vor einer Stunde schrieb dirchsen:
Entweder gibts dazu noch keine Info oder ich finde es nur nicht:
Passt* die Kurbelwelle der 200er Rally in das 180er Gehäuse, wenn die umlaufende Nut im Gehäuse zuuuuufällig bereits vorhanden ist und auch die Kontaktzündung der 180er beibehalten werden soll?
*Bzw. "passt" ja nur bezogen auf die Position der Nut für den Keil von Unterbrechernocke/Polrad.
d.
Von den Dimensionen bin ich mir nicht sicher.
Allerdings bin ich die Femsatronic (Rally200) schon in meiner Rally180 gefahren mit dem Polrad der 180er. Daher behaupte ich mal, die Nut sitzt an der richtigen Stelle.
vor 4 Stunden schrieb dirchsen:
Warum auch immer steht das in den originalen Rally180 Kuppungsdeckeln.
Hab ich hier auch.
d.
Ok, aber den kann ich dann ohne Probleme auch weiterhin auf der 200er fahren, weil die gleich sind?
Motor lief, nur gefahren bin ich nicht, um das zu testen...
vor 10 Stunden schrieb spa:
Das sollte gehen. Einziger Unterschied ist, das die 180er Kupplung nur sechs Federn hat, der Rest ist gleich.
Dennoch erst vorsichtig ausprobieren und nicht gleich loshacken. Das gilt aber eh immer... ;-)
vor 11 Stunden schrieb sucram70:
Danke für die Info. Dimensionen sollten gleich sein bis auf eine auf der Kupplungsseite der Dichtwange umlaufende Verbreiterung bei der 200er Welle, für die im Gehäuse eine umlaufende Nut vorhanden sein muss.
d.
Neuer Tag, neue Frage: :satisfied:
In vollem Eifer die Zündgrundplatte vorgenommen heute und erstmal den Schutzlack entfernt, was auch erfreulich gut funktioniert hat - bis zu dem Punkt, an dem ich gemerkt hab, dass ich das aus der Spule kommende Kabel mit entfernt habe (3). Das Kabel ging von 3 zu 2.
Es scheint die Platte mit 6 Kabeln (Piaggio Nummer 160883) eh nicht zu existieren, man findet immer nur ZGPen mit 5 oder 7 Kabeln. Passt die Spule für die PX vom SCK dennoch und gehe ich dann richtig in der Annahme, dass das weiße Kabel der SCK Spule meine 1 wäre und das Spulenkabel weiterhin meine 2, sodass ich die Spule austauschen könnte? Ich glaube ein Kabel an die Spule zu löten hält wohl nicht allzu lange...
2102992394_Zndgrundplatte_klein.thumb.jpg.96437325d0026c0886693424e0deee2e.jpgimage.png.ab3ca2cebb29211ee048ec6ba8396c57.png
vor 7 Stunden schrieb spa:
Ist ja nur die Erregerspule. Die kannst Du gegen die vom SC tauschen.
Ob du jetzt das grüne Kabel an die 2 oder die 3 lötest, ist vollkommen egal. Also Bezug nehmend auf das Bild der lösen Erregerspule.
Das weiße Kabel der Erregerspule geht auf Masse an der Grundplatte.
Danke für deine Antwort, @wheelspin!
Dass 2+3 der gleiche Anschluss ist, ist klar, wollte nur sichergehen, dass die Spule auch passt, da sie "optisch" halt anders war.
Ist die 6V Grundplatte mit 6 Kabeln echt so verdammt selten? Das Internet kennt ja echt nix darüber...
Und was macht das zusätzliche violette Kabel z.B. bei den PX-Alt 7-Kabel ZGPen? Anzahl Spulen ist ja irgendwie immer gleich...verstehe ich das richtig, dass die nen AC und nen DC Kreislauf haben?
Und die Spule mit dem violetten Kabel dann einen davon versorgt?
vor 4 Stunden schrieb spa:
Ich kenne Bei der PX alt, vier verschiedene Grundplatten, jeweils mit Batterie.
Das oder die Violetten Kabel, sind im Normalfall der AC Kreislauf. In einer Variante ist Lila dann ohne Regler.
Also alles in allem nen ziemlicher Schei... wenn ich einen solchen Hobel mal zwischen habe, dann rüste ich das im Zweifel auf die Italienische Elektrik ohne Batterie um.
Den Kram gibt es praktisch an jeder Ecke und die ET-versorgung dürfte auch für die nächsten Jahre noch gesichert sein. Obwohl der alte Kram ja auch schon im Schnitt mindestens 30Jahre auf dem Tacho hat...
Bearbeitet von wheelspin
Nochmal abschliessend zum Thema Hupe.
Nachdem ich zwei verschiedene 85mm Hupen besorgt habe, wunderte ich mich, weshalb die nicht passen.
