Servus,
nachdem es noch kein spezielles Drybuild Topic gibt (oder ich es nicht gefunden habe), mache ich mal eines auf - alle Fragen zum Drybuild an der Lambretta hier rein. :-)
Ich fange mal an:
Drybuild einer Lambretta DL125 - wie muss das Beinschild hier zum Lenkkopf stehen? Muss der Abschluss parallel zum Lenkkopf erfolgen?
An der Kaskade vorne sieht es ganz gut aus.
Danke!
Bearbeitet von Stampede
Ich stelle mich selber unter Frauen-Quarantäne in der Werkstatt. Sonst sitzt man ja 24h aufeinander. ;-)
Danke für das Bild - dann muss ich da nochmal ran. :cheers:
  • 6 Monate später...
Hole das Thema mal hoch, der Winter steht an, das ein oder andere Projekt auch.
Versuche grad ein paar Repro und SIL Teile an einen älteren Inder Rahmen anzupassen.
Was mir heute einige Probleme bereitete sind die Casa Backengummis, ohne die Gummis passen die Backen 1a, mit Gummis überhaupt nicht.
An den Backen liegt es nicht, hab eine ältere, gebrauchte getestet - klemmt ebenfalls, und steht hinten hoch.
Irgentwer nen Tip?
Bearbeitet von Schmied
Der Gummi muss ja rein, deshalb würde ich diese, ich nenne sie mal Rinne, am Rahmen mit einem passenden Stück Rohr weiten bist die Backe passt.
Sollte der Gummi knicke haben, kann man den sehr gut mit einem Tuch dazwischen mit einem normalen Bügeleisen glätten.
Hatte das gleich Problem mit den Gummis. Die waren einfach zu dick. Keine Chance. Hab dann andere probiert mit denen hat es dann geklappt. Da scheint es eine große Streuung in der Fertigung zu geben.
  • Sad 1
Das zieht sich durch das ganze DL -Thema. Angefangen bei der Kaskade ( die Kaskade nicht die Gummis) den Hupengrill, das Beinschild, Lenkkopfabdeckung. Indisch und italienisch lässt sich so gut wie nicht kombinieren. Ein Krampf
vor 51 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
kann ich auch bestätigen, die Casa Backengummis sind dicker bzw die,die ich im Frühjahr kaufte...ich habe jetzt die Scotopia drauf
Ich hatte das Problem auch. Rahmen indisch, Hauben hab ich alle möglichen (italienisch, indisch) probiert.
Auch unterschiedliche (gebrauchte) Gummis brachten nicht viel Verbesserung.
Wie oben beschreiben hab ich die Sicken leicht verformt...das brachte ein wenig.
Gepasst hat es dann erst als ich den Frameloop ein wenig ausgerichtet hab.
Durch einen Unfall oder falsche Lagerung/Transport der Rahmen kann das Heck leicht verbogen werden.
Vielleicht hat der auch nie so richtig gepasst.
Ich hab den Frameloop mit einem Spanngurt vorsichtig zusammengezogen und immer die Abstände gemessen.
Jetzt passt es relativ gut.
vor 2 Stunden hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
danke ! Habe schon gedacht, es sind meine zwei linken Hände. Letztendlich ging die Haube mit dem Hammer auf den Rahmen.
vor 4 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ganz schlimm ist's wenn man(n) versehentlich statt der benötigtene DL-Gummis, die LD-Gummis geordert hat. :whistling:
Warum? Die muß man dann einfach verkehrt herum verbauen. Dann passt das wieder....
vor 1 Stunde hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Du redest hier jetzt aber nicht von den LI-Hauben, welche Du dir von mir vor Monaten "nur mal kurz zum ausprobieren" ausgeliehen hast?
vor 2 Stunden hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Achtung, Bordwerkzeug um einen Fäustel ergänzen. :whistling:
Habe jetzt mal Scootopia Gummis bestellt und werde sehen ob die anders sind bzw. wie groß der Unterschied ist.
Grundsätzlich bin ich ja erstaunt von der Passform der Asia Reproteile Beinschild und Kotflügel, die sehen etwas wild zusammen geschustert aus, aber harmonieren mit dem Rest ganz gut.
vor 3 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
natürlich nicht. Die passte nicht richtig, fiel gleich bei der ersten Testfahrt ab und war nicht mehr wieder gefunden. Musste mir dann ne neue leihen. Habe ich das nicht erwähnt?
  • Haha 2
vor 3 Stunden hat Arne folgendes von sich gegeben:
Mit Hammer. meinte er seine brachiale Faust.
Im günstigsten Fall meine er nur seine Faust....
Vermutlich aber ein anderes Körperteil.
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat rosi folgendes von sich gegeben:
Hammerzeh?
Ich löse mal das Rätsel. Das einzige mit dem der klöppeln kann ist sein blankpolierter Sturschädel. Alles andere dürfte zu schlaff oder zu faltig sein.
Aber jetzt genug Schabernack hier. Back on topic. Das mit den Casa-Gummis kann ich bestätigen.Bei mir waren es zwar Gummis für LI/SX. Es war trotzdem sehr sehr schwer, die Hauben zu montieren. Aber es ging.
  • 3 Jahre später...
Kann mir jemand kurz wg. der Trittbrett / Floorboard & Seitenhaubenkombination auf die Sprünge helfen?
Serie 3 / SX / Li Floorboard --> passt an DL / GP nur mit hässlichem Spalt.
DL / GP Floorboard -> passt an Serie 3
Oder wars genau umgekehrt? Danke für die Gedankenstütze.
Danke @ace :cheers:
