Hier scheiden sich die Geister.
viele sagen, Italiener weiß, deutsche schwarz.
‘69 ist ja Rally 180. Meine hat das weiße (bzw. Cremefarbene) mit roter Nadel.
Da bei Deinem Tacho die Nadel weiß ist, hatte er ein schwarzes Ziffernblatt.
Kann natürlich niemand sagen, ob er mal ausgetauscht wurde.
Bearbeitet von sucram70
so, ich wieder, schaut mal das Foto an:
Also ich sehe die Funktion durch den Ausbruch nicht eingeschränkt.
Soweit ich gesehen habe, gibts bei den späten Modellen eh diese Erhebungen
nicht mehr, da Muttern verwendet werden.
Was sagt Ihr? Ecke einfach wieder drankleben  z.B. mit Uhu Endfest?
Moin Jungs,
hab iwie mein Kickstarterritzel verschlampt :mad:
Kann ich für die Rally bedenkenlos das "Originale/Piaggio" nachkaufen, oder gibts hier auch die Problematik mit runterklappendem Kickstarter bei der Fahrt wie bei manchen PX Modellen wegen ungünstigen Passungen?
vor 3 Stunden schrieb Alrik:
Ich weiß nicht, ob ich die Ecke überhaupt wieder ankleben würde. War das schon so, oder ist das beim Austreiben passiert?
Soweit ich weiß, gabs die geschraubte Variante vorher, jetzt ist da dieses Blech zum Halten an den beiden Nasen, oder?
Denke ich würds einbauen, auf der anderen Seite kann UHU Endfest da auch nicht schaden,  hält an meinem Vergaser in Benzinkontakt schon 2 Jahre - top Zeug!
Bearbeitet von spa
vor 6 Stunden schrieb Alrik:
klar - kleb an oder lass weg... sehe ich auch nicht als kritisch ( also ich für mich jetzt )...
Am 21.10.2018 um 17:41 schrieb spa:
[...]Kann ich für die Rally bedenkenlos das "Originale/Piaggio" nachkaufen, oder gibts hier auch die Problematik mit runterklappendem Kickstarter bei der Fahrt wie bei manchen PX Modellen wegen ungünstigen Passungen? [...]
Muss mich hier mal kurz selbst zitieren: hatte mir nun ein neues Kickstarterritzel kommen lassen und darauf geachtet, dass es original Piaggio ist.
Kam aus einem der üblichen Shops, aber leider ohne Tüte, daher kann ich es nicht nachvollziehen und muss mich hier bei den Mehrkosten von 8€ ggü den "nicht-originalen" drauf verlassen, dass es so ist.
War das letzte, fehlende Puzzlestück, um den Motor endlich zu zu machen und was ist? Ritzel geht nicht auf die Nebenwelle...Messschieber rein:
Erstmal war die Bohrung stolze 7/100 konisch (!) verlaufend und hatte, bis auf die letzten 2mm exakt das Maß wie die Nebenwelle selbst - umgedreht schnäbelte es an, aber klemmte dann sofort.
Ritzel alt (aus PX Lusso, Bj. 84): 20,52-20,54mm (war unsymmetrisch abgetragen)
Ritzel neu: 20,43mm-20,50mm (extrem konisch)
Nebenwelle: 20,43mm
Zum Glück hab ich die Möglichkeit mir das selbst zu bearbeiten und habs schnell ausgedreht - eingestellt hab ich jetzt ein Maß von 20,52mm, das drehte sich ganz gut.
Hab die Nebenwelle dann nochmal etwas erwärmt und das Ritzel zum Kühlen vor die Garage gelegt, auch da drehte sich alles gut, also gehe ich davon aus, dass es auch im Betrieb funktionieren sollte.
Wirklich ärgerlich diese ganzen Ersatzteil-Geschichten - schön, dass man es macht und so viele Teile bekommt, aber dann kann man es doch bitte schön auch ordentlich machen...
Schick, meine steht bis auf den Rahmen auch schon in 908 da :inlove:
Was hast du für einen Kanten Schutz genommen? Hab einen mitbestellt (2 teilig) der ist von Cuppini.
