moin moin
habe v50 motoren mit 75dr und 102er polini und 110er polini ein 125er (2 überströmer)
und
einen 136er malossi motor 450eu incl vergaser,und neuer schaltklaue
alle motoren neu gelagert simmerringe kupplung usw. neu !
beim 110er ist eine pk rennwelle drinn !
preise ja nach dem ob mit oder ohne vergaser und kontakt oder ele-zündung !
bei fragen bitte pm !
bitte auch nur fragen wenn ihr einen motor wollt,auf spinner habe ich keine lust !
gruß chris
  • Antworten 134
beim malossi motor ist eine vollwange drinn der zylinder und die welle und der ansaugstutzen haben 3000km runter ! der vergaser ist neu !
fehlteile zylinderhaube und auspuff sonst kommplett
neu gelagert kupplung schaltklaue usw. auch neu !
hoffe damit die frägen beantwortet zu haben !
es wird kein motoer zerlegt,habe sie grade erst zusammengebaut !
gruß chris
suche dringend einen motor für meine fuffi, idealerweise den 75er oder den 110er (sofern einer der beiden noch da ist). am besten komplett mit vergaser und zündung (kann ruhig ne unterbrecher-zündung sein). was möchtest du haben, auch für Versand?
Währe an dem Motor mit 75er dr oder an dem Motor mitm 103er Polini interessiert!
Schick mir mal ne PM. Wie sehen die jeweiligen Motoren aus und was ist alles drin?? Kurbelwelle, Übersetzung, usw..... Preise natürlich auch. :-D
mfg Tom
pk motor habe ich auch mußt nur sagen was du haben willst !
gruß chris
@ olli glaubst wohl nicht das ich ein halbes jahr drauf warte das du dir überlegst dich zu melden um das polrad zu tauchen !
glaube aber auch das es besser ist mit dir keine geschäfte zu machen !
ist nicht böhse gemeint ist halt nur wovor mich alle gewarnt haben !
gruß chris
gruß chris
Man Chris, was soll das denn jetzt!?
Ich hab den Motor am 16.03. erhalten, einen Tag später habe ich den mir schriftlich als mängelfrei mit intaktem Polrad/ Rippen verkauften Motor bemängelt.
Die Schäden waren leider auf Deinen 8cmx5cm Bilder nicht zu sehen und Du hast sie auch nicht erwähnt!
Auf meine letzte Mail am 17.03. bekam ich leider keine Antwort, gut Du warst im Umzugsstress und ich habe mich auf Dein Wort "polrad können wir gerne tauschen! " verlassen.
Auch ich habe noch andere Dinge zu tun...
Am 17.05. habe ich noch mal nachgefragt was nun ist, leider keine Antwort.
Letztendlich habe ich mich dann entschlossen (wieder einen Monat später) Dich hier anzusprechen, da Du Dich nicht gemeldet hast.
Klar habe ich mir auch Zeit gelassen, aber das sollte wohl nicht das Problem sein und ein halbes Jahr ist es sicher nicht her, ich rechne da eher 2 bzw. 3 Monate, oder?
Dies nur kurz hier, schreib dir gleich noch ne Mail und hoffe das wir das jetzt erfolgreich über die Bühne bringen.
Sollte Deine Email Adresse nicht mehr aktuell sein, teile mir bitte die Aktuelle mit.
Gruß und Danke,
Olli
so kann noch motoren mit neuen zylinder anbieten
75er eurocillindro (mit polinikopf,kolben)
102er dr
sonst sind noch da
136er malossi
102er polini
75er polini
alles fertige motoren einfach anfragen !
nochmals sehr wichtig keine spinner die mir die zeit rauben ! :uargh:
gruß chris
@Chris und Olli:
Hast auch Recht Chris,mit Olli kann man nur schlechte Geschäfte machen-ist seine ganze Art;so unfreundlich,verbohrt und verschlossen unkulant-ein echter Kacktyp! :-D
...es geht mich nichts an-weiß ich selber;möchte auch nur vorschlagen,daß wir alle übermorgen in Bremen ein(oder 14)Bier gemeinsam trinken und sich alle verstehen,oder? :-(
Verkacktes PK-Polrad...habe noch welche zu verschenken!
Friedliche Grüße,
Knud.
@Chris und Olli:
Stimmt, war als Kind schon Scheisse. :-(:-(
War auch mein Vorschlag, wir kommen aber erst Sa! :-(:-(
Friedliche Grüße,
Knud.
Nehme ich, bzw. ich brauch noch einen guten Konus.
Grootjes,
Olli
Bearbeitet von Olli ETS
moin moin
es sind noch motoren zu haben
74er dr
102erdr
102er polini
110er polini
136er malossi
pk50 originol
mit neuen zylinderm
75er eurocillindro
102dr
gruß chris
so es sind noch motoren da
102er dr neu und gebraucht
102er polini
pk 50 originol
75er eurocillindro
125 pk ets
bis auf den ets motor alles neu galagert usw. !
Gast
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
