moin Vespafreunde,
ich habe eine kurze Frage:
Getriebeölmenge sind 250 ml, ok.
Wenn die Vespa auf dem Mittelständer steht und ich die Ölablaßschraube öffne, müsste da Öl rauskommen, wenn ich vorher 250 ml eingefüllt habe?
  Am 23.3.2020 um 19:50 schrieb volkerxl:
Aufklappen
Ja - 250ml.
ggf. nen Tick weniger, der irgendwo im Getriebe hängen bleibt.
  Am 23.3.2020 um 21:10 schrieb volkerxl:
sorry für die doof Frage, die Einfüllschraube (Öffung) ist die am Kupplungsdeckel?
Aufklappen
nein, das ist die Entlüftung - Die Einfüllschraube ist direkt bei der Schaltraste, die Ablassschraube ist unterhalb des Motors
- Ich vermute ja einen Corona-Troll -
Bearbeitet von Tanatos
  Am 23.3.2020 um 21:13 schrieb volkerxl:
hier an dieser Schraube kommt nichts raus (wenn sie rausgeschraubt ist)
Aufklappen
Das ist die EINFÜLLschraube.
Die Ablassschraube ist unten am Block.
Es sollten so 270-300ml reingehen, bis es da oben rausläuft.
Bearbeitet von AAAB507
ok ok,  ich versuche mein Problem noch einmal zu beschreiben.
Ich bin sicher, dass ich die ganz 250ml Flasche eingefüllt habe. In die Einfüllschraube. im nicht eingebauten Zustand. Nun habe ich beim Fahren Geräusche, und ich möchte einen zu niedrigen Ölstand ausschließen und daher kontrollieren.
Mein Gedanke war, ich mache die Einfüllschraube auf, wenn etwas rauskommt, wie kbup geschrieben hat, ist genug drin. Kommt nichts raus, so wie bei mir, ist zuwenig drin.
Mache ich einen Gedankenfehler?
  Am 23.3.2020 um 21:17 schrieb kbup:
Da soll auch gerade nichts rauskommen! Man füllt dort ein, bis es rauskommt! :wallbash:
Aufklappen
das habe ich verstanden. also fülle ich dort weiter ein, solange bis es genug ist und wieder rauskommt weil es genug ist. Richtig?
Hättest oben vielleicht schreiben sollen, daß du die Einfüllschraube geöffnet hast und nicht die Ablasschraube.
Wie du richtig erkannt hast muss das Öl beim einfüllen rauskommen. Dann haste aber etwas zuviel öl drin.
Am besten ablassen und gleich neues Öl rein. Aber vorher warmlaufen lassen.
Einfüllschraube ist ne Schlitz, Ablassschraube ne 6 Kant.....ganz unten am Motor.
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
ja da hast du Recht, ich habe da irrtümlich von Ablaß geschrieben. Hätte richtig Einfüllschraube lauten sollen.
Ich habe 250 ml und heute weitere 25 ml eingefüllt. Nix kommt raus. Warum soll ich es denn nun wieder ablassen?
Der ursprüngliche Grund für meinen Fragebeitrag ist, habe ich genug Öl drin. Wie kann ich das kontrollieren, ohne es ablassen zu müssen. Bei meiner Enduro habe ich einen Peilstab. Andere ein Schauglas, aber wie ist es bei der Vespa? Darüber habe ich nicht finden können.
  Am 23.3.2020 um 21:48 schrieb volkerxl:
Aufklappen
Ich hätt‘s zunächst mit der Betriebsanleitung probiert … :whistling:. So viel Öl durch die Einlassöffnung befüllen, bis es ebenda wieder rausläuft.
250ml sind Standard. Das passt schon.
Ein wenig mehr ist auch ok und schadet nix.
Peilstab oder Schauglas gibt es nicht.
Du könntest entweder einen Schraubendreher als Peilstab (durch die vorher geöffnete Schraube) reinhalten - oder das Ding leicht nach rechts kippen bis es rausläuft.
Aber wenn das Ding kein Öl verliert, wieso dann kontrollieren?
Das ist Getriebeöl, kein Motoröl.
  Am 24.3.2020 um 07:00 schrieb AAAB507:
Aufklappen
Er hatte kein Getriebeöl mehr im Motor. Kontrolliert hatte er zwecks Geräuschen.
Hat doch geschrieben dass er 250ml nachgefüllt hat und danach nochmal 25ml.
Entweder wurde da noch nie nach dem Öl geschaut oder er haut das Öl irgendwohin, vermutlich ins Kurbelgehäuse und verbrennts ?
Würde das mal im Auge behalten und die nächste Zeit öfter mal nach dem Öl schauen.
So hab ichs jedenfalls verstanden. Er hatte ja nicht geschrieben, dass er vorher das Öl abgelassen hat.
Na klar sind 250 ok. Aber wenn er vorher kein Öl abgelassen hat, zur Kontrolle 250ml Öl nachfüllen musste und aus der Einfüllbohrung nix rauskam war wohl kein Öl im Motor.
Wie dem auch sei. Wenn er vorher das Öl abgelassen hat is ja alles gut.
STOP MUSS ZURÜCKRUDERN.....
WER LESEN KANN :-)
Habe mir das gerade alles nochmal durchgelesen.
Schau mal wieviel du nachfüllen musst damit das Öl aus der Bohrung rauskommt. So 50ml sollten nach deiner neubefüllung von 250ml aufjedenfall reingehen.