Scheint vom Rahmenverlauf erstmal hinzukommen...mit etwas biegen passt das schon.
Kantenschutz hab ich drauf machen lassen,zu viel  Angst  dass ich hier nen Kratzer reinmache.
Keine Ahnung welcher das ist passt auf jeden Fall optimal.
Farbe ist Gillao Karakiri 908 Sonnengelb
Gruss
Echt? Sieht auf den Fotos viel heller aus.
Ok hab gerade mal ein Foto mit den Original daneben liegenden Teilen verglichen, sieht auf dem Foto auch aus wie bei dir. In "echt" haben die Teile noch so einen ins orange gehenden Stich
Bearbeitet von spa
vor 9 Stunden schrieb Howill99:
Giallo Chromo? :inlove:
Batteriehalter war aber nich original so.
.. was stimmt an den Batteriehalter nicht ?
ahso.. der Haltebügel.. dachte schon.. hab den Bügel gar nicht als solchen registriert...
mit 044 wäre dann wirklich komplett das Ganze
Ich hatte in meiner Rally 180 einen flachen Tank mit mittigen Verschluss,
der hat aber nur zwei Löcher hinten.
Ist das ein originaler Rally Tank?
Im Internet finde ich immer nur Tanks mit vorne und hinten je zwei Löcher?
vor 19 Stunden schrieb Alrik:
Bei dem Tank hätte ich spontan T4 im Sinn.
GS/4 hat zB hohen „Rally“tank mit Löchern nur hinten; vorne Klemmung durch Sitzbankscharnier.
Die (deutsche) 180er Rally hat ebenfalls hohen Tank, Deckel hinten und Schrauben zur Befestigung nur hinten.;-)
d.
Bearbeitet von dirchsen
Das sollte ein PX alt Tank sein.
passt aber auch in die PX VNA, VBA... und Rally.
Kumpel von mir hatte Seine Rally auch mit so einem Tank und ner PX bank gekauft.
vor 31 Minuten schrieb Alrik:
Also wenn ich mir die SIP Nachbautanks anschaue, dann haben die auch hinten nur zwei Löcher...
genauso wie mein Rahmen...
Also, bei mir würd da was klingeln.
Rally 180 hat auch nur zwei Schrauben hnten, vorne tatsächlich Klemmung.
Hab oben ein Bild ergänzt.
d.
vor 5 Stunden schrieb andizzle:
nein - PX hat immer 4 Löcher... und ist auch nicht an der umlaufenden ´Kante´ glatt sondern hat so ´Dellen´ neben den hinteren Schrauben...
edith schmeisst einen rein:
Bearbeitet von hacki
Am 4.10.2018 um 11:15 schrieb vespe79:
Muss mal noch ne frage stellen.
Hab grad die Fußdichtung mal angesehen und da ist mir aufgefallen, dass diese 2 Motorüberströmer abdeckt. Ist das so richtig?
ja, die Orifudi deckt die beiden seitlichen Überströmer ab. Die Zylinderüberströmer sind üblicherweise nicht offen und sowieso an einer anderen Stelle und somit sind
die originalen eh nicht verwendbar.
Gruss Rob
Zwei Fragen zur Gabel:
1.) Gibts original Schwingen mit 4-Eck und 6-Eck Logo?
2.) Auf einer Gabel ist kein Piaggio Emblem, nur ein Kreis mit einer "81" eingestanzt. Ist das ein Nachbau?
vG
Bei Kolbenspiel von nur 9/100 mm wirst nicht lange fahren, das ist zu wenig !
12 - 13/100 min. und 14 - 15/100 Ringspiel sonst reibt der pausenlos an.
Wenn du dir das einbaust, mach gleich die Überströmer auf und steck einen Sip Road 2 drauf, oder einen Polini, dann dreht das auch gscheit.
Gruss Rob
Was für ein Kondensator (der gelbe) ist im Gleichrichter? Hab meinen sauber gemacht und dabei ist die Schrift verschollen und ich hatte kein Foto gemacht - wollte den nämlich tauschen.
Hab was von 47nF gelesen (und maximale Spannung)? Vllt kann einer mal nachgucken, was drauf steht?
Danke
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
