Vielleicht hat der Diggler auch übergroße behaarte von unzähligen Faustkämpfen mit unbelehrbaren Vespisti geschundene Riesenpranken, damit kann es schonmal etwas zäh und nervig werden. :-D
vor 2 Stunden schrieb citydick:
So ist es :thumbsup:
vor 12 Stunden schrieb hacki:
Weichei... mit etwas Übung ist das doch wirklich pilllepalle
Endlich mal ne vernünftige Beleidigung :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Maronie01:
...bei den komplizierteren Abstimm-Tips, die Du mir hier schon gegeben hast, hätte ich gedacht, dass Dich sowas eher langweilt.
:-D Das dachte ich auch.
Bin da ganz in Albert Einstein-Manier rangegangen und hatte bereits ne Tafel voll mit Formeln gekritzelt. Hat aber dann überhaupt nicht geholfen.
Habe mir dann das Newton'sche Gesetz der Schwerkraft vergegenwärtigt und gegen die Erdanziehung des Tank unter Zuhilfenahme von hochwertigen Schnüren und Gummispannern gewirkt.
Die Gartengeräte im Hintergrund dienen nur der Bildkomposition und sollen etwas auflockern.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 3 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Grundsätzlich hilft immer viel Gleitcreme, für Alles und Jeden.
Amtliche Beleidigungen muss ich erst noch recherchieren, kommen bei positivem Ausgang👊
  • Haha 1
kurze Frage an die Rally Gemeinde, das Rally 200 Schild sitzt hier relativ weit unten, es ist eine MK1 und 100% Erstlack, im Blech sind keine Bohrung weiter oben zu sehen, war das damals so tief?
Schau mal hier. Es ist ein Abstand zwischen Rücklicht und "rally 200"-Schild.
Mir erscheint dein "rally 200"-Schid gar nicht zu tief sitzend. Eher sitzt das Rücklicht ggf. etwas zu hoch.
WhatsAppImage2023-08-25at19_45_56.jpeg.824e00a7c1bcf0484d1b84c353431d23.thumb.jpeg.12964ed7291277c4357984777a15957c.jpegJupp... meine auch Rüli zu 'hoch'
Klausi meint das Rüli geht bis zur abgeflachten Kennzeichenauflage/Heck... normalerweise
Bearbeitet von hacki
Bild/Text ergänzt
Wie bei dir sieht das auch so Falsch aus ?
Platte 'umdrehen' heisst ja nicht das die verkehrt an sich ist ..
Nur ev Falsch montiert ;-)
vor 13 Stunden schrieb hetoja:
John Daly und Diggler seins sieht kakka aus.
Meins ist am schönsten:-D bleibt so mir wurscht.
Wie genau hast du den Ausbruch aus der geschlossenen Psychiatrie bewerkstelligt?
  • Haha 1
vor 22 Stunden schrieb hetoja:
So
Ich kann das mit so einer Kennzeichenhalterung verstehen.
Sicher sind unten/oben und rechts/links ausklappbare Tischbeine versteckt.
Da kann man dann unterwegs an einem netten Ort ruck zuck einen Tisch für 10 Personen aufbauen, damit die Ritter der Tafelrunde angemessen Platz nehmen und speisen können.
Hast du daran gedacht, dass man so eine Kennzeichenhalterung auch ausziehbar gestalten kann? Dann wären sogar ganze Hochzeitsgesellschaften mit auch entfernten Verwandten mühelos an so einem Tisch unterzubringen.
Hier bei einer ersten Serie, Baujahr 1973. Hab das in der Galerie in gleicher Ausführung auch schon mal gesehen.
Welcher Rückspiegel für die Lenkermontage ist denn empfehlenswert, wenn man tatsächlich sehen möchte, was hinter einem geschieht?
Schriftzug knapp überm Rücklicht ist richtig. Bei der ersten Serie war der Schriftzug noch tief auf italienischer Position. Weil es aber in D so irre Vorschriften gibt, z. B.  Mindestabstand des Kennzeichens zum Asphalt, wurde die hier mehrfach gezeigte Kuchenblechhalterung montiert und das Rücklicht weiter oben positioniert. Später wurde dann auch der Schriftzug höher angebracht.
Kann man auch prima an Smallframes sehen. Bei deutscher Auslieferung sitzen Rücklicht und Schriftzug viel höher als bei italienischer.
;-) A.
vor 1 Stunde schrieb Kemal M.:
;-) A.
Danke Dir, die Orange von meinem Bekannten ist aber wohl eine Deutsche oder Holländische, Typenschild und Blinker vorhanden!
Ich hatte mal gelesen das bei den deutschen der Gepäckträger auch Serie war, der fehlt hier.
vor 4 Stunden schrieb Kemal M.:
;-) A.
Die Theorie klingt einleuchtend, aber ob diese auch wirklich stimmt?
Das hier ist eine italienische Rally 200 (1. Serie, Femsatronic), die ursprünglich ohne Blinker und ohne Batterie ausgestattet war und dann von mir nach Deutschland eingeführt und zugelassen wurde.
Ich kann es nicht beweisen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Rücklicht und Schriftzug ab Werk NICHT original so platziert waren.
Am 28.9.2023 um 13:12 schrieb Dirk Diggler:
…Das hier ist eine italienische Rally 200 (1. Serie, Femsatronic)…
Moin!
Ich habe gelernt, erste Serie ist mit Großbuchstaben im RALLY200 - Schriftzug. Zusammen mit vorderem, waagerecht montierten Vespa-Schriftzug „Antik“.  Alles andere sind armselige Nachbauten, Replikas oder billige Fälschungen, die sich in Glanz und Ruhm der einzig rechtmäßigen und schönsten Vespa Rally sonnen…
Wurden Schild und Rücklicht immer in exakt den selben Höhen montiert?
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
