben Dingen anfangen - hab mir auch schon oft an den Kopf gefasst ;-)
Ich hab vorhin mal an der Hauptwelle der Rally gezogen, die ist bei meiner axial zumindest fest - bei meiner PX kann ich die Felge auch leicht axial bewegen, stört aber im Fahrbetrieb nicht. :sly:
Aber wie groß ist das Spiel denn nu? Eher "fühle ich" oder schon "sehe ich"?
Ich grätsch hier mal dazwischen: Lackierer hat gerade die Traversenstreben unterm Trittblech abgeflext, Teile des Blechs ausgetrennt und ich hab ihm die neuen vom Scooter Center mitgebracht.
a) haben die aber leider nicht die Aussparungen für das Halteblech vom Hauptständer und sonstige vorher existente Bohrungen wie im Bild und b) hat er sich die Positionen nicht aufgeschrieben. Laut meinem "Auseinanderbau"-Bild liegt anscheinend aber das vordere Ständerhalteblech dort an? Kann mir einer die Positionen der Traversen messen von einer reproduzierbaren Position am Rahmen? Besten Dank!
1909488307_Rally_untenTraversenbleche_Anm.thumb.jpg.b67b80dac7a43d39ae545a12a1ee1029.jpg
Bearbeitet von spa
Zu a) was für Aussparungen  ?
Die Laschen des Hauptständers liegen auf den Traversen auf. Also auf dem ersten,  flachen Teil.
Wenn Du es die Laschen über die Befestigungslöcher legst, wird die Position der Traverse ja ersichtlich.
Da wo die Feder eingehängt ist mit der "Lasche" aber die Position wird nicht so kritisch sein-und da sind noch andere Bohrungen (s. Foto), vllt zum Wasserablauf o.ä.... gut wenn die am flachen Teil Anliegen ist das ja auch geklärt. Danke !
Bearbeitet von spa
Hat schon mal jemand diesen Pinasco 213 Zylinder einfach gesteckt mit SIP Road probiert?
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-pinasco-213-ccm-super-sport-hub-57mm-b-oe69mm-vespa-px200-rally200-pn0810s57?gclid=EAIaIQobChMIkYTo6b-U3QIVxOJ3Ch0t4w_AEAQYASABEgKGUPD_BwE
Sollte ja mit einer Femsa funkionieren, oder? Ich möchte die Femsa-ZGP so lassen wie sie ist und keine Langlöcher reinfeilen.
Danke im Voraus für Infos!
Silentgummis Femsa 200:
Würd gerne die BGM verbauen, die listen die aber nicht für die Femsa sonder nur für die Ducati Rally und jünger. SIP schreibt hingegen, dass die PX-Gummis passen. Was denn nun? Von den Abmessungen her dürfte es passen, warum schränkt sich das Center dann ein?
  Am 5.9.2018 um 20:57 schrieb athanasius:
Aufklappen
Wenn es die BGM sein sollen, würde ich mal beim SCK anrufen.
Will nicht in meinen Kopf, warum Silentgummis, die für die Rally200-Ducati passen, nicht bei der Rally200-Femsa passen sollten. Ist mir nicht bekannt, dass an diesem Punkt ein Unterschied (vom Maß her) besteht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hab mich so langsam mal an den Motor begeben und es sind zwar überall Piaggio Embleme drauf, aber im Kupplungsdeckel steht "180 DR"...
Nur aus Interesse: wo kommt der denn her?
Augenscheinlich passt er zum Gehäuse (200er)...
Bearbeitet von spa
  Am 23.9.2018 um 12:44 schrieb spa:
Aufklappen
Warum auch immer steht das in den originalen Rally180 Kuppungsdeckeln.
Hab ich hier auch.
d.
Aufklappen
Streng genommen ist das auch so.
Die Gummis der frühen Rally hatten einvulkanisierte Verdrehsicherungen.
Diese hier:
https://www.scooter-center.com/de/silentblock-set-motor-oem-qualitaet-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-9020170
Das Motorgehäuse hat dazu passende Aussparungen.
Die Späteren Modelle haben dann die bekannten Silentgummis wie die PX200 auch.
Klar kann man die bgm Gummis in einen früheren Block stecken. Nur original war das eben nie so.
Entweder gibts dazu noch keine Info oder ich finde es nur nicht:
Passt* die Kurbelwelle der 200er Rally in das 180er Gehäuse, wenn die umlaufende Nut im Gehäuse zuuuuufällig bereits vorhanden ist und auch die Kontaktzündung der 180er beibehalten werden soll?
*Bzw. "passt" ja nur bezogen auf die Position der Nut für den Keil von Unterbrechernocke/Polrad.
d.
