Da diskutiert wird,
ob die Form eines Kolbens "rund" oder "oval" gefertigt werden sollte.
Hab ich da etwas passendes dazu gefunden.
wespenblech.square7.ch/archiv/wissen-wartung-inspekti
Unter dem Hauptitel "Laufspiel & Einbauspiel:Vespa/Wespenblech Archiv"
pr
vor 31 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Anmerkung: Dürfte ein Falschtaktkolben sein.
Danke für's einfügen:cheers:
der kplt. Bericht wäre auch interessant, den einzufügen
(ich blick es nicht;-))
Vom Ausdehnungsverhalten durch die Wärme verhalten sich Zweitakt und Viertakt Kolben gleich.
Meine aber, das Wespenblech sich auf einen Vespa Kolben bezieht.
Wespenblech schreibt, Quelle unbekannt.
Edit: Der Bericht dürfte geschützt sein:-(
Bearbeitet von powerracer
So hiermit sollte alles klar sein.
Direkt von big momma:
http://blog.wiseco.com/pistons-arent-round-profile-and-ovality-explained
rlg
christian
Ps:
@powerracer
Helmut der Kolben wird lt wiseco beschreibung ganz unten am Hemd gemessen, weiters konnte ich mich erinnern dies auch beim seligen Herrn J Kochberger (speedwaytuner) vor ewigen Zeiten so gesehen zu haben.
In meinem Fall habe ich das ganz regulaer mit einer digitalen Messchraube gemessen, fuer 0,2mm brauchts noch keine Zeiss/messmaschine
Bearbeitet von Yamawudri
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