Es hat sich herausgestellt, dass die Schweizer Rally eine kleine Hupe hat!
Klingt komisch ist aber so. Habe noch andere Schweizer Rally's angeschaut, die haben auch 75mm Hupen verbaut.
Wieder was dazu gelernt!
Gibt es Erkennungszeichen für einen originalen Rally 200 Zylinder?
Hab meinen heute mal ausgebaut und überlege mir den originalen 200 PX/Rally aus den 3 Buchstaben Shop zu kaufen oder halt auf Übermaß bringen  und GS Kolben.
Anbei mal Bilder von meinem.
EE5F18CD-CE43-488B-9B1A-E831E9C71BB3.thumb.jpeg.2d36508e0d856599ac2170c1c0d46070.jpeg42D67D8C-ECE0-4450-A063-7DF106BF37D4.thumb.jpeg.e9213e1bfc868c7821e52fe991938571.jpegimage.thumb.jpg.fa94d35fa8584c7e602fd6b27ba91c97.jpgimage.thumb.jpg.690a5605b0fb994e67677bba2b4a4d2f.jpgimage.thumb.jpg.39c08246d797b96f8de4631e57b878fa.jpgimage.thumb.jpg.7b44e225afec215bf09cf6d7ef378cf5.jpg
zu nem 12 ps Zylinder der Px konnte ich keinen Unterschied feststellen...
der USA Kopf ist eh der 'bessere...  und würde ich immer montieren
Bearbeitet von hacki
Zylinder (12PS) sind augenscheinlich gleich. Zylinderköpfe sind verschieden. Rally hat dezentralen Brennraum (ich kenne nur erste Serie) und lässt sich in der Brennraumgeometrie nicht ohne Weiteres anpassen.
Kannste dir theoretisch ausmessen:
Am 27.3.2005 um 17:29 schrieb Quax379:
einfach den abstand von der oberkannte auslass zur oberkannte zylinder messen.
12ps=39mm, 10ps=42mm.
wenn ischs noch genau weiß
Ich hab bei meinem gesehen, dass der Zylinder nicht wirklich eine Dichtfläche oben hat, sondern eigentlich so hoch ist wie die "erste Rippe". Bei dem Zylinder meiner PX steht die Dichtfläche schon ordentlich raus, so als Unterscheidung -aber könnte auch nicht 100%ig sagen, ob der nicht in seiner Lebenszeit mal getauscht wurde.
Ansonsten war bei mir der Kopf mit der Nummer 134155 drauf (symmetrisch) und den will ich dann ersetzen gegen den asymmetrischen (Nummer 130139 ?).
vor 1 Stunde schrieb hacki:
warum willst du den Kopf ersetzen ?
und dann noch geg den technisch schlechteren ?...
Naja, man liest, dass der asymmetrische Kopf "besser" sein soll im Sinne vom Durchzug und Endgeschwindigkeit - hatte beim Öffnen aber auch den symmetrischen verbaut.
Hab beide vorbereitet und hier liegen und teste die mal gegeneinander, wenns soweit ist.
Dann gibt's wenisgtens einen Unterschied zum PX Motor mit dem asymmetrischen :muah:
vor einer Stunde schrieb vespe79:
Also ich hab 40,4 gemessen.
Dichtfläche hab ich auch keine.
Na, das sieht ja ähnlich aus.
Ich halte auch mal den Messchieber rein die Tage und sag dir Bescheid.
PS: Habt ihr auch so viele Lunker in euren alten Gehäusen? Habe meine Hälften jetzt sauber gemacht und gestrahlt und es sind sowohl aussen auf dem Gehäuse Pickerl, als auch an der Vergaserwannendichtfläche motorseitig und im EInlass vom Vergaser Löcher...ich denke die tun der Funktion keinen Abbruch weil sie zum Teil auch durch Dichtungen verdeckt werden, aber das 80er Jahre PX Gehäuse war schöner und hatte sowas nicht...oder Montagsproduktion...
Bearbeitet von spa
vor 1 Stunde schrieb spa:
... wo ?
bitte Link dazu :blink:
vor 19 Stunden schrieb vespe79:
Ich hab auch gerade mal den Messschieber reingehalten . Oberseite Zylinder bis Oberkante Auslass sind bei mir etwa 38mm.
Gut, dass die das Durchmessermaß der Zylinder nicht mit der gleichen Toleranz von +/-1mm machen :-D
Aber deiner liegt ja dann im Soll ;-)
Juten Morgen,
kann jemand mit ziemlicher Sicherheit sagen, ob die 69er Rally einen schwarzen oder einen weißen Tacho hatte.
Habe schon viel im Forum gelesen und da deutete einiges auf weiß hin.
vG
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
