neue rennwellen habe ich auch pk und v50 !
2,95 polini primärs sowie 2,61 umgebaut auf stahlkorb
102er dr in neu 60eu
102er polini (leichter reiber) 30eu
50er olympia neuwertich 35eu
19er polini membranansauger 20eu
pk50 motor neu aufgebaut (preis je nach dem was alles drann sein soll)
diverse pk polräder mit fehlenden kühlrippen 10-15eu
können gegen aufpreis auch abgdreht werden !
diverse kontaktzündungen grundplatte und polrad 30eu
einen 112ccm malossi (zylinder kaum gefahren)mit leicht ledierten(mit kaltmetall geklebten) membranansauger habe ich auch noch anzubieten 75eu
135ccm h20 eurocilindro neu und überarbeitet vorbereitet auf zirri-membran sonst nichts gemacht ohne kolben und zylinderkopf deckel ist mit dabei !
muß noch drann gearbeitet werden ! 50eu
smallframegruß chris
  • Antworten 134
..bitte bilder vom 135er eurocylindro...zirri membran gibst auch her?
kingkerosin[ät]gmx.at
nein zirri membrans sind doch sowieso scheiße :-D nur den zylinder !
fotos kommen am wochenende !
motorgehäuse ja wie beschrieben sind nurnoch 4 ! ohne fragen kannst sie haben oder für jede frage 5eu oben drauf ! :-D
gruß chris
der 50er olypia ist fast ein origionaler,sonst könnte es sein das ich noch 1-10 stk. liegen habe !
meld mich dann später bei dir !
von mr2000 zurück auf 50ccm originol ? :plemplem:
nee nee, der mr2000 bleibt schon!
aber den 50ccm zylinder bräucht ich für nen ersatzmotor meiner alltags-vespa.
sollte aber eher ein original zylinder sein statt dem olympia.
bis denne
das umgebaute 2,61 Primär wär interessant. In welchem Zustand is das? Kostenpunkt?
Den 19er Membranstuzten vielleicht auch noch. Bitte PM wegen Preis/Versand und so
Bearbeitet von myfish
ca. 20 neue originole 50ccm zylinderköpfe stk.für 5 eu !
5 paar neue polini-alu-kupplungsbeläge 10eu pro paar
5 pk vergaser 16/15 einer davon vo einer xl2 ! 20eu das stk
einen neuen und ein gebrauchten 75ccm alfaerre-zylinder
so moin das sind die sachen die noch zu haben sind ! könnte auch 1 oder 2 motoren aus diesen sachen zaubern wenn bedarf besteht !
gruß chris
moin moin
so zusammen ist er 112er malossimotor neu lager simmerringe kupplungsbeläge usw. neue rennwelle neue lufthutze !
mit elezündung !
fehlteile vergaser und auspuff !
225eu !
gruß chris
3 paar neue polini-alu-kupplungsbeläge 10eu pro paar
neue kurzhubwellen v50 original nachbau mazzucchelli,eine rennwelle pk
2,95 polini primärs umgebaut auf stahlkorb
pk 80 zylinder guter zustand mit kopf und kolben usw. 30eu
diverse abgedrehte pk polrader 20eu
4 anlsser von einer pk stk. 8eu
einen 112ccm malossi (zylinder kaum gefahren) mit pk direktansaugstutzen(membran) 75eu
211er malossi`s geschrottet 4stk einer mit stahllaufbuchse und eine neue stahllaufbuchse noch dazu !
stahlwille werkzeug neu unbenutzt
nüsse 1/2 von 10mm-24mm,torx und imbus
gekröpfte ringschlüssel bis größe 28mm
eine verlängerung 255mm
2 gelenke
wenn interesse besteht ?
werkzeug um die kurbelwelle in die dünne gehäusehälfte zu ziehen !
werzeug um die antriebswelle aus dem gehäuse zu drücken (ein hammer ist nicht so schön)
m7 muttern mit 10er schlüsselweite
und die h2o köpfe siehe dienstleistungsangebote !
gruß chris
Bearbeitet von zirri135
Hi,
diverse abgedrehte pk polräder 20eu
Was wiegen die denn nun?? :-D 20mm Konus??
ach ja, sind die neu gewuchtet??
MfG
Thomas
Bearbeitet von nemo
Gast
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
