moin, erst einmal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
zur Zerlegung des Motors habe ich schon Öl abgelassen :-)
Nach dem Zusammenbau habe ich die 250ml Dose komplett eingefüllt, und zwar an der Einfüllöffnung.
Dann hat der Motor im uneingebauten Zustand eine Zeitlang gestanden. Ohne Öl auf die Werkbank zu verlieren.
Nach dem Einbau des Motors und der Erledigung aller weiteren Montagearbeiten hat die Probefahrt stattgefunden.
Hier habe ich Geräusche, die ja immer sehr schwer und oft ungenau zu beschreiben sind, festgestellt. Das kann ich ja noch einmal im Anschluss versuchen.
Um der Ursache auf den Grund zu gehen, da ich die Geräusche am ehesten der Kupplung (die ist komplett neu) zugeordnet habe, ist mein erster Gedanke die Kontrolle des Getriebeölstands gewesen.
Genau das war der Grund warum ich nach der Messmöglichkeit gefragt habe.
:thumbsup:Ok, nun bin ich heute weiter. Tatsächlich habe ich die Ablaßschraube gefunden ;-) und das Öl abgelassen. Herausgekommen sind knapp unter 200 ml. zu wenig also. Und damit waren bei der Probefahrt gerade mal 150 ml drin, da ich ja nach der Probefahrt 50 ml hinterher gegeben habe.  ich denke deutlich zu wenig.
Nächste Schritte. Neues Öl besorgen, 250 ml einfüllen und erneute Probefahrt durchführen.
Ob der zu niedrige Ölstand für das Geräusch verantwortlich sein kann, kann ich nur vermuten, plausibel erscheint es mir.
Übrigens ist das Öl schon nach so kurzem Einsatz schon mächtig dunkel und nicht mehr durchsichtig.
Bearbeitet von volkerxl
Mach da nicht so eine Wissenschaft draus.
Wenn der Motor Öl verbrennt riechst du das recht schnell.
Der Motor wird nicht sofort hochgehen wenn da mal 100ml fehlen.
Selbst das Kurbelwellenlager wirst du nur schwer kaputt kriegen (so meine Erfahrung bislang).
Ich selbst kippe da immer 500ml ins PX Getriebe.
Kommt auch bei fast 8000U/min mit Dauervollgas auf der Autobahn nix aus der Entlüftung oder sonst wo raus und hat bisher nicht geschadet.
so nnun habe ich öl abgelassen und frische eingefüllt. nach 250ml kommt noch nichts wieder raus, erst nach 280ml kommt etwas raus.
ich bin mir ja sicher, dass ich die volle Flasche eingefüllt habe. ob das nun 250 oder 220 ml waren, sicher aber, dass es nicht 150 waren. Nun kam der Hinweis, dass die neuen Kupplungsbeläge auch Öl aufnehmen. ok.
ist es denkbar, dass das Öl ins Kurbelgehäuse gelangt, aber Benzin aus dem Kurbelbehäuse nicht in das Öl kommt?
Bei der ersten Probefahrt hat die Vespa schon am Anfang blauen Rauch rausgehauen, nach ein paar Km nicht mehr.
Nun nach dem erneuen Auffüllen kommt wieder blauer Rauch, wobei der Motor ja kalt ist.
Ich habe heute am abgelassenen Öl gerochen, keine Spur von Benzin. Als ich den Roller gekauft habe, war pures Benzin dort wo Öl sein sollte.
Fragen über Fragen:wacko:
Ok, aber am Motor hast du nix gemacht? Der war nur ausgebaut ?
Wenn vorher das Getriebe voller Benzin war stimnt was nicht. könnte dann doch der Simmerring der KW sein.
Würde erstmal fahren und beobachten.
Meine beiden Vespas rauchen auch ordentlich wenn noch nicht warm.
ich sehe gerade, ich habe es hier gar nicht geschrieben:
Grund für die Komplettüberholung war das Benzin im Getriebe.
Das muss da jahrelang gestanden haben. Alle Lager waren komplett verrostet, Kupplungskorb gerissen, keine Beläge mehr vorhanden und der aufgelöste Belag war im kompletten Motor verteilt, in allen Lagern und auf allen Zahnrädern.
Ich habe Folgendes ersetzt:
Kupplung
Kurbelwelle
Kolbenbolzen + Kleinteile
alle Lager und Dichtungen und Wellendichtringe
neuer (gebraucher) Kolben mit neuen Kolbenringen
dazu der passene neu (gebrauchte) Zylinder und Kopf
neue Zündbox + Kabel aufgelötet
Schaltkreuz
Schaltwelle + Übermaßschulterringe zum Einstellen der Getriebzahnräder
Bremse hinten komplett überholt, da dort Öl dringestanden hat
Kickstartersegment
Anschlaggummies
alle Federn und Seegerringe und diverse Kleinteile
in Summe so um die 750€
vor 8 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Da der Motor frisch revidiert ist, würde ich einfach mal davon ausgehen, dass da (zwischen Getriebe und Kurbelgehäuse) alles dicht ist, sofern du nicht komplett gepfuscht haben solltest.
Geräusche aus dem Getriebe kann viele Gründe haben. Zu viel oder zu wenig Spiel im Getriebe usw. - aber auch da: Sofern du nicht komplett gepfuscht haben solltest wird das schon passen.
Vielleicht muss sich das einfach wieder etwas einlaufen.
