  • Antworten 134
3 paar neue polini-alu-kupplungsbeläge 10eu pro paar
neue kurzhubwellen v50 original nachbau mazzucchelli
2,95 polini primärs umgebaut auf stahlkorb
102er polini (leichter reiber) 30eu
50er olympia neuwertich 35eu
75ccm alfaerre-zylinder neu 55eu
pk 80 zylinder guter zustand mit kopf und kolben usw. 30eu
diverse abgedrehte pk polrader 20eu
4 anlsser von einer pk stk. 8eu
3gang-getriebe 6stk plus 7 nebenwellen
zirri 180° auspuff
einen 112ccm malossi (zylinder kaum gefahren) mit pk direktansaugstutzen(membran) 75eu
211er malossi`s geschrottet 4stk einer mit stahllaufbuchse und eine neue stahllaufbuchse noch dazu 60eu alles zusammen !
stahlwille werkzeug neu unbenutzt
nüsse 1/2 von 10mm-24mm,torx und imbus
gekröpfte ringschlüssel bis größe 28mm
eine verlängerung 255mm
2 gelenke
wenn interesse besteht ?
werkzeug um die kurbelwelle in die dünne gehäusehälfte zu ziehen !
werzeug um die antriebswelle aus dem gehäuse zu drücken (ein hammer ist nicht so schön)
und die h2o köpfe siehe dienstleistungsangebote !
gruß chris
Bearbeitet von zirri135
so nun nochwas
zirri kurzer 4. neu 180eu
105er alu zirri guter zustand kaum gerfahren 100eu
105er grauguß zirri neu 85eu
V50SR zylinder neu mit neuen kopf lufthutze neu 150eu
pk xl sitzbank sehr guter zustand 35eu
gruß chris
<{POST_SNAPBACK}>
Chris! Um Himmels Willen! WAS TUST DU DA?
neue kurzhubwelle v50 original nachbau mazzucchelli
2 gelenke
so das ist noch zu haben !
gruß chris
85er dr guter zustand 30eu
pk80s rahmen mit papieren abgeschliffen kein rost keine beule
pkxl neurahmen (kleine beule am übergang trittbrett beinschild) 100eu
so wieder neue sachen !
gruß chris
<{POST_SNAPBACK}>
Wie arg geschrottet sind die denn? Hast du Bilder? wenn ja -> jkachel[ät]web.de
hätte interesse an dem 85er DR wenn der noch zu haben ist. hab dir zwar schon ne PM geschrieben aber entweder kommt die net bei dir an oder deine antwort bei mir. irgendwas funzt hier net :plemplem: passierte mir schon öfters in letzter zeit
Bearbeitet von funkypedro
eine px80 lusso mit 135er eingetragen recht guter zustand alles vorhanden bis auf motor ! jup wird auch zerlegt !
habe noch einige xl2 motorblöcke wenn jemand interesse hat melden !
so mal wieder ausgegraben,die sachen sind noch alle zu haben !
gruß chris
...sind im malossi mir stahllaufbuchse schon die fenster gemacht worden?
ist es nötig den motorblock dafür aufspindeln zu lassen?
pkxl motor mit 102er dr (neuer kolben),lager simmerringe dichtsatz kupplungsbeläge halbmonde usw. neu drehschieber ist neuwertig !
ohne ansauger vergaser !!!
preis 250eu 200eu ohne zündung
gruß chris
  • 3 Monate später...
schlachtfest pk50xl fast alles noch vorhanden !!!
125er papiere habe ich auch liegen
gruß chris
Gast
    • Ist die 2,86 nicht etwas zu lang übersetzt für einen 75er? Die Übersetzung stammt zwar aus den 80ccm Modellen aber ich fände das schon sehr lang.
    • In meiner kürzlich gekauften VBB 150 aus 1965 ist ein Motor verbaut, dem ich nicht so recht traue.    Es ist ein 4 Gang Motor mit einem 125 Zylinder und der auf 12 Volt umgebaut wurde.   Stutzig macht mich die Tatsache, dass der Motor aus einer Bajaj Hälfte und aus einer VBB1M Hälfte besteht.    Los ging es damit, dass auf die etwas "ausgenudelte" Kickstarterwelle kein Kickstarter passt der in einer vernünftigen Höhe bleibt.    Ich habe schon Horornachrichten von klemmenden und durchschlagenden Wellen gehört, da sie in einem nicht zusammenpassenden Gehäuse nicht 100% fluchten.    Bin am überlegen, ob es Sinn macht den Motor zu öffnen, alles zu prüfen, die Kickstarterwelle zu ersetzen und wieder zusammen zu bauen, oder gleich einen anderen etwas optimierten Motor zu kaufen.    Leider fehlt mir das spezifische Fachwissen über die einzelnen Bauteile.    Ich suche jemanden aus dem Raum Unterallgäu / östliches Schwaben / westliches Oberbayern , der mir entweder hilft den Motor zu checken und zu reparieren, oder einen passenden optimierten Motor verkauft und meinen in Zahlung nimmt.    Vielen herzlichen Dank im Voraus!
    • Kommt auf deine Kupplung an, ob schmaler oder breiter Blechring. Der schmale ist für XL2 Kupplung, da der Korb mehr Platz braucht.
    • ..bei allen Wellen das gleiche Schadensbild? Immer der gleiche Zylinder, immer gleiches Gehäuse(Malossi, Piaggio usw.?)   Was ich seltsam finde ist, dass nur eine Seite so eingelaufen ist, sowie das Pleuel nur an der Limawange angegangen ist, Kupplungsseite sieht für mich unauffällig aus.   Eigentlich sind die Primatistwellen und Pleuel für sehr gute Verarbeitung bekannt, warum sie die Anlaufscheiben vom Durchmesser nicht auf das Maß des Pleuel machen ist mir auch ein Rätsel, das ist aber durch die Bank so bei den Primatist Wellen. Hab ja auch schon diverse umgebaut und überholt, so ein Schadensbild ist mir aber bisher nicht unter gekommen. Wobei ich sagen muss, dass da ganz viele Pinasco 251/260 Wellen dabei waren, die aus der gleichen KW-Schmiede(Primatist)kommen, aber den Unterschied haben, dass dort ein HiQ Lager mit losen/breiteren Rollen zum Einsatz kommt und das Pleuelspiel nicht größer als 0,5 mm ist.   Da gebe ich mal meinen Senf dazu… Ich würde die neu herstellen (bzw. habe auch schon welche in 0,6 und 0,7 mm Stärke hergestellt, natürlich mit passendem Außendurchmesser) da ich das schmäler machen von käuflich zu erwerbenden Anlaufscheiben nicht für zielführende erachte. kleiner Tipp zur Herstellung der Anlaufscheiben…       Ob der Schaden alleinig der Kurbelwelle zuzuordnen ist würde ich (wenn ich bei mir so einen Schaden hätte) schon kritisch hinterfragen und auf jedenfall eine Überprüfung der Planparallelität der Lagergasse zur Fußdichtfläche, sowie die Winkligkeit der Bohrung im Kolben durchführen. Evtl. sind es auch mehrer Faktoren die da zusammen kommen und der Ursprung liegt vielleicht doch wo anderst.  …schön ist das jedenfalls nicht…
    • Du meinst, die schicken mir einen neuen Gurt, wenn ich nur brav bitte sage?
