Hallo Zusammen, ich habe eine 125 VNB Bj,1962 Augsburg.
Zwischen Motor und Wanne tropft es raus ich kann die Schraube nicht mehr fester anziehen sonst knallt es!
Wie bekomme ich die Wanne demontiert. Hatte mehrmals schon den Vergaser weg.
Denke es liegt an der Dichtung!
Stimmt das?
Wie entferne ich die Wanne.
Gruß Wulfen
Wenns gleich ist wie bei meiner GTR.
Vergaser raus.
Dann sollten 1 oder 2 Schrauben sein welche die Wanne fixieren. Diese einfach lösen und die Wanne abheben.
Bearbeitet von Leandro
Unter der Dichtung zwischen Vergaser und Wanne sollte eine Schraube sitzen.
Zwischen Wanne und Motorblock sitzt dann auch nochmal eine Dichtung.
Vergaser zu fest anziehen kann auch Probleme verursachen. Der verzieht sich gerne dabei - dann ist er unten nicht mehr plan und nicht dicht zu bekommen.
