:uargh:
:puke: :uargh: :-(:-D:-(( :-(
Die Kupplungsmutter war mit richtigem Drehmoment fest drauf, Unterlegscheibe war drin, Mutter mit Loctite grün gesichert und der Keil ist auch noch heil!
Die Kupplung ist 50km alt! :uargh:
Welche Gründe können dran schuld sein?
Scheiss Verarbeitungsqualität?
Allgemeines Pech?
LG
Andi! (der sich jetzt wieder den original-Motor reinbaut) :-(
EDIT: @Moderator: Bitte in "Technik allgemein" oder in "Übel zugerichtete Teile" verschieben!
Bearbeitet von Andi!
mein beileid - mich hat vor ca. 14 tagen das gleiche schicksal ereilt :-D
mich hats eine nagelneue mazzuwelle und ne kupplung (grundplatte sah so aus wie bei dir) gekostet, primär war auch rampuniert (2 nieten raus andere locker) muss aber leider erstmal halten.
Vlt. is die Wellenqualität im Moment nich die beste? Was war es bei dir für ne Welle?
(PS: Hab die "Gelegenheit" genutzt und mir ne Langhub gegönnt)
war eine Mazzuchelli RW!
Das mit der Langhub hab ich mir auch schon überlegt!
Gibts das KuluDings eigentlich auch extra zu kaufen?
LG
Andi!
P.S.: Fahr seit 2h wieder einen orig. SprintVeloceMotor, dachte nicht daß die Dinger so müde gehen! :-D:-(:-(
auf der anderen Seite war ein HP4 drauf --> hat garantiert Mitschuld am ganzen Dilemma (besonders weil die Cosa noch a bissl schwerer als die PX-KulU ist)
Motor ist ein auf Anschlag gefräßter Polini207 mit 30er Dello und RZ Mk.One
Lg
Andi!
bei mir war n leichtes pk drauf - jetzt geht es allerdings auch mit dem pk und dazu noch mit langhubwelle (die meiner meinung nach noch etwas mehr dreht)
leichtes LüRa hat bestimmt dazu beigetragen, aber jetzt gehts ja auch ....
Hi.....
Bin dann wohl noch einer im Bunde....
Ich konnte auf einmal die Kupplung nicht mehr richtig ziehen, nachdem ich nach einer längeren Vollgasfahrt die Autobahn verließ.
Habe die Kupplung ausgebaut und siehe da, ein Riß in der Messingbuchse und in der Trägerplatte trat hervor. Keilnut in der Welle ist leicht geweitet, aber ich werde sie wohl weiterhin fahren.
Aber es muß doch einen Grund für das Kupplungssterben geben?!
Kann es evt am verstärkten Korb liegen?
Meine Kombi ist:
-bearbeitete Originalwelle
-ovalisierter SI
-Polini 207
-RZ Mark one
-Elestart Lüfterrad
Würde gerne ein Bild einstellen, aber ich weiß nicht wie?! :-D
MfG
Andreas
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
am verstärkten KOrb kann wohl nicht liegen -> obwohl Verstärkung = noch mehr Gewicht daß der Konus und der Keil beschleunigen muss = noch mehr Belastung!
Ich muss mir meine Primär mal ansehen -> ein kaputter Ruckdämpfer dürfte auch Mitschuld an solchen Schäden haben!
Hat schonmal jemand die Quali der MazzuWellen geprüft?
lg
A!
das es am eigengewicht der kupplung liegen soll, kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, während der fahrt muss die kurbelwelle wohl hauptsächlich gegen dein gewicht und das des roller ankämpfen, glaube irgendwie nicht, dass es da einen grossartigen unterschied macht, ob du nen ring auf der kupplung draufgeschweisst hast oder nicht.
btw. ich hab nur nen normalen korb und ne kleine px kulu mit 4 belägen und normalen federn. (177 Polini auf Langhub - 125er Getriebe, 23/64 Primär, angepasster 24er Gaser und Sito)
ruckdämpfer ist bei mir noch ok - hab die 125er primär erst kürzlich gegen 23/64er getauscht (also neuen federn natürlich drin).
ich denke einfach mal pech gehabt mit den wellen, bzw. irgendwie kackquali gewesen :-D
Bearbeitet von Das _O
    • könntest Du bitte mal ein Bild einstellen? Evtl. sieht quadratisch 200 doch besser aus als mein 180mm breites und ich lasse vor der Umschreibung  noch ein neues Schild machen...   Habe gestern meinen Unisex gewickelt. 10m Band an den Auspuff (ohne Krümmer). Da kriegt man den Auspuff schon gut eingepackt, allerdings legt sich 50mm breites Band nicht so schön an.. was ich jetzt probiere ist, mit 25mm zusätzlich im Bereich des Resonanz-Raums eine schönere Wicklung hinzukriegen. Mehr Band sollte wegen Geräusch ja auch eher besser sein als weniger Band..   Wickelt Ihr den Krümmer auch, oder bringt der Stummel - abgesehen von weniger Wärme im Chassis - fürs Geräusch nichts mehr?
    • Ich habe 3 Sachen getestet mit einem gesteckten Malossi 172 und Megadella-Boxauspuff: 1. Mit Original Luftfilter, aufgebohrt wegen PX Düsen: Läuft mit recht magerer Bedüsung zuverlässig und schnell (17,6 PS), ist sehr gut abstimmbar, reagiert auf kleinste Änderungen am Setup.  2. Ohne Luftfilter, mit kurzem Venturi-Aufsatz und original Vergaserdeckel: Ich habe keine brauchbare Abstimmung hinbekommen, läuft eher schlechter als 1. 3. Wie 1., aber Luftfilter abmontiert: Ich habe eine Weile gebraucht, eine passende Bedüsung zu finden (deutlich fetter als 1.), dann fuhr sich das sehr gut. Aber gefühlt nicht entscheidend mehr Power als 1. (leider nicht gemessen) und das Geräusch war nervig.  Mein persönliches Fazit: Zumindest mit Box läuft der Motor mit Luftfilter am Angenehmsten und kann schön abgestimmt werden.
    • Verkaufe meinen Quattrini M200 Motor mit knappen 34 PS und 34 NM.  Der Motor wurde letztes Jahr knappe 600 km be den Vespa Alp Days und knappe 200 km über die Dörfer bewegt. Der Zylinder ist unbearbeitet. Der Kopf wurde beim Powerracer umgearbeitet.   Verbaute Komponenten:   -Quattrini M200 Zylinder ( Powerracer Kopf - Quattrini M200 Kurbelwelle 56,5 - Quattrini M200 Motorgehäuse - Fabbri Zylinderhaube - Mikuni TMX 35 Vergaser - Falk R M200 Touring Auspuff  - Sip Vape Road - BGM PK Hauptwelle( Gangräder Serie) - Nebelwelle Polini kurz 3 extra kurz 4 - Crimaz Primär - Fabbri FB36 Kupplung - FRT Kupplungsdeckel Verkauft wird der Motor komplett.    Das Diagramm ist eines der ersten nach Neuaufbau.   Wird ohne Bremstrommel und ohne Felge verkauft.  Standort: 47533 Kleve   Preis: 3.950 Euro
