  • Antworten 134
Hi. Haste noch nen Motor da der in ne V50 passt und ne E-Zündung hat?
Egal was fürn Zylinder drauf is, kann auch nur n 50er sein. Bitte um Antwort.
Basi6
SO ZU VERKAUFEN SIND DIESE SACHEN HIER NICHT DIE VON DEN ANDEREN SEITEN !
schlachtfest pk50xl fast alles noch vorhanden !!!
pkxl motor mit 102er dr (neuer kolben),lager simmerringe dichtsatz kupplungsbeläge halbmonde usw. neu drehschieber ist neuwertig !
ohne ansauger vergaser !!!
preis 250eu 200eu ohne zündung
3 paar neue polini-alu-kupplungsbeläge 10eu pro paar
50er olympia neuwertich 35eu
diverse abgedrehte pk polrader 20eu
4 anlsser von einer pk stk. 8eu
3gang-getriebe 6stk plus 7 nebenwellen
105er grauguß zirri neu 85eu
pkxl neurahmen (kleine beule am übergang trittbrett beinschild) 100eu
125er papiere habe ich auch liegen
zylinderköpfe h2o smallframe
m7 muttern scheiben federringe a2
gruß chris
so nochwas gefunden
mikuni-benzinpumpen gebraucht pro stk. 17,50eu ca. 10stk. vorhanden
polrad 20mm konus habe ich so von einer pk kat abgebaut (original?)
gruß chris
Bearbeitet von zirri135
@ahcolonia kannst ein neu aufgebauten xl motor von mir bekommen rest dann per pm !
um mal wieder was neues reinzuwerfen:
polini 19er membranansauger v50 nie gefahren nur einmal angebaut 25eu und das ganze 2 mal
pinasco doppelansauger 121ccm gebraucht aber gut in schuß
gruß chris
schlachte 1-2 pk roller einfach nachfragen !
pk50xl motor mit 125er zylinder
v50 motor mit 136er malossi mit vollwangenwelle pk zündung
v50 motor mit 125er pv zylinder 19er polinimembranansauger(neu) 2,56er primär kontaktzündung
die drei motoren werden neu aufgebaut mit kugellager simmeringen kupplungsbelägen usw. !
preise richten sich je nach motorzusammenstellung
80 stk. 6303 gute neue ddr lager stk. 1eu
gruß chris
130ccm polini (zylinder kolben kopf) keine riefen keinen klemmer sollte aber auf übermaß gebracht werden da er schon einige km gesehen hat !
50eu
gruß chris
dieses topic kann geschlossen werden ! ich habe ein neues topic aufgemacht da dieses zu unübersichtlich geworden ist !
danke gruß chris
Gast
